Tiskárna - nákup
Dobré odpoledne, prosím vás, kdo rozumí tiskárnám - která je podle vás kvalitní natolik, že byste ji doporučili k zakoupení?
Tiskárnám nerozumím, proto bych se ráda obrátila na odborníka, jestli tu nějaký bude.
Dřív jsem měla tiskárnu Canon, ale její výkon se začal zhoršovat, tiskla špatně, zasekaně, tiskla barvy, které jsem nezvolila atd...
Moc děkuji.
Krásný den
Změna kategorie, původně: Ostatní (Kurt)
Určitě nějakou s tankovým systémem. Záleží na rozpočtu, který jsi neuvedla. 18870884.htm
Důležité je také, kolik toho tiskne.
Já si pořídil tankovou Epsonku L6190 a poslední dobou jsem ji několikrát chtěl vyhodit zavřeným oknem na ulici![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Najeto 24.000 stránek a každou chvíli ji musím obracet a čistit ta "podávací kolečka", protože epsonka jen vrčí, že chybí papír, zasekl se papír apod.
Možná je to ale i papírem, kupuji ten nejlevnější, nejobyčejnější (70-80Kč/500 listů vč. daně).
Laserovka, která má natočeno několikanásobně více, si se stejnými papíry poradí bez problémů.
Pokud bys poridil novou laserovku, tak dopadnes stejne. To, co se dnes v lowendu dela jsou plastove kramy.
No, já klidně lowend vynechám, ale nevím, co je to vyšší třída, která už je OK.
Za kvalitní tiskárnu, která je úsporná na toner/inkoust, dám 20.000, i víc.
Je to papírem, prostě se ten podávací mechanismus zanesl papírovým prachem, je potřeba gumové části otřít - je na to speciální roztok, ale lihem neublížíš.
Jo, dělám to lihem. Přechod na 2x, 3x dražší kvalitní papír ale neplánuji. Kdybych tiskl málo, tiskárna zlobit nebude - když tisknu hodně, prodělal bych na tom gatě :)
Nepotřebuješ dražší papir, ale méně hladký papír. Čím hladší, tim jej tiskárna hůř bere
Kvalitní papír stojí kolem 100 Kč za balík (500 listů) - nevěřím, že kupuješ balík za 33 Kč.
Pri tvem objemu tisku potrebujes kancelarsky stroj pro min. mensi pracovni skupiny.
Je jedno, jestli inkoust nebo laser, i lasery se ted delaji na dosypavani prasku.
Hlavne tomu musi odpovidat mechanicka cast.
Predpokladam, ze problem s vlastnim tiskem nemas, pouze s podavanim papiru
Ano, pouze s podáváním papíru. Čas od času musím vyrovnat tiskovou hlavu, ale to nebolí.
U Epsonky L6190 výrobce zaručuje tisk všehovšudy pouhých 50000 stran, u staré laserovky HP 2015 20000 měsíčně a není problém s ní natisknout několik set tisíc stran, a to je domácí tiskárna. Kancelářské typy pro vyšší zatížení mají tak 50000 stran měsíčně, a to jsou tiskárny tak patnáct let staré. Máš levnou tiskárnu a moc se od ní nedá čekat.
Pises o starych laserovkach, to jsou mechanicky uplne jinak konstruovane stroje (odolnejsi) nez dnesni plastove male laserovky nebo multifunkce
Záleží na účelu použití a množství tisků. Tj.jestli je třeba tisknout barevné fotografie nebo jen texty a tabulky do školy nebo práce s občasnou barevnou grafikou či stačí jen černobílá. Od množství se pak odvíjí pořizovací cena a provozní náklady.
https://tiskarny.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-tiskarnu/
https://www.alza.cz/jak-vybrat-tiskarnu-art16785.htm
https://www.tisknulevne.cz/dotaz/jak-vybrat-vhodnou-tiskarnu/
https://www.arecenze.cz/tiskarny/
https://www.tonerdepot.cz/blog/jakou-tiskarnu-koupit-domu
Jsem velice spokojený s Brotherem. HL-2250DN /monochrom laser/ a MFC-T910DW /multifunkční tanková stříkačka/. Oboje LAN. Střední třída - ani levné, ani drahé. Teď si uvědomuju, že vlastně tisknu jenom na tu stříkačku
. Síťovku doporučuju - dá se na to tisknout z veškerých zařízení /asi krom ledničky/ v domácnosti (PC, notesy, tablety, telefény).
