A v klasickom win exploreri zmazat idu?
Eror určitě nepíše.
Pro začátek zkontroluj, jestli máš ke složce oprávnění...
Při pokusu odstranění program TC zamrzne a v překladu je toto." Závažná chyba při mazání vlákna a přerušení".+ další hausnumera.
Nahlaste tuto chybu Autorovi s popisem toho, co děláte, když byla chyba přesná.
Výjimka pro Windows C0000005
Hezký den,
1. Vložte sem obrázek hlášení (takové převyprávění je k ničemu)
2. Předpokládám, že používáte nejnovější verzi TotalCommanderu. (osobně si ale myslím, že TC je v tom nevinně)
3. Převezměte práva ke složce a následně zkuste operaci.
4. Zkusil jste operaci vyřešit v nouzovém režimu?
Nepředpokládám ale, že se budete řídit zde uvedenými radami, když jste ještě neodpověděl "flegovi" a nesdělil ani dotaz zadaný "hostem".
Tak za 1,zatím jsem nepřišel na to jak sem dát obrázek proto ten překlad.2, jsem PC laik proto ten dotaz ,už jsem zde uváděl že předchozí přeinstalace nebyl žádný problém.ANTIV. kAŠPERSKY INTERNET SEC. používan 2 roky bez problémů.Používám int.expl. a google
obrázky sem mohou dát registrovaní, ostatní použijí nějaký normální imagehosting bez adware.
rozšířené verze antivirů, tzv. "internet security", nejsou zrovna požehnáním. vždycky se montují do čeho nemají. nemá ten kasperský krám nějakou zbytnělou ochranou proti ransomware?
psal jsem o procesu "explorer.exe", což je tupý průzkumník (plocha, tentopočítač). jeho doplňky bývají vidět v menu na pravý myš.
neplést si s internetovými prohlížeči, ty nijak nesouvisí s mazáním souborů. zastaralý prohlížeč od ms je proces "iexplore.exe" a měl být už dávno nahrazen edge.
Pro Lední Brtník, složka jde bez problému vymazat pravým tl.+ odstranit. Ale F8 (DELETE)zamrzne PC.Díky za snahu poradit.
"pravým tl.+ odstranit" v tentopočítači znamená jen přesun do koše, z disku se nic nemaže, na to je shift+del.
"f8/del" v tc má dělat to samé. ledaže by v nastavení tc bylo zvoleno něco jiného.
v tom případě bych zkontroloval souborový systém na disku jestli je bez chyb,
a taky oné nezvané shell extension: https://www.nirsoft.net/utils/shexview.html
ono to zamrzne při mazání jednotlivých souborů, nebo celého adresáře/složky z plochy?
není to doufám přemístěná systémová složka - neobsahuje to skrytý soubor desktop.ini?
Dík za odpověď, zamrzne to jak jednotlivě tak soub. syst. ale nejsem v počítačích zběhlý abych to vybádal.Pc mám prakticky pro střih videa sem tam nějaké čtení víc nic.Asi udělám znovu reinstal jinak se toho problému s mými znalostmi nezbavím.
tipuju škodlivé doplňky v průzkumníku = shel extensions. když se killne explorer.exe v paměti, jdou soubory v tc smazat?
nějaký zvláštní antivir nebo zálohovací ochrana ve windows?
Než sa onanovať s mudrovaním o pošahanom OS, stiahni si Unlocker.exe 1.92 Portable.
Po zaregistrovaní do systému sa ti v kontextovej roletke ponuky myši, po kliknutí na neželaný súbor, zložku, objaví čarodejnícka palička s iskriacou hviezdičkou, pričom povolíš zmazanie zložky.
https://www.majorgeeks.com/files/details/unlocker_portable.html
Ak je súbor nebodaj moutnutný, zamknutý fest Explorer, ponúkne ti zmazanie po reštarte PC.
Dík za návod ale program unlocer je placený.
A na to jsi přišel jak?
License: Freeware
Máte k této složce práva k zápisu a změnám? Nepomůže provést to s právy správce (TC si o ně říká, když na podobný problém narazí)? Pokud ne, stačí převzít vlastnictví (pokud je třeba) a pak příslušná práva nastavit (a pokud to nepomůže, tak je ještě nechat nastavit v podsložkách). Kolikrát se mi už stalo, že byl v právech maglajz a z toho plynuly právě takové problémy.
Není náhodou ze složky otevřený nějaký soubor (po restartu těžko, ale co třeba indexování windowsu, nehrabe se náhodou v těch složkách). Taky je možnost poškození systému souborů, to by se dalo vyloučit spuštěním chkdsk (v prvním kroku bez -f jenom na koukání).
