Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Slot do PC - Optical S/PDIF
Mám základní desku ASRock B360 Pro4. Deska neobsahuje Optical S/PDIF. Mam nové repro už bez jack 3.5mm. Existuje něco, jako samostatný optický slot do PC ? Našel jsem zvukovku ASUS XONAR SE, ale tu naprosto nevyužiji jinak. Děkuji moc
Nie, optika je sucastou zvukovky. Xonar nie je jedina zvukovka s optikou, daju sa kupit aj vyrazne l…
fleg 26.03.2021 08:02
fleg
Asi špatně hledám. Budu rád za případný odkaz. Dík
Rika45 26.03.2021 13:28
Rika45
DeLock USB 2.0 Soundbox 7.1, pripadne AXAGON ADA-71, USB2.0 - 7.1 audio SOUNDbox, SPDIF vstup/výstup…
fleg 26.03.2021 14:28
fleg
Je také řešení, ale už to další nějaká zbytečná velká krabička. To už to spíše vrazím do té zvukovky…
Rika45 26.03.2021 14:50
Rika45
Mam nové repro už bez jack 3.5mm A co za repro je to presne ?
HPET 26.03.2021 13:52
HPET
Jbl Bar 2.0 All-In-One. Jsou tam i možnosti Bluetooth a HDMI. Ptám se na tu optiku, protože nejlpépe…
Rika45 26.03.2021 14:07
Rika45
Nejlepsi by bylo ho zapojit do TV (HDMI) pres ARC, nebo k PC pres BT. Optika/Toslink neni lepsi jak…
HPET 26.03.2021 14:16
HPET
Když soundbar nemá co přehrávat, tak se po 10min sám vypne a bluetooth ho už samo nezapne. HDMI jsem…
Rika45 26.03.2021 14:33
Rika45
On to chce k pc, cec mu bude naprd.
fleg 26.03.2021 14:36
fleg
Chtěl jsem navrhnout "dongl" USB zvukovku s optickým outem, ale nějak to v rozumné cenové relaci nem…
mif 26.03.2021 15:19
Vid moje odkazy.
fleg 26.03.2021 15:27
fleg
OK :beer:
mif 26.03.2021 16:01
Asi bych šel vážně do té zvukové kary. Ta zvuková karta Asus Xonar SE bude kompatibilní s mou deskou…
Rika45 26.03.2021 16:54
Rika45
Je to usb, takze zbytocna otazka. Pokial ju podporuje tvoj ajny OS (co podporuje).
fleg 26.03.2021 19:52
fleg
Já bych řekl, že to je PCIe zvukovka.... https://www.asus.com/cz/Motherboards-Components/Sound-Cards…
host 26.03.2021 20:03
Aha ja som myslel tiez moje, co som mu posielal odkaz. Sa mi to volako poplietlo v hlavicke;o). poslední
fleg 27.03.2021 02:33
fleg
Optika/Toslink neni lepsi jak HDMI kde se nesetkas treba s omezenim nekterych HD formatu ktere muzes potkat u Toslinku.
Proc to nezapojis pres ten Bluetooth ?
Ptám se na tu optiku, protože nejlpépe spíná a vypíná soundbar dle potřeby.
Vis to urcite ? Optika o proti HDMI neumoznuje ovladani CEC.
Když soundbar nemá co přehrávat, tak se po 10min sám vypne a bluetooth ho už samo nezapne. HDMI jsem nezkoušel, jak funguje. Možná u TV s ARC bude fungovat, ale u PC nevím. U optiky to mám na jiném PC vyzkoušené a funguje jedna radost.
