Výběr routeru
Dobrý den, chtěl bych koupit nový router. Máme velký rodinný dům. Dvě patra. Internetový kabel mám vyvedený nahoře i dole. Chci se zeptat. Jaké dva routery by jste mi doporučili? Nebo je lepší jeden router + nějaký extender? Rodinný dům má hodně místností. Betonové stěny. Děkuji za vaše rady
btw.co říkáte třeba na TP-Link Archer AX50 ? Prý se dost zahřívá ale jinak celkem kladné hodnocení. Díky
Na poschodia vzdy len 2 routre, prepojene kablom. Extender je blbost.
Znacku sa nebudem opakovat, urcite to najdes este na tejto stranke;o).
Mám právě vyvedený kabel ze střechy do horního patra, a pak kabel od routeru k druhému dole. Jen jsem se ptal. Co je lepší
Nanapísal si akú najmenšiu rýchlosť prenosu dát požaduješ od wifi. Nemusí byť zhodná s rýchlosťou internetu, pretože môžeš chcieť prenášať data po lokálnej sieti napríklad.
nepotřebuji přenášet lokálně data
Takže to wifi môže ísť rýchlosťou napráklad aj zopár kilo bitov za sekundu?
Pretože aj to sa ráta za funkčné wifi.
TP-Link Archer AX50 - dvoujádrový nějaký výkonnější procesor, podpora wifi 6. takže trochu topí.
rádio se nechová jako drát. ale pro jediný připojený wifikrám ty čísla budou vypadat pěkně.
samozřejmě pokud se chceš známým chlubit, že máš rychlejší wifirouter, to jo. jiný smysl to nemá - máš snad všechny clienty s wifi 6?
ta módní obsese pověsit všechno na papírově rychlou wifi je marná, je marná, je marná.
hlavně neumístit oba routery na kraj patra, aby na konci nebyl žádný signál.
a když router a v druhém patře ap, tak se nemusí rušit zrovna na sousedních kanálech.
síťaři mají radši mikrotiky kvůli nastavování, stabilitě, podpoře. domácí kutil si víc poradí např s levným archer c6.
Takže když si koupím 2x archer C6 , jeden dám nahoru a druhý dolů, a propojím kabelem, tak to bude nejlepší řešení?
Výraz nejlepší je relativní. Fungovat to bude. Když to dobře propojíš a nastavíš...
Tak ona ta rychlost není jen papírová, na 5Ghz má slušný bandwitch co dokáže nakrmit vice zařízení naráz. (nic co by nezvládl i jakýkoliv mu-mimo předchozích generací)
Telefony, TV boxy tablety vše už přechází na Wi-Fi 6 compatible.
Jinak máš samozřejme pravdu, jestli je to jen prostředník nějakého DSL internetu, či jakési router hnízdo na půdě s holubím trusem nebo nemají rodinu o velikosti Kelly Family tak stačí osvědčený Archer.
To víš, progres nezastavíš a lidi se bez přemýšlení řídí tím, ze co ma vyšší čislo a cenu musí být bezprostředně lepší a výhodnější a to ve všech ohledech.
