Nejde inicializovat HDD
Kúpil som si k novému PC nový HDD, pripojil som 2 káble (jeden k zdroju a jeden MB) ale keď nabootujem PC tak v správe diskov mi píše, že je neinicializovaný.
Keď otvorím správu diskov vyskočí mi error "the request could nôt be performed because of an I/O device error." Nový jednoduchý zväzok mi nejde vytvoriť, nedá sa na tú možnosť ani kliknúť. Veľmi pekne ďakujem za prípadné rady.
K novému PC nový HDD? To má být systémový, nebo na data?
Na dáta, systémový mám SSD 500GB.
OK, tak vypnout PC, zkusit připojit nový disk do jiného SATA konektoru na desce a zapnout.
Skúsil som všetky konektory, nepomohlo.
Hm, tak jiný SATA kabel - třeba je v bedně od PC, nebo je jím připojena DVD mechanika.
Skús iný kábel - možno je špatný, alebo niekolko krát zasuň a vysuň ten sata kábel z konektoru jak na doske tak na disku - možno sú zaoxidované kontakty.
Stále nič chlapi a už mi nejde ani windows :D
"Windows failed to start a recent hardware or software change might be the čase."
co to je za disk, za základní desku?
jde disk připojit k jinému pc?
verze windows?
ASUS PRIME B450M-A II
SEAGATE BARRACUDA 1TB
WINDOWS 10
K inému PC to neviem vyskúšať.
disk připoj do desky k sata portu s vyšším číslem.
jestli trefíš do fiosu, zkontroluj si z čeho bootuješ.
zapojit jiné nepolámané kabely.
pro jistotu info o kvalitě disku: crystaldiskinfo
stáhni nějaký normální partition manager, co o tom disku řekne, např. Macrorit_Partition_Expert_portable
Tam mi ten disk ani neukazuje
reklamuj.
lepší by bylo, kdyby ho nějaký známý dokázal připojit buď přes usb dock nebo jako druhý interní disk.
pak vyčíst screeny ze správy disků, z toho crystaldiskinfo, z nějakého toho partition manageru.
Osobne tieto úkony s novými diskami (iniciácia disku, aktivácia, GPT/MBR, delenie na logické oddiely, aktívny a primárne, formáty) robím pod RAM z flešky, MinitoolPartitionWizard
MTPWv12.3Tech.zip
Prípadne z bútovačky ISO Windows, nástrojom Diskpart.exe.
Cez MinitoolPartitionWizard som to skúšal, na SSD sa dá kliknúť ale na HDD nie (vypisuje bad disc)
Neexistuje, máš disk špatne zapojený alebo je vadný. Pusti z bútovacieho ISO W10 nástroj: Diskpart.exe
V každom prípade nástrojom Diskpart.exe, zmaž nultý sektor (príkaz "Clean"), aby si tento v sebe nedržal údaje o predošlom HW, logickom delení oddielov, alokačné tabuľky formátov, nainštalované OS, SW, rootkity, prípadne Grub z distier Linuxu apod. údaje medzi nebom a zemou.
Zásadná chyba je, že sa nikto nevenuje pred čistou inštaláciou OS nultému sektoru pevných diskov, lebo klasický formát na vyčistenie týchto zakliatych dát nestačí. Na VŠ "elektrine" kvasia IT študákov, budúcich počítačových majstrov sveta a zemegule, niekoľko semestrov o dôležitých údajoch na tomto sektore, ale tri štvrtiny protekčných parchantov vec nechápu, ba ani ju nikdy v svojich kockatých, veľkých gebuliach nepochopia.
Tu máš príkazy, napíš si ich tintovou tuškou na papír, papír nepustí, papír drží:
https://macrorit.com/partition-magic-manager/initialize-disk-gpt-mbr-from-cmd-diskpart.html
MinitolsPartition 12, technická verzia, ako ostatný, obdobný SW od tretích výrobcov, si poradí s každým pevným diskom, disk ako disk, absolútne je jedno či je to ložiskový hdd alebo flešový ssd.
Když pokusy nepomáhají, je třeba ten disk opravdu zkusit v jiném PC. Tím potvrdíš nebo vyloučíš chybu disku.
