Malé FPS v hrách
Zdravíčko,chcel by som poprosiť o radu po dlhej dobe som začal hrávať znova na mojom PC (uvedené nižšie) ale mam taký problém že mi príde že si FPS v hrách robia zo mňa srandu..Vratil som sa ku starým klasikam ako CS 1.6,CS:GO,GTA V a podobne lenže keď zapnem GTA V na medium/high tak v pohode tam mam 40-60 fps čo sa da hrať ale náhle ako zapnem cs 1.6-csgo tak v oboch hrách mam 40-70 fps lieta to hoc jako a viac to ani neda..Vsync všetko som vypol aby nebol lock 60 fps ale aj tak nič..Csgo by som ešte pochopil ale 1.6 ktora je stára 21 rokov mať take fps mi príde smiešne a pri Goučku tiež,viem že to neni neviem aky extra výkonny PC ale nikdy som takýto problem nemal,vždy cs 1.6 500+ fps a Gočko šlo aj na 200+.Preto by som chcel poprosiť o radu v čom može byť problém v ovladačoch alebo v čom? lebo fakt hrávam sem tam len tieto klasiky a troška to trha a ide na nervy.Za každu radu budem vďačný.
Processor: AMD FX 8320e 3.60GhZ
Doska: MSI 970A-G43 PLUS
Ram: 16GB
Graficka karta: R9 270x
SSD 240gb + HDD 500gb
Zdroj: 450w
nemáš tam grafickou kartu (vidím parodii), systém je za léta ms záplat a tunění uživatelem asi v pěkně zahnojeném stavu, možná tam zavazí i antivir.
typ ssd je tajný, možná je to kripltyp a400 od kingstonu.
o postupu instalace ovladačů nepíšeš nic, to taky může být zádrhel.
chtělo by zcenzurovat zbytečný odpad, který se automaticky spouští v tom pc:
ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby cizích výrobců), scheduled tasks (naplánované úlohy).
Graficka karta je AMD R9 270x
SSD je v pohode lebo to som kupoval tam čisto nové.
Skor ako som googlil a podobne veci tak processor ma mať v základe 3,2 GhZ a nie 3,6 neviem moc sa v tom nevyznam tak či nebude aj to chybička..Inak som všetko vyčistil ešte som antivirus stiahol a zatiaľ mi neukazalo nič ale zmena žiadna
například takový "kingston a400" je nejzkriplenější typ na trhu, i když je úplně nový.
vidím tam rozdíl ~10%, máš dojem, že to má nějaký význam? rozdíly v architekturách a počtech jader mají podstatně větší vliv.
ty jsou většinou k ničemu, jen tomu pc škodí. neumí detekovat nákazy v prohlížeči.
edit: už v první odpovědi jsem toho napsal víc, odpovědi skoro žádné nevidím, tak tomu zas necháme nějaký čas, třeba se ten pc lekne.
Pozrel som to ešte poriadne a SSD je dokonca 256GB a názov ma Patriot p200...Niečo mi hovori že to je sra*ka :D..Prečistil som všetky subory ako bolo hore napísane ale žiadna zmena
To je predsa jedno. Mohol by si popisat postup "precistenia" v tvojom podani? Skeny s antispyware ako MBAM a AdwCleaner prebehli? Zalozka po spusteni je teda cista? Fungoval ten PC vobec niekedy, tj. mas spravne nainstalovane vsetky ovladace - viz brtnik hned v prvom komentari ?
Cim starsie hry, tym castejsi problem. Casto treba zvolit vhodne nastavenie v menu hry, v samostatnom konfiguracnom setupe, pouzit patch alebo nejaky fanusikovsky fix pre nove OS.
Ta grafika je něco jako GTX1050, mám podobný vedlejší pc, no ale jestli se ti sekaj jednašestky tak bych zkontroloval systém proti nežádoucím hrozbám (trojský koně)
Práveže som to kontroloval všetko a žiadna hrozba tam neni..A moc sa mi novy PC kupovať nechce kedže fakt raz za čas zahrám tieto klasiky ale to len keď je čas na to.
Čau CS:GO hraju a pošlu ti nějaké rady co zabrali mě na FPS. Začnu tím že je to vyk*rvená hra a je to i o serverech atd.. doporučuju ti hrát Faceit ne klasický matchmaking protože faceit ma kvalitní servery a pak teda co zabere. Ve hře otevři konzolu a napiš tam ( fps_max 0 ) a dej enter, napiš znova fps_max a dej jen enter pro kontrolu zda se prepsali na 0. Vypnout vertikal sy. i v nasteveni grafiky i ve hre, přepnout si hru na 4:3 800x600 nebo 1024x800 nebo co tam přesne je.. vyber si co ti více sedne, ze začátku je to nezvyk a kvalita obrazu taky nic moc ale o tom ta hra není a zvýší ti to i skill to mi věř. Všechny detaily ve hře na nejnižší. Grafickou kartu v nastaveni přepni na výkon, měj spuštěnou jen hru nic jiného a klidně si vypni i steam chat.. Potom ještě zkus youtube a nějaké rady, ale mě tohle pomohlo zvyšit FPSka a hraje se mi dobře.
Aha tak se tazatel vrátí zpádky na strom (4:3 800x600 nebo 1024x800) rada jak hrom.
Tazatelova grafika musí utáhnout fullHD jak nic. Aspon moje bejvalka 7870XT to dávala bez problému.
Vím, že R9 270X vs 7870XT je slabší, ale i tak.
Co si ja pamatuju tak s velice podobnou sestavou jsem mel na cs go full hd 150fps cca
