Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s výměnou SSD místo DVDrom
Ahoj,
mám zvláštní problém se zapojením SSD disku přes SATA port na který bul původně zapojen CDrom v Acer VN7-572g. Zakoupil jsem rámeček, disk do něj vložil a vyměnil za DVD mechaniku.
Přes disk manager jsem vytvořil GPT partition a následně zadal quick format NTFC. Formát mi po 20 min napsal že nebylo možno provést. Disk jsem viděl ale pouze název nic víc žádné údaje (velikost, označení...). Po restartu který několik hodin mi naběhl systém a disk jsem tam viděl nicméně po dalším zkušebním restartu systém opět loaduje už hodinu...
Nevím kde může být chyba. Díky za jakékoliv podměty.
Testy SSD dopadly jak ?
Poradim 05.05.2021 10:19
Poradim
Jakým nástrojem myslíš? Když mi to jednou naběhlo tak jsem spustil command prompt ale neumožnilo mi…
Bongo_CZ 05.05.2021 15:13
Bongo_CZ
https://www.zive.cz/clanky/overte-si-jak-je-na-tom-vas-disk-nebo-ssd-8-tipu-na-aplikace-ktere-vam-to…
Poradim 06.05.2021 07:57
Poradim
Tvůj problém to teda neřeší, ale nemá moc smysl dávat SSD místo DVD. Obvyklý postup je dát SSD místo…
Wikan 05.05.2021 10:22
Takže záleží na pozici kde se SSD nachází (samozřejmě na něj chci pak nahrát OS)? No minimálně bych…
Bongo_CZ 05.05.2021 10:28
Bongo_CZ
Nevím jak o tohohle konkrétního notebooku, ale u DVD je tam často jenom SATA 1, protože pro DVD pros…
Wikan 05.05.2021 10:32
nabehne určite, nemusíš mať obavy. len si Rufus vyrob z ISO na fleške bútovacíe médium. V Rufus nas…
Nuda 05.05.2021 13:44
Nuda
Jestli to má být systémový disk, tak na pozici původního HDD. Proč GPT? Ten asi v tomhle postarším N…
leo 05.05.2021 10:35
leo
má dvd sata kabel vůbec dost pinů? sata kabel má 15pin, s napájením 22pin. ale dvd jednotky mohou m…
lední brtník 05.05.2021 20:41
No standardně se tyto rámečky prodávají a viděl sem normálně články o výměně dvd za ssd tak bych řek…
Bongo_CZ 06.05.2021 13:23
Bongo_CZ
Tak musí být portem nebo rámečkem. Prohodil sem HDD s SSD a v klidu nainstaloval OS. Následně v ráme… poslední
Bongo_CZ 06.05.2021 13:25
Bongo_CZ
len si Rufus vyrob z ISO na fleške bútovacíe médium. V Rufus nastav výrobu MBR, na GPT (Uefi) sa vybodni na domácej mašine.
v Bios vypni SecureBoot, prepni sa z Uefi na Legacy.
v Bios nastav primárny boot flešku a sekundár SSD pevný disk.
otvor si po nabútovaní PC do RAM príkazový riadok z ISO a spusti nástroj Diskpart.exe - Clean, čím zmažeš na SSD nultý sektor. (Príkazy si nájdi na nete).
Bude nutné možno Aktivovať a Iniciovať SSD v prípade, ak Inštalátor začne štrajkovať s inštaláciou W10, čiže odmietne na SSD inštalovať OS.
Po inštalácii na SSD OS vraz do rámčeka ložiskový HDD a pod W10, v Správe diskov, mu priraď písmeno apod., aby bol v gr.prostredí HDD viditeľný.
Tak musí být portem nebo rámečkem. Prohodil sem HDD s SSD a v klidu nainstaloval OS. Následně v rámečku HDD osadil do SATA portu. Povedlo se mi to nahodit a naměřit read/write 0,5 MB/s a 64 MB/s Jelikož mi DVD mechanika fungovala bezproblémů tak si držim palce aby to bylo tím caddy boxem...
