Čo je to za grafiku, keď je pre ňu 83°C veľa? V akej skrini je umiestnená, koľko vetrakov má.skrina a ako sú rozmiestnené?
Mam rtx 2060, no koupil jsem to jako celek acer predator orion .je to takova mensi case oproti ostatnim.1 vetrak v predu a 2 vzadu.Prijde mi 83 stupnu jako dost na grafiku ne? Dela mi to pri hre cod-warzone.ze se mi hra sekne nachvili fps skoci dolu,aby si asi grafika odpocala a pak to zase sepne a jede to vpohode..Ale jednou za hodku proste takovy skrat..
A máš zdroj dole alebo hore? Ak je dole to by mohlo negatívne ovplyvniť teplotu GPU. Neviem sa dopátrať aká konkrétne je tam tá RTX2060. Aký výrobca, aký chladič? Skriňa je pomerne malá, takže aj zaprasene filtre alebo špina v chladici karty môže spôsobiť okamžite zhoršenú situáciu s chladením.
https://m.alza.cz/acer-predator-orion-3000-d6159783.htm?kampan=zbozi.cz_pc-sestavy_ostatni-pc_x_tc017m1l8&utm_source=zbozi.cz&utm_medium=product&utm_campaign=zbozi.cz_pc-sestavy_ostatni-pc_x_tc017m1l8 tade ten presne ..ano zdroj je dole
https://www.teckknow.com/galax-geforce-rtx-2060-review/5/
Tu som našiel recenziu a tam má 2060 pri záťaži 79°C. Keď sa zdroj zohreje teplý vzduch stúpa hore a tam je zrovna tá karta, takže ju to môže ešte o nejaký ten stupeň dva-tri zohriať. Takže tvoja teplota v danej skrini asi bude normálna. Skriňa je malá a jeden vetrák dnu a druhý von tomu tiež neprospieva. Ani ten Stock chladič na procesore moc nepomáha rýchlemu odchodu teplého vzduchu z bedne. Proste sa s danou situáciou asi budeš musieť zmieriť. Tak ako to je zostavené lepšie prevádzkové vlastnosti asi nedosiahnes.
Ok diky teda.Ja jen te ta grafika tim padem jako trpi ne? Neodejde mi drive diky tomu? ..at mi jedno pekneho dne nezhori..:D
Karte to nijako neublíži, preto máš tie prepady, lebo sa podtaktuje, aby sa schladila. Aj keď sa mi nezdá, že sa to deje iba raz za hodinu. To by sa stávalo asi častejšie.
https://m.alza.sk/taktovanie-grafickej-karty
Tu máš podnetny článok. Možno z neho niečo využijes a kartu nadstavis tak, aby išla stabilne.
predator má apku predator sense, kde sa ovládajú otáčky a osvetlenie
