Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Utp kábel - rozdvojka na PC a router
Dobrý večer, chcem sa spýtať mám od routera na vyššie poschodie vytoahnuty jeden kábel a ten prepojený a chcel by som ho prepojiť ešte na jedno miesto ako napríklad router-ide jeden kábel a potom rozdvojka na 2 kably je to možné tak prepojiť každý by išiel do PC na internete som našiel že je taká rozdvojka ktorá ide jedna do routera a druha do PC ale či není PC a PC ďakujem
Změna hloupého předmětu, původně: Utp kábel
Proč píšeš do nadpisu UTP kabel, když se dotaz kabelu vůbec netýká? (host)
Rozdvojka se jmenuje switch.
host 13.04.2021 21:24
Niečo takéto tam dat nemôžem https://www.alza.sk/vention-1-to-2-rj45-splitter-adapter-black-d5858764…
david11112 13.04.2021 21:24
david11112
Teda četl jsem tvoji otázku třikrát a stejně nepochopil, na co se přesně ptáš.
Wikan 13.04.2021 21:27
Chcem spraviť to čo som posielal na link tu vyššie prívod a dva vývody
david11112 13.04.2021 21:30
david11112
Spraviť to môžeš...ak to správne zapojíš /1 koniec tesne pred routrom, 2 koniec na poschodí/ a stačí…
pme 13.04.2021 21:35
pme
Až si tohle přečtou fleg s brtníkem, tak se opupínkujou.
host 13.04.2021 21:41
Je to riešenie "z núdze"...ako som písal 100Mbit (2 páry + 2 páry)...
pme 13.04.2021 21:43
pme
presne tak.
sakraforte 14.04.2021 14:44
sakraforte
Co tím ušetří? Ta rozdvojka stojí 200 Kč, nejlevnější switch 180 Kč. Gigabitový o stovku víc...
host 14.04.2021 16:35
len som reagoval na tvoj koment, že to fungovať nebude, nič viac. Možno treba ešte podotknúť, že sa…
sakraforte 14.04.2021 16:54
sakraforte
1) nepsal jsem, že to fungovat nebude 2) s tím použitím rozdvojky ve firmě to měl být asi vtip
host 14.04.2021 18:28
Ne.
host 13.04.2021 21:27
Čtu to furt dokola, ale stále nechápu. Máš do patra kabel a chybí ti pár přípojných míst? Pak switch…
mif 13.04.2021 21:40
Evidentně nejsi sám, kdo to nechápe :-)
Lukas1982 15.04.2021 07:17
Lukas1982
Ale no tak, chlapi, trochu představivosti... :-p8-)
host 15.04.2021 08:48
PC ale či není PC a PC Stačí trochu logiky a matematiky: PC a PC = 2 PC, takže je jasné že 1 PC nen…
Karel04 15.04.2021 10:29
Karel04
opupínkoval jsem se. poslední
lední brtník 15.04.2021 14:44
je taká rozdvojka ktorá ide jedna do routera a druha do PC ale či není PC a PC Moc to tedy necháp…
Karel04 13.04.2021 21:56
Karel04
poslyš tazatel, zkus napsat: proč nemůže být na místě tvé "rozdvojky/splitteru/například routeru" no…
lední brtník 13.04.2021 22:43
Spraviť to môžeš...ak to správne zapojíš /1 koniec tesne pred routrom, 2 koniec na poschodí/ a stačí Ti "iba" 100Mbit, potom by to mohlo aj fungovať.
len som reagoval na tvoj koment, že to fungovať nebude, nič viac. Možno treba ešte podotknúť, že sa to nedá deliť opakovane :-)
Na domáce použitie asi lepší switch, na firemné rozdvojku - hladať po výpadku siete niekde v riti za stolom pod výkresmi v prachu nejaký šméčkový neoznačený "zaseknutý" switch...
Moc to tedy nechápu, ale rozdvojovat to máš za routerem a ne před ním. Pro nižší patro máš víc LAN vývodů v routeru, do vyššího patra dáš na přívod switch a máš to tam rozdvojené. Fleg to snad upřesní, ten dělá sítě.
poslyš tazatel, zkus napsat: proč nemůže být na místě tvé "rozdvojky/splitteru/například routeru" normální switch?
chceš asi aby všechno leželo v jediné síti a vidělo na sebe.
jestli od toho zároveň čekáš rozšíření wifi na další poschodí, pak vezmeš druhý router, ale obejdeš jeho wan vstup a uděláš z něj switch. (posunutá lan adresa kvůli 1.routeru, zákaz dhcp, vlastní název 2.wifi)
