Remmina - Klient vzdálené plochy. Jak začít? Jak nastavit základní Předvolby vzdálené plochy?
Používá někdo Remminu? Potřeboval bych poradit se základním nastavením. Nemám s tím vůbec žádné zkušenosti. Mám připojený notebook k internetu s OS Ubuntu a chtěl bych se živě podívat na obrazovku jiného uživatele tv jiném městě také s OS Ubuntu.
Zajímá mě nastavení ,,Předvolby vzdálené plochy". jaký zvolit ,,Protokol" a zejména co vyplnit do pole ,,Server"?
server je ten vzdálený pc. poskytuje službu (tučňáci mají daemona), proto server.
má veřejnou ip?
máš přihlašovací údaje toho uživatele?
Přihlašovací údaje. Jméno a heslo, které zadává při zapnutí počítače? Ano mám.
Veřejná IP? Normální wifi připojení od poskytovatele internetu v paneláku. Takže má.
Takže název serveru je název jeho pc?
Ne, jeho veřejná IP (jako ve všem)...
aha, takže dá moje IP, zjistí svou IP adresu a tu mi nahlásí,
kdybychom to chtěli udělat opačně, nahlásím mu to já
vždy stačí pouze jedna strana? On nic ode mne nepotřebuje? Připojuji se totiž já k němu, je to tak?
Tak jako pošťák nesoucí dopis potřebuje vědět, do jaké schránky ho má doručit (to je ta IP adresa)....
Potřebuješ tedy jeho veřejnou IP adresu.
Předpokládám, že žádný blokující FW po cestě není...
Myslím, že není. To mi není známo. Ale aktivně od uživatele určitě ne.. Dobře, děkuji všem za info.
Ještě mě napadla čistě teoreticky jedna věc. Asi tedy nemůže mít ten uživatel zapnuté nějaké OpenVPN apod. Potom by ta jeho IP adresa nebyla unikátní a ,,pošťák" by nevěděl, na jakou adresu to vlastně dodat, když je za ní třeba 100 různých lidí. Je to tak?
vi ten clovek ze se na nej chces pripojovat a sdelil ti spravne udaje?
Ano. Samozřejmě. Jedná se o známého a nějaké nastavení programu na dálku.
tím jsem se jemně zeptal, jestli znáš jeho ip adresu a sám tak vidíš, že je veřejná a odpovídá jeho poskytovateli.
(psát ji sem nemusíš, ať ji nezneužijí srbští teroristé)
ale máš vyřešeno, tak to snad šlape.
Jelikož se jedná o dobrého známého, znám jeho skutečnou IP adresu, ale také vím, že používá i OpenVPN, zajímá mě čistě teoreticky, zda je vůbec možné v takovém případě se s ním spojit přes tu vzdálenou plochu? Podle mě ne, pokud je přes ní napojeno více pc se stejnou IP. Leda by pomohlo to jméno a heslo pc. Ale to se mi moc nezdá. Nebo nějaká IP adresa přes OpenVPN znamená, že není veřejná?
Napojit sa samozrejme mozne je, nicmenej pri akejkolvek sluzbe, ktora ti nebezi priamo na stroji s verejnou ip adresou musis mat spraveny port forwarding na routri, kde je ta verejne ip.
Cize ak vam nefunguje to RDP a si si isty, ze ma verejnu ip adresu priamo na routri nech presmeruje prislusny port na prislusnu privatnu ip na jeho sieti.
Dobře. Děkuji.
Tak mám konečně čas a zkouším to připojení. Ale zatím mi to nejde. Ten druhý musí také něco udělat? Nebo jen čeká se zapnutou Remminou a samo mu tam potom něco vyskočí?
Jaký protokol zvolit? Viz.obrázek.
Snažil jsem se najít nějaký návod v češtině, ale objevil jsem jen jeden a tam se píše, že ten protokol RDP je pro spojení s Windows. U nás se jedná o dva počítače s Ubuntu.
https://cs.computersm.com/connect-windows-pc-from-ubuntu-using-remote-desktop-connection
Jinak server (IP adresu) a jméno a heslo jsem zadal. Začne se to jako spojovat, ale ve čtvrtině se to zastaví a nahlásí spojení s RDP serverem ztraceno
Má doma wifi a může tam být připojeno více notebooků, tak nevím, jestli tohle nemůže být problém? Protože pak tam má každý notebook stejnou IP adresu.
Doporučujem aby ste si nacvičili pripájanie na lokálnej sieti s takým OS aký ma ten známy. To preto, aby ste do toho nezanášali problémy s internetom. Ak vám to bude fungovať lokálne, tak spájanie cez internet bude potom jednoduchšie.
Máme notebooky s Ubuntu (jako má on), ale také jedeme všichni přes wifi. Místní síť jsem provozoval jen krátce před 20 lety ještě s Windows. Dnes bych to už neuměl asi ani nastavit.
To je v pohode, ja som na tom tak isto. Na Linux som prešiel pred 16 rokmi. Už by sa mi nechcelo riešiť ustavičné problémy s virmi/malware a inou háveďou.
takže jeho cílovou adresu neznáš.
buď máš jen jeho lokální = za routerem, která je ti pro připojení zvenku k ničemu, nebo znáš veřejnou ip wan vstupu jeho routeru, což je taky na dvě věci.
fleq ti psal o port forwardingu.
Psal, ale měl jsem za to, že je to pro ten případ s VPN. Nemám s tím žádné zkušenosti a ani bych nevěděl, jak to udělat. Hlavní problém je ale v tom, že by to musel udělat i on, jestli jsem to dobře pochopil? Potřebuji se s ním spojit proto, že si neumí ani nainstalovat VPN se jménem a heslem, které jsem mu poslal, což je práce na půl minuty. Není to Čech a nejde se mu přihlásit do systému, když má zahraniční IP. Takže chtít po něm port forwarding asi nepůjde. Ideální by bylo, kdyby mohl stisknout jediné tlačítko pro příjem. Jestli si dobře pamatuji, možná bylo něco podobného kdysi ve Skypu. Ale když ho koupil Microsoft, tak jsem ho hned zrušil a přestal používat. Což už je poměrně dávno.
potřebujete něco jako team viewer: https://www.teamviewer.com/cs/stahnout/linux/
on se má nejdřív z ciziny přihlásit vzdáleně na nějaký pc, který je schovaný za routerem, nebo do čeho zas vstupuje jeho cizí ip? co tu je zase za nové nekonkrétní pohádky?
jistě, když se připojí na kabel místo routeru, bude mít veřejnou ip, ale pak nebude mít připojení po bytě.
Jako se v Německu nepodíváš na fotbal na ČT 4 SPORT přes internet kvůli právům a protože máš v tu chvíli zahraniční IP a nikoliv českou, tak něco podobného má s přístupem do jednoho OBCHODNÍHO systému.
V Německu jsem se díval na fotbal právě přes VPN s čekou IP, jinak by to nešlo.
To není důležité.
Uděláme to s tím odpojením routeru a připojením kabelu přímo do notebooku. Nic se mu nestane, když mu na minutu nepůjde doma wifi. Protože když bude mít připravené jméno, heslo a soubor k nastavení VPN, což jsem mu všechno poslal, je to potom opravdu na půl minuty. Pak si to může dát klidně hned zpátky. Nepotřebujeme nějaký částý a dlouhodobý provoz.
Takže děkuji.
Dnes to zkusíme. Na ten teamviewer se taky podívám, ale vadí mi, že licence není svobodná jako u Remminy.
Podle mě by se to dalo celkem snadno vyřešit. Stačí vytáhnout kabel z routeru a strčit ho do notebooku. IP adresa je potom jiná než ta lokální za routerem. Ukazuje to u drátového připojení IPv4 a pak DNS a Výchozí směrování (samozřejmě pak ještě IPv6 a Hardwarová adresa).
Dalo by se to vyřešit tímto způsobem? Pokud má na balkóně vlastní přijímač signálu od poskytovatele internetu pouze pro sebe a pak má router, aby nemusel být připojený drátem, ale mohl se volně pohybovat po bytě a mohlo se přihlásit víc lidí a notebooků v místnosti.
Je to potom ta veřejná IP, která je potřeba, když se takto odpojí router?
Ohledně té Remminy mi odpověděl. ,,Jsem připojený přes kabel, ale mezi routerem operatora a počítáčem je bridge."
Tak jsem chtěl ten TeamViewer, ten vypadá opravdu snadno, máme ho doma na zkoušku na dvou noteboocích, ale jemu to zase nejde nainstalovat. napsal,
Napsalo:
Instalace neni mozna: E: proces DPKG byl přerušen; musíte manualně
udělat >>dpkg --configure -a<< aby problem odstranit
Kdyz to udělam, system mě informuje, že k tomu potřebuje práva Superuser
Takže ho napadlo, použít starší záložní notebook také s Ubuntu a tam se mu podařilo bez problémů nainstalovat ten TeamViewer. Jsem překvapený, že nejen vidí můj počítač, ale také ho může ovládat.
Raději bych využil tu Remminu kvůli open source, ale nejsem si jistý, že by to jako laik zvládl nastavit nějaký ten port forwarding. Četl jsem na Wikipedii, o co se jedná a našel jsem návod na root.cz, ale byl asi 20 let starý.
Ale co bylo potřeba, to jsme uděali přes ten TeaamViewer.
Děkuji všem za snahu a pomoc.
