SD karta v mobilu Huawei - nejde spustit hudba
Zdravím mám mobil Huawei P30 lite. Koupil jsem si novou paměťovou kartu 64 GB.(také Huawei) Zformátoval jsem ji a nahrál na ni všechny věci ze staré karty.(ta měla jen4GB) No a fotky jsou tam ,videa taky šlapou v pohodě ,ale vůbec nejde spustit hudba.
Nevím co s tím. Znovu jsem to zformátoval a nahrál a zase nic. Totéž se děje i v PC když ji tam zkouším. Ta hudba je v MP3 a v PC zpustit samostatně jde.
Díky za případné rady
Změna předmětu, původně: SD karta (host)
Zdravím,co je hudba tím myslíš písně,ale zkus to v total commanderu aplikaci.
Ano jsou to písničky v MP3. Na staré kartě vše normálně šlape. Fotky,videa i ta hudba. Na nové se písničky nespustí. Zkoušel jsem i do mobilu nahrát různé hudební přehrávače a nic.
Různé přehrávače na to by měl stačit VLC Player a nebo to přehrát v tom total commander.A zkoušel jsi alespoň jednu tu mp3 dát do vnitřní paměti zda jde spustit tam.
jdu to vyzkoušet s tou vnitřní pamětí
Ten total commander používám protože jako jediný přehrává hudbu i na zamknutem displeji.
Když to nahraju přímo do paměti mobilu tak to spustit jde a hraje to .
Říkal jsem si jestli něco není s tou kartou. Ale píše mi to , že vše funguje normálně.Fotky jdou,videa jdou...no a písničky nejdou.
Tak tohle mi to píše na té kartě co se týká písniček .........]Tento soubor se nedá přehrát. Může to být proto, že to není podporovaný typ souboru, přípona souboru není správná nebo je soubor poškozený.
Tak zkus tu hudbu dát do vnitřní paměti a potom zkopírovat nebo přesunout na tu SD kartu.Já k tomu používám právě ten total commander,ale můžeš i přes moje soubory.
Jdu to zkusit.Teď musím něco udělat ale určitě se ozvu jak jsem dopadl. Už jsem dost skeptik
No když tam jdou videa tak musí jít i mp3.No někde bude chyba,ale kde.
Vypadá to , že JOOOOOOOOOOOOOOO
nahrál jsem pár věcí podle rady do vnitřní paměti ,pak to zkopíroval v mobilu na SD kartu a šlape to
Písničky hrajou. Dříve to šlo nahrát rovnou na kartu , ale to je jedno. Hlavně že to fachá
Díky moc.
Tak super,že už to jede OK.
