Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s klávesnicí v notebooku
Prosím zkušenější o radu. Po zapnutí notebooku (Acer aspire 3000) nefunguje klávesnice ani touchpad (myš přípojená přes USB funguje). Přitom nenaběhnou vpravo dole všechny ikonky a počítač nelze standartním způsobem (přes nabídku start) vypnout. Již několikrát jsem klávesnici vyndal, zkontroloval konektory pod klávesnicí a počítač fungoval, stejný problém se ale stále vrací. Nejsem si jist, co přesně pod tou klávesnicí vždycky dokážu, že to pak funguje. Děkuji předem za pomoc.
Zkus nejakou live distribuci linuxu, aby jsi vyloucil vliv OS, malware apod.
gd 24.09.2008 14:36
gd
Skus len vytiahnut z NB baterku aj nabijacku (nech sa vyresetuje embedded controller). Ak to pomoze…
MM.. 24.09.2008 15:02
Díky za radu, odpojení baterie opravdu pomáhá (ne ale úplně vždy)...Notebook už není v záruce, kolik…
Petr. 26.09.2008 19:34
Petr.
Výměna desky se rovná téměř ceně nového ntb. :-|
host 26.09.2008 19:36
Bohužel je to ještě horší. U Aceru stojí sice výměna po záruce 8-10 tisíc, jaké je však překvapení z…
strejdabrabenec 26.09.2008 19:43
strejdabrabenec
Hm, to je tazko hodnotit ked to nepomaha vzdy (vyberaj ju aspon na pol minuty a samozrejme aj nabija…
MM.. 26.09.2008 19:46
neide mi klavesnica napr stlacim b a mi naskakuje bghz
klavesnica 04.08.2013 19:35
klavesnica
skusal so to ale aj tak mi to neide stale mi naskakuje ked pisem bf skacu mi tam po tri pismenka ako…
klavesnica 04.08.2013 19:40
klavesnica
vylial si do tej klavesnice veceru? Ak ano tak vymenit klavesnicu.
MM.. 04.08.2013 19:41
Mám taktiež taký problém,zapájal som bezdátovú klávesnicu do notebooku a odvtedy mi blbne. Keď stlač…
lawl 23.08.2013 13:44
lawl
Keď stlačáim nejaké písmeno,napríklad I tak mi to napíše čísloí.. vypni si NumLock.…
jirka44 23.08.2013 17:14
jirka44
Stava semi to taky,problem resim vyndani baterie,tedy jedu pouze na zdroj;0((
sobota0666 07.10.2008 17:29
sobota0666
skusal som to aj tak mi to neide
klavesnica 04.08.2013 19:41
klavesnica
díky moc všem za rady! Možná nejvíce za tu poslední, protože takhle mi to taky "spolehlivě" funguje…
petr. 13.10.2008 20:04
petr.
Ano aj nie. Hlavny problem je, ze je na tom napisane slovo "Acer". Vseobecne v notebooku, s nabijaci…
MM.. 13.10.2008 20:51
Ahoj, neviem ci je toto vlakno stale aktivne, ale ak...tak moj problem je velmi podobny: Acer seria…
PPeter 31.01.2011 11:30
PPeter
Kdysi někomu pomohlo tohle: just fixed this problem by doing the following: 1/Hard power-off (hold…
jirka44 31.01.2011 11:45
jirka44
dobrý den,dnes mi začala blbnout klávesnice u machines.. když chci zmáčknout jklmop.. tak místo písm…
místo písmen číslovk 30.08.2013 10:07
Stiskněte najednou klávesy Fn a Num Lock Nejsou to číslovky, nýbrž číslice.
Kurt 30.08.2013 10:12
Kurt
super díky moc pomohlo :)
místo písmen číslovk 30.08.2013 11:33
Dobrý den, prosím o pomoc z ničeho nic mi prestalo fungovat na klavesnici pismeno k, ostatní pismena…
Problém s klávesnici 09.09.2013 18:07
To je jurva problém. Jiná jlávesnice funguje?
karel 09.09.2013 18:15
Ano všechna ostatní funguji:)
Problém s klávesnici 09.09.2013 18:20
Tak používej jinou.
karel 09.09.2013 18:35
nemám doma tolik externích klávesnic:-)
Problém s klávesnici 09.09.2013 18:45
na externej funguje ? Vadná klávesnica - vymeniť
sakraforte 09.09.2013 18:16
sakraforte
Dobrý den, prosím o radu zničeho nic se mi.něco stalo s klavesnici a u pismene n,f,y,x,v,n,b se mi p…
KatkaZ 11.10.2013 12:41
KatkaZ
Neviete mi prosim niekdo poradit...mam notebook a nedaju sa mi pisat cisla ani znaky na klavesoch ty… poslední
MaTEEsS 22.11.2013 10:06
MaTEEsS
Skus len vytiahnut z NB baterku aj nabijacku (nech sa vyresetuje embedded controller). Ak to pomoze tak je zavada na doske, reklamovat notebook. Ak to nepomoze a ak pomaha manipulacia s klavesnicou tak je asi nalomeny kabel klavesnice apod alebo studenak na zakl.doske, to sa tazko hlada. No, mas Acer, usetril si.
Bohužel je to ještě horší. U Aceru stojí sice výměna po záruce 8-10 tisíc, jaké je však překvapení zákazníka když se dozví že na novou desku dostal záruku 6 měsíců - tihle chytráci celou akci naúčtují jako opravu, ne jako práci a materiál zvlášť. Na opravu, jak praví obchodní zákoník, je záruka 6 měsíců. A to se vyplatí. 3-[
Hm, to je tazko hodnotit ked to nepomaha vzdy (vyberaj ju aspon na pol minuty a samozrejme aj nabijacku mat vytiahnutu z NB). Ak to nepomaha vzdy tak su tam asi nejake studenaky to je tazko povedat ze kde. Skontroluj tie kabliky ktore idu od klavesnice ze ci nie su nalomene, ak ano mohla by stacit nova klavesnica (to nie je az take drahe ako doska). Vymena dosky sa zvycajne neoplati.
Mozno by ti stacilo zatlacit na niektory roh NB apod prip. podvihnut niektory roh NB nech sa to trochu deformuje, musis skusit vtedy ked ta klavesnica nepojde :)
Alebo pouzivaj externu klavesnicu, dnes uz existuju aj vselijake tenke klavesnice "do vrecka" za par stovak, normalne s USB pripojenim, skus ale najprv s hocakou USB klavesnicou ze ci externa USB klavesnica funguje vtedy ked nefunguje ta interna.
Mám taktiež taký problém,zapájal som bezdátovú klávesnicu do notebooku a odvtedy mi blbne. Keď stlačáim nejaké písmeno,napríklad I tak mi to napíše čísloí.. Toto robí pri polovici písmen. O pár dní som tam zapojil aj sluchátka,a odtedy keď ho zapnem strašne píska.. Keď zadám heslo k počítaču tak sa nenačíta.. Viem že to o tom pískaní tu nepatrí,ale keby ste niekdo vedeli cením si každej rady.
Vseobecne v notebooku, s nabijacim chipom ktory riadi nabijanie baterky komunikuje tzv "embedded controller" a ten sa stara aj o internu a PS2 klavesnicu (nie o USB klavesnicu). Takze ak su splnene nasledujuce dve veci naraz: 1. embedded controller programoval debil a 2. je nejaky problem v komunikacii s baterkou, tak to moze blbnut aj klavesnica. Ja osobne som sa s takym niecim za dlhe desatrocia nestretol, ale ok.
S baterkou ten controller komunikuje pomocou 2 kontaktov, je mozne ze su len spinave (skusil by som precistit kontakty alkoholom na vatovej tycke apod). Moze byt aj problem na zakl.doske notebooku (bud elektonicka zavada alebo studenak ktory mechanickym namahanim po vlozeni baterky straca kontakt), alebo moze byt problem v samotnej baterke, to by bolo nutne zistit experimentalne (skusit inu ktora v inom NB funguje, samozrejme len taku ktora je urcena pre ten typ NB).
Acer seria 5050, os win xp (vyskusane tiez win vista a 7), interna klavesnica a touchpad v prostredi win prestanu reagovat. Vsetko ale v pohode funguje v textovom prostredi (bios, safe-mod,...), akonahle sme vo windows, klavesnica a touchpad nereaguju. Ovladace su v poriadku, externa (usb) klavesnica a mys funguju bez problemov.
Tiez je problem s vypinanim, system sa nevie sam vypnut/restartovat/uspat.
Vdaka za napady!
1/Hard power-off (hold the power button until the laptop turns off)
2/Unplug the AC adaptor
3/Remove the battery
4/Plug in the AC adaptor
5/Hold ctrl and turn the power on. You should arrive at a black screen.
6/Hard power-off again, then turn the power on.
další tvrdí, že v bodě 5/ musel držet současně CTRL a ESC.
Jak jsem nakoupil, tak prodávám, ACER nevlastním...
dobrý den,dnes mi začala blbnout klávesnice u machines.. když chci zmáčknout jklmop.. tak místo písmen mám číslovky a zbytek písmen jdou v pořádku.. ted píšuu díky tomu že držím FN.. a písmena jdou,ale 15na2 nt6t6,, tohle bez FN,, co stím je?
