Macbook Air M1 a monitor přes DVI
Zdravím,
chtěl bych se zeptat.. snažím se připojit MacBook Air 2020 ke 144Hz monitoru, koupil jsem si redukci z USB-C do DisplayPortu a následně vedu z displayportu kabel do DVI konektoru na monitoru. MacBook se ovšem k monitoru nepřipojí. Přes HDMI to normálně funguje, ovšem pouze 60Hz. Nějaký nápady? Předem díky.
edit: monitor je BenQ XL2411
Podla specifikacii:
One external display with up to 6K resolution at 60Hz
cize viac ako 60Hz z toho asi nedostanes.
Viděl jsem na YouTube právě lidi, kteří jeli v pohodě na 120 Hz. Problém je, že mi to ten monitor vůbec nezobrazí. Říkal jsem si, jestli to není tím, že to jde z USB-C do DisplayPort a z toho to jde přes DisplayPort-DVI do monitoru, zkoušel jsem i jiný monitor a ani u toho to takto nešlo
Ja som na youtube videl tavu cuvat a hada zvracat.
Netusim ako to maju v Apple poriesene a na YT moze niekto ukazovat macbook aj s kvantovym procesorom :)
Dobře, tak i kdyby to nejelo na 120Hz, tak furt je divný, že mi to neukazuje ten monitor vůbec.
Neviem, cim to mas poprepajane, ale vidis, ze napriamo cez HDMI ti to ide.
Takže tam máš USB-C -> DP -> DVI? To bych problém viděl v tom, že v DP už nebude DVI/HDMI signál.
No ono je to zapojeno v USB-C v macbooku, to je redukce na displayport. A do toho display portu mám zapojenej kabel s jedním konektorem DP a druhým DVI. Myslel jsem, že to fungovat bude no.
Mas odkaz na tu nadheru? Pokial to nie je priamo apple, nemusi to na 100% fungovat.
https://www.iwant.cz/tomtoc-adapter-USB-C-Thundebolt-3-na-DisplayPort-1-4-4K-60-120Hz-p68278?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA_M3T3&utm_adgroup=M3T3&gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakjWD_n2U0hmQMtzN0dquyy-amCabuYT38Bx8uc3Y7gpC_Y5ibn_puUaAqVkEALw_wcB
Mám M1 a 4K v 120fps v phone. 6k je jen 60fps jinak nezbyde nic než koupit toto: https://www.alza.cz/vention-usb-c-to-dp-displayport-cable-1m-black-aluminum-alloy-type-d6406276.htm?kampan=adw4_prislusenstvi-pro-mt_pla_all_obecna-css_kabely-redukce-a-radice_c_1003758___VENTc96_456135983220_~106264923253~&gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakiEYIdbWZkNhHgUCQWotx3bAgVFA3WlJd2_vW1decxY2pRsFIx5kKIaArH_EALw_wcB
On ten monitor právě nemá DisplayPort, ale pouze HDMI a DVI a HDMI dává právě pouze 60Hz.
