Pomalý start XP
Mám tu 2 počítače
1. PC Celeron 1,2 GHz, 512 MB RAM
2.PC CeleronD 2,66, 1024 MB RAM
1.PC startuje rychleji. při bootu XP se válí sudy 7x (takové to modré v obdélníku)
2.PC do úplného načtení plochy včetně programů po startu trvá 1 minutu 52 sekund
Sudy se válí 17x.
Přitom je divné, že ještě v pondělí se válely sudy jen 13x? Jak je to možné? nic jsem s PC nedělal, jen jsem zcela zaplnil HDD kde je pouze SWAP soubor, nikoliv systém.
Může to být tím?
SWAP pagefile.sys se při každém startu vytváří znova?
Windows XP SP2, stáří obou systému je zhruba 4 roky.
Děkuji
PS: Kolikrát se válí sudy vám?
Není to jedno? XP mají hibernaci na disk, proč ten systém vůbec vypínat...
Já restartuji systém tak jednou do týdne - jednou za měsíc.
abych řekl pravdu, je to jedno. hibernuju, a systém resetuju tak jednou za 14 dní.
Ale ta pomalost a náhlé zpomalení za týden, mě nutí k zamyšlení, jestli se něco v systému nekazí.
Swap na zcela zaplněném disku rozhodně není dobrý nápad. Má fixní velikost? Není ten disk zoufale fragmentovaný? Není fragmentovaný ten swap?
Ano, má fixní velikost. Disk je 250 GB z toho volných je 1,2 GB.
na fragmentaci swapu jsem se nedíval.
a po naběhnutí win se už spouští programy a vše dobře ?
Zkusil bych ten swap přesunout a satu odpojit, pokud by odcházel mohlo by se to projevovat takhle.
po startu systém i disk pracují v naprostém pořádku. Přenosová rychlost dle testů v Neru je taky v normě.
V takovém případě nejčastěji vytáhnu druhý disk ze skladu, nainstaluju čistÁ windows+programy a aktualizace, připojím starý disk a nakopíruju data do adresáře záloha (na novém disku). Pak ten nový disk naklonuju na starej a vyzkouším. Buď je blbý disk nebo systém. Málokdy něco jiného /např řadič sata na desce/.
Jestli tam máš win 4roky tak je na to správný čas tak jako tak. Můžeš samozřejmě zkusit ještě vyčištění (ccleaner) defragmentaci, riskantní pokus s čističem registrů, vyměnit antivir, zkontrolovar spyware a provést test disku sw od výrobce. Z mého pohledu jde o strátu času
kolikrát se teda válí pivní sudy při startu tobě?
Reinstalovat to nebudu, počítač budu mít ještě jeden rok a na tu chvilku nemá cenu to reinstalovat. Ještě když to funguje OK. Akorát ta rychlost startu.
nikdo se ale zatím nechytnul mého dotazu:
Při každém startu se vytváří nový pagefile soubor?
Tím by se to zpomalení vysvětlovalo.
No já mám Vistu64, 4ghz procesor a rychlý WD 640
Zkusil bych něco udělat s tím místem. Těch 1,2 giga volných je fakt zoufale málo a mohlo by to být tím.Body obnovení-nejdu zrušit ? Stáhl bych si trial diskkeperu a zkontroloval fragmentaci a fragmentaci MFT (ne defragmentovat to fakt ani zkoušet s tímhle místem nemůžeš)
Swap soubor zkus nastavit na fixních 500mega,(je možné že se pokouší pokaždé zvětšit stávající na výchozích 1,5x ram) na zkoušku startu win to stačí.
swap mám fixně 1250 MB. tato hodnota se nemění.
budu kupovat 640 GB až to slevni, nyní to zdražilo a pak bych některá data přesunul.
teď mám
200 GB IDE systém
250 GB SATA swap
Oba jsou pripojeny ke stejne siti? Stejne antiviry apod. ?
Ano, jsou připojený přes switch, nicméně sít mezi nimi není, klient sítě MS je vypnut. Zapnut je pouze protokol TCP/IP, antivir je stejný, a to Avast4
Mě se sudy válí 4x, ale po několika BSOD a vadných sektorech na disku z důvodu blbýho kontaktu na pamětech se prodloužila doba od zavedení ntloaderu do zobrazení božského loga WinXP a válení sudů, válí se to 4x, ale potom Winlogon trčí na obrazovce až do spuštění všech programů a ikony ještě dál, tak nevím, co se pokazilo...
