Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RTX 3070 mobile ochrana proti přetaktování?
Chtěl jsem si zkusit jak se dá přetaktovat RTX 3070, ale když přídám do jádra 50mhz a spustím FurMark na lehké nastavení obrazovka zčerná, nereaguje. Jak to mám chápat? To je nějaká ochrana která jde prolomit, nebo proč to nejde víc? Starej notas zvladl 150mhz stabilně (bez artefaktů atd...) nevím jak to mám chápat.
chap to tak, ze sa na pretaktovanie vykasli, preco to robis?
fallon 05.05.2021 11:58
fallon
Protože chci na plno využívat to co jsem si koupil, to není napětí, to je takt jádra. Navíc když zji…
Sempron 05.05.2021 12:59
Sempron
pouzivaj to tak ako mas a vyuzivaj plny vykon. alebo sa obrat na chocholouska.
fallon 05.05.2021 13:01
fallon
Vždyť využíváš naplno to, co jsi zaplatil, u výrobce čipu to s těmi parametry prošlo přes testy, výr…
Potkan007 05.05.2021 14:30
Potkan007
Starej notas zvladl 150mhz stabilně (bez artefaktů atd...) nevím jak to mám chápat. Je to jednoduch…
host 05.05.2021 16:25
No jo, ale on už není malý děcko, takže to může představovat problém.
Prasak 05.05.2021 16:38
Prasak
A navíc přetaktovávat notas je trochu mimo:-D
jezekhifi 05.05.2021 17:13
jezekhifi
Dobře chápu, zřejmě jsem koupil notas sic se slevou, ale s grafikou ktera sotva prosla normami stabi…
Sempron 05.05.2021 17:19
Sempron
Na slušnou, čestnou, chlapáckou otázku jsem ti dal adekvátní odpověď. Jak se s tím vyrovnáš, to už j…
host 05.05.2021 17:21
závist!
Sempron 05.05.2021 18:45
Sempron
Ty VÔBEC nechápeš, že v NB sú komponenty tak nastavené, aby sa zvládlo ich chladenie. A pokiaľ TY ch…
yYy 06.05.2021 11:21
yYy
Jen ho nech, když je chytřejší než ostatní i výrobci, ať si zkouší co chce a sám si ten notebook odd…
Karel04 06.05.2021 13:01
Karel04
Když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, co se nestane, požá…
ApoCalypse 06.05.2021 14:02
ApoCalypse
https://youtu.be/xuQ0x2Tl3pE?t=194
Sempron 06.05.2021 14:53
Sempron
Nepochopil, ale to nevadí.. poslední
ApoCalypse 06.05.2021 16:59
ApoCalypse
Protože chci na plno využívat to co jsem si koupil, to není napětí, to je takt jádra. Navíc když zjistím maximální takt co karta zvládne můžu podle toho mnohem lehčeji nastavit přímku taktu která ve výsledku podvoltuje GPU. Ale že by to už od výroby bylo přetaktovaný tak, že 3% navýšení způsobí selhání grafiky to se mi nezdá.
Vždyť využíváš naplno to, co jsi zaplatil, u výrobce čipu to s těmi parametry prošlo přes testy, výrobce notebooku na to navrhl desku, chlazení a je to stabilní. Je možné, že máš čip tak na hraně, že těsně prošel testy a drobné navýšení frekvence bez zvýšení napětí už je pro něj za hranou. Taktování dává smysl u stolních počítačů, kde je slušně řešené napájení a dost místa na chlazení. U notebooku bych byl rád, že to funguje spolehlivě a bez přehřívání na základních taktech.
Dobře chápu, zřejmě jsem koupil notas sic se slevou, ale s grafikou ktera sotva prosla normami stability, a dá jen +45. Jinak ohledně toho taktu tak normální člověk počítá s tím, že novější grafika zvládne v průměru víc taktu stabilně.
1500+10%=1650
U takové gtx 220 jsem byl rád, když jsem mohl zvysit takt o 50mhz, u gtx 1660 to slo stabilne k 150mhz. Není důvod tu napadat, škodit v slušné, čestné otázce.
Ty VÔBEC nechápeš, že v NB sú komponenty tak nastavené, aby sa zvládlo ich chladenie. A pokiaľ TY chceš pretaktovať grafiku - tak zákonite stúpne teplota a NB na to majú ochranu. Každý výrobca NB skúša, pokiaľ to môže "vytiahnuť" tak, aby to NB zvládol a bol stabilný. Preto sa v NB neodporúča BFU (ako ty) robiť takéto pokusy - inak buď to nepôjde (ochrana), alebo (bez ochrany) to pôjde, ale len určitý čas - do zničenia komponentu, alebo aj celého NB.
Jen ho nech, když je chytřejší než ostatní i výrobci, ať si zkouší co chce a sám si ten notebook oddělá. Pak bude závidět on ostatním, že mají něco funkčního.:-)
