Co znamená, že nejdou nastavit hry?
když nastavím nejakou hru na 2k rozliseni,tak graficka karta neudela 60 hz,tv to zvládne prí full hd a 4k na 60hz,pokud dam zobrazení adapteru a vlastnosti tak 2k nastavení je jen 30hz a mín
Jaké hry? Ovladače máš snad nainstalované? Jak máš TV připojenou? S monitorem to funguje?
mám jen tv jako monitor,kabel mam hdmi 2,0,vse mi jede jak má,jen mi neje 2k na 60hz,nechápu
To může být třeba nekvalitním kabelem.
Už mi to je asi jasné. Prostuduj si tabulku rozlišení a frekvencí, které HDMI zvládne.
https://m.antena.cz/hdmi-co-to-je-a-jake-jsou-rozdily-ve-verzich-c569/
To, že máš kabel HDMI 2.0 neznamená, že to podporuje tvoje tajná TV i tajná grafika.
grafiku tam mam napsanou rt 2070 a televizi mam hisense tip nevim ale 60 hz zvladne pri 4k a fullhd,tak asi bude problem že mi to asi nezvládne tv,jinak kabel když podporuje 4k 60hz tak by nemel byt problém.
Ten dotaz je znacne chaoticky. Ako vies, ze TV zvlada 60Hz vo FullHD a v 4K? Aka je to hra a ako mas nadstaveny setup v hre? Je mozne, ze ked tam mas ULTRA nastavenie tak RTX2070 to dava iba na 30FPS. Aky je presny tip TV, aka je kofiguracia celeho PC(procesor, pamat,hdd/ssd") a presnejsi tip grafiky. Preco zrovna 2K?
Co mas za podivny monitor nebo je to nejaky projektor? Bud neumi to rozliseni monitor nebo grafika.
Grafika to umět bude.
Používá nejhorší zobrazovadlo, TV.
Hisense 55U7QF,je tam i herní režim a na zdírce u televizi mam i napsané 4k 60hz,nevím kdo co nechápe,kabel mam taky kvalitní který zvládá 4k 60hz,hry jedou jak mají a jdou skvěle,je to jedno jaké hry hraju!když nastavím rozlišení v nějaké hře na fullhd nebo 4k tak je tam 60hz které zobrazuje i to špatné zobrazovadlo
ale pokud nastavím rozlišení ve hře na 2k tak je v nabídce jen 30hz a nejde to i v nastavení mého pc.
Tak nevím na co řešíš nějaké 2K, hrej ve 4K, když ti hry jedou skvěle. Evidentně to nebude umět TV, grafika s tím problém mít nebude.
asi to zrovná nedá ta televize,karta zase až tak dobrá na to 4k není tak že bych hrál na trochu lepším rozlišením,jde to znát full hd vs 2k ale bohužel 30hz na hraní moc není
Tak nějak jsem si to myslel, že hry ve 4K s tou grafikou zrovna skvěle nepojedou, proto řešíš 2K.
2k/60hz: holt je to telka, není povinná umět veškeré možné formáty, které se u tv nevyskytují a které nepotřebuje.
tož jinak dík a fajný den přeju všem
No vidíš, že keď si to rozviedol aj poradiť sa lepšie dalo.
