Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Možné ,,vylepšení,, NB HP ProBook 4740s
Dobrý den všem,
chtěl by jsem se s Vámi poradit ohledně možného vylepšení Noťasu HP ProBook 4740s.
Aktuálně na noťasu beží Win10 64bit. Používáme jej na klasické surfováni po netu, sem tam na filmy, fotky a hry přes Steam (CSko).
Bohužel je celkově jakýkoliv náběh aplikací pomalý. Např samotné spuštění malování nebo kalkulačky trvá cca 20-30s. Jakmile ji však jednou spustím, už pak naběhne během mžiku.
Nemám v něm nainstalovány žadné zbytečné aplikace - jediná moje věc co zde beží na pozadí je Steam.
V prvním kroku by jsem chtěl vyměnit klasický disk za SSD (minimálně ale cca 500gb), následně v druhém kroku by jsem asi dopnil RAM o další 4gb (což by ještě měl být možnost volného slotu).
Chtěl by jsem se s vámi poradit zda je to vůbec možné notas trochu zrychlit. Jaký disk by jste mi doporučili?
Zrovna říkám že aktuálně nemám na nový notas peníze a proto volím cestu menších finančních nákladů.
Prozatím jsem si vytypoval SSD disk Kingston Now A400 (480GB) kde se cena pohybuje okolo 1300,-. Nebráním se samozřejmě vašemu doporučení.
Mockrát děkuji za vaše názory a tipy.
Díky Roman
Disk bych vzal tento crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-_d287025.html Co se týče RAM, tak dokup stej…
Lukas1982 27.03.2021 17:21
Lukas1982
Jestli se skutečně malování nebo kalkulačka spouští 20-30 sec., tak nejprve hledej příčinu. Mechanic…
Kyncl 27.03.2021 17:28
Kyncl
staré notebůů mají špatné 2j. procesory, které s bídou stačí jen na jedinou aplikaci bez více oken,…
lední brtník 27.03.2021 18:18
Zde výpis z cpu-z. U slotu 1 na pamět není nic (což by tedy měo charakterizovat že ten slot je práz…
Wlcak 29.03.2021 20:59
Wlcak
je osazený slot2 pamětí elpida 4gb, celková ram je 4gb, tj jediný obsazený slot. toto vypadá nejpodo… poslední
lední brtník 29.03.2021 22:25
staré notebůů mají špatné 2j. procesory, které s bídou stačí jen na jedinou aplikaci bez více oken, nestíhají na dnešní weby.
vytipovaný ssd je nejlevnější a nejhorší odpad s mizerným výkonem.
volné sloty na ram může ukázat šroubovák, hledání na yt: "disassembly ProBook 4740s" nebo výpis z cpu-z [spd].
skrz dálkových škol a homeofficů jsou vykoupené všechny rozumné (4j.) repasované ntb/minipc, ale chce to občas zkontrolovat. protože nové ntb začínají na 15-16t.
obrovský čas spouštění aplikací může způsobovat jednak vadná instalace bez základních driverů, pak taky instalace špatného antiviru, a nakonec při malé ram nevypínání ntb, ale jen uspávání a postupné zacpání paměti.
Zde výpis z cpu-z.
U slotu 1 na pamět není nic (což by tedy měo charakterizovat že ten slot je prázdný?).
Nevím co to je ale proč jsou v grafice dvě verze a to Intel HD a pak ATI?
Jinak jsem jsem stopoval otevření kalkulačky a bylo to 14s.
To s uspáváním notasu má asi něco dosebe. Manželka vždy zaklapne NB a téměř nikdy jej nevypne. Nicméně se jej vždy snažím alespoň restartovat pokud na něm něco ,,dělám,,.
Díky Roman
toto vypadá nejpodobnější - single rank, takt, cl, napájení 1.5V:
https://www.suntech.cz/produkt/350601-patriot-4gb-ddr3-1600mhz-cl11-so-dimm-1-5v/
intel grafika je v procesoru, vedle toho leží na desce o trochu výkonnější grafika ati. je to jedno.
- základem jsou správně nainstalované ovladače (první chipset). automatická instalace ovladačů se spoléháním na windows je špatně.
- slabý cpu nesmí zpomalovat disk: ssd 250gb stojí tisícovku a 500gb ~1600, mechanické disky jsou od té doby nesmysl. hdd naklonovat na ssd, nebo nainstalovat vše znovu.
- windows nesmí brzdit spyware, adware, bloatware, kriplware a jiné zbytečnosti. to samé chování průzkumníka skrz doinstalované shell extensions.
- na slabý procesor nepatří všežravý antivir třetích stran, funguje jako břemeno a zpomalovač diskových operací.
ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby cizích výrobců), scheduled tasks (naplánované úlohy).
