Dobrý den, čtečka většinu nezvládne při překreslení displeje úspěšně překlopit úplně všechny body. N…
Potkan007 19.05.2021 07:23
Potkan007
Precizní odpověď. Jen doplním: All settings - Reading options - Page refresh
Kurt 19.05.2021 07:26
Kurt
Moc děkuji za rychlé odpovědi, ano funguje to,ovšem jenom u některých knih, obracím stránku a přejde…
kpreka 19.05.2021 07:37
kpreka
To nastavení, co si pamatuju má vliv na to, jestli se resetují všechny pixely nebo se přepíší všechn…
Jan Fiala 19.05.2021 07:43
Jan Fiala
Budu moci odpovědět později, musím teď do terénu.Moc děkuji jsem na emailu xxxxxx@email.cz.Karel Ma… poslední
kpreka 19.05.2021 08:03
kpreka
čtečka většinu nezvládne při překreslení displeje úspěšně překlopit úplně všechny body. Na displeji jsou potom duchové, něco jako kdyby pod textem slabě prosvítala jiná stránka. Někomu to může hodně vadit, mně to nevadí, vypadá o to reálněji jako kniha. Čtečka se toho efektu snaží zbavit tím, že všechny body "sjednotí" na černou, na bílou a pak vykreslí další text. Tak je pod další stránkou vidět "duch" celého stejně barevného displeje, tzn. žádné rušení.
Zbavit se toho jde určitě v nastavení. Mám Kindle 5 a ve výchozím nastavení mi takhle stránku obnovuje jednou za čas, ne pokaždé. Nemám ho teď u sebe, ta funkce se bude v nastavení jmenovat něco jako Refresh a nejspíš nepůjde úplně vypnout, jen přenastavit z každé stránky na cca každou desátou jako to mám já.
Moc děkuji za rychlé odpovědi, ano funguje to,ovšem jenom u některých knih, obracím stránku a přejde z bílé do bíle bez překliknutí černou a u jiných to nefunguje ale to bude asi formátem že?Moc děkuji všem za vstřícnost, mám tu hračku poprvé v životě v ruce (55let) a nejsem v tom vůbec zkušený.Díky Karel
To nastavení, co si pamatuju má vliv na to, jestli se resetují všechny pixely nebo se přepíší všechny až po x stranách.
Pokud ta stránka není úplně bílá (nějaké PDF apod.) pak to musí přepsat vše. Můžeš specifikovat formáty knih, u kterých to zlobí?
