Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tiskárna Epson L3050 nelze najít přes wifi
Ahoj,
Mám na skříni starší inkoustovou tiskárnu Epson L3050. Dva roky nebylo na ni sahnuto. Když jsem jí po této době zapnul, tiskárna nejde na WiFi najít. Prostě žádná tiskárna nenalezena. Zařízením to není, protože už jsem si koupil novou a ta hned šla. Nevím, co s tím. Prosím o radu. Děkuji moc.
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Změna předmětu, původně: Tiskárna Epson L3050 nelze najít. (host)
http://ix.sk/quA4C
Nuda 16.03.2021 19:12
Nuda
Tiskárna prostě nejde najít. Nevím co a tím, googlil jsem a prostě tam nikde nevidím odpověď na to c…
MarkyMark 16.03.2021 19:22
MarkyMark
Nechyta se to k WiFi, místo zelený zůstane svítit červená.
MarkyMark
https://postimg.cc/gLjD5Gyp Tohle mi vyjelo.
MarkyMark 16.03.2021 20:48
MarkyMark
signal strength: poor daň za nesmyslné připojení přes wifi a nevhodné umístění tiskárny. a nelíbí…
lední brtník 16.03.2021 21:19
Máš tam nějaké divné adresy. Měnils router? Dle toho tvého papyru nenajde tiskačka SSID tvojí wifi.…
mif 17.03.2021 00:22
Jo měnil jsem ho. Jde to nějak restartovat? Mohlo by to být tím. Tiskárna je u něj asi na dva metry,…
MarkMark 17.03.2021 10:16
MarkMark
Dej tam natvrdo pětku, zkus změnit (nebo na zkoušku vypnout) kryptování.
mif 17.03.2021 12:30
Aha děkuji. A co přesně myslis tím abych tam dal pětku? A jak vypnu kryptovani?
MarkMark 18.03.2021 12:27
MarkMark
vysilaci kanal se meni v nastaveni routeru, posunout o kus od soucasneho kanalu. zaruseni od sousedu…
brum brum 18.03.2021 13:16
brum brum
Tisku jen z mobilu a z tabletu, nic jiného než WiFi mě nenapadá. Jinak vůbec ti nerozumím co říkáš :…
MarkMark 18.03.2021 20:02
MarkMark
toto je tebou uvedený přesný typ routeru: Jo měnil jsem ho. to je pak těžké popsat nastavení rout… poslední
lední brtník 18.03.2021 21:00
Nemáš doma 5GHz Wifi, kterou starší tiskárna prostě nevidí?
Moas 17.03.2021 06:59
Moas
Tiskárna prostě nejde najít. Nevím co a tím, googlil jsem a prostě tam nikde nevidím odpověď na to co dělat. Co zmáčknout a proč to nejde, když jiná tiskárna šla a před těma 2 lety to prostě šlo normálně hned.
a nelíbí se mi network name: pokud to má být síťový název tiskárny, pak tam nepatří ssid sítě, ale nějaký výstižný název (epson).
z vytištěného formuláře se nedá přesně poznat, k čemu se to vztahuje. to by bylo vidět v nějakém nastavovacím panelu tiskárny, kde přesně je to ssid vyplněné.
vysilaci kanal se meni v nastaveni routeru, posunout o kus od soucasneho kanalu. zaruseni od sousedu se projevuje pres zed, ale kdyz jsi ve stejne mistnosti, byl naprosty nesmysl kupovat wifi tiskarnu.
kryptovani bez wpa2 tamtez, ve wireless security. provoz wifi bez zabezpeceni jen na test, ze to stejne nefunguje, trvany provoz ne - aby ses pak nedivil.
Jo měnil jsem ho.
to je pak těžké popsat nastavení routeru přesněji.
Tiskárna je u něj asi na dva metry, takže signál musí mít.
no nemá, viz ten výpis: "signal strength: poor".
teoreticky by mohlo jít i o příliš silný signál. router nemusí mít výstupní výkon naplno, jenže zas nebude dobrý signál v jiných místnostech.
ssid: upc243...
takto se přece jmenují wifi sítě vysílané z upc routeru.
teď je otázka:
1) jestli je tiskárna v režimu ap/peer to peer a vysílá si svou vlastní síť - což by mělo být na domluvu s mobilem fajn,
2) ale zároveň stejně pojmenovanou jako router, což ve stejné místnosti fajn není?
jestli ten mobil a tablet chápu dobře, pak tiskárna naopak spojení s routerem k ničemu nepotřebuje.
