Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Může být ctfmon.exe vir??
zdravím... zjistil jsem že když zapnu Win xp home tak se to načítá strašně dlouho... tak jsem se podíval přes msconfig co je po spuštění.. tam se nic moc neobjevilo.. ale když jsem se podíval přes Spybot Search Destroy tak jsem tam narazil na několik ctfmon.exe pod různýma uživatelema a všechny se spouští.. a když jsem si přečetl co je v popisu vlevo.. tak pokud jsem to přeložil dobře.. tak to má být jako vir viz obrázek.. je to tam označený.. nevím jestli jsem to pochopil dobře.. a zajímalo by mě tedy co to má být.. vím že to je na office ale nechápu proč se to pouští tolikrát.... taky je možnost že spybot tam píše kraviny.. prosil bych o rady díky
//edit... avast nic nenašel.. a spybot jenom normálně nějaký cookies a to samý SAS...
[virus2iu1.jpg]
cs
area 28.09.2008 11:14
area
jj tohle jsem si už pročítal..
MagicQ 28.09.2008 11:17
MagicQ
ctfmon.exe je nejspíš nakažen virem, taky se mi to stalo ten virus se přenáší fleškou v adresáři rec…
Banshee 28.09.2008 11:24
Banshee
jj to by bylo možný.. pač jednak se mi na flashce objevila složka recycled.. a taky jsem si tam nedá…
MagicQ 28.09.2008 11:27
MagicQ
najdi si soubor C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe, má datum a čas stejný jako okolní soubory, t.j. stej…
lední brtník 28.09.2008 12:35
Ono si to na flashce vytvoří složku recycled a v ní je ten ctfmon.exe a pak to ještě do rootu hodí a…
Banshee 28.09.2008 13:45
Banshee
takže z tý flashky jsem to smáznul.. avast tam našel taky nějakýho červa.... a jdu ještě zkouknout t…
MagicQ 28.09.2008 13:59
MagicQ
měls to na 100% :) - na flashce se vytvořil adresář recycled - ten na vyjímatelných médiích nebývá -…
lední brtník 28.09.2008 16:32
během dne jsem se nedostal pořádně k pc.. ale dal jsem noda v nouzovým režimu.. ale pustilo se mi to…
MagicQ 28.09.2008 22:45
MagicQ
v ie pro jistotu zakaž všechny doplňky (já to tipoval podle tvého obrázku, viz popis vpravo). mohl…
lední brtník 29.09.2008 00:03
no já jsem teĎ ve škole.. ale nevím jestli se dostanu do pc.. pač včera se mi po zapnutí a nalogován…
MagicQ - ve škole 29.09.2008 15:40
MagicQ - ve škole
takže tady je ten výpis z těch registrů... Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHIN…
MagicQ 29.09.2008 21:03
MagicQ
teď jsem to projížděl hijackthis a podle netu to nic nenašlo všechno bylo bezpečné
MagicQ 29.09.2008 21:22
MagicQ
v "run" nic podezřelého. příkazy C:\WINDOWS\system32\tasklist.exe a taskkill.exe jsou součástí jen x…
lední brtník 30.09.2008 00:14
rad pouzivam tieto nastroje bohuzial, proti sucasnym nakazam ich nie je mozne realne pouzit, pokial…
mkmt 30.09.2008 00:58
mkmt
Je nějaký reálně použitelný sandbox na win, pro, jak bych to řekl, ne zrovna fabriku o 100 000 lidec…
kmochna 30.09.2008 01:16
kmochna
napr. Sandboxie, www.sandboxie.com
mkmt 30.09.2008 05:06
mkmt
ten ne. je tak nějak naprd.:-)
kmochna 30.09.2008 08:25
kmochna
ja s nim problem nemam
mkmt 30.09.2008 08:36
mkmt
nevím jak ostatním ale ten ps tools mi nešel stáhnout a přes googel jsem nic nenašel (možná jsem hle…
MagicQ 30.09.2008 16:43
MagicQ
pslist i tasklist máš v processlist.zip ale když už se někdo drbe s keyloggerem, bude ho chtít skrýt…
lední brtník 30.09.2008 21:00
no při surfovaní na netu si davám pozor.. jestli jsem měl dvakrát vir za svou éru PC ale vždycky jse…
MagicQ 30.09.2008 21:33
MagicQ
když jsem odpoledne vymýšlel postup jak se takového svinstva zbavit, trochu jsem si počet a zkouknul…
lední brtník 30.09.2008 23:07
to je zvláštní mě se při startu také spuští ten ctfmon.exe ale na flash disku ktery puzivam nic jak…
filip22 18.06.2014 20:39
filip22
Je to zavirovaný jak prase a recycler (Koš)se normálně na flash discích NEOBJEVUJE, to je blud a kdo…
Theseus 03.10.2008 22:17
Theseus
Doporučuji ti stáhnout program na tvorbu HijackThis.Stáhnout můžeš zde. http://www.trendsecure.com/…
mikeš 29.09.2008 10:38
mikeš
Pozri: http://www.processlibrary.com/directory/files/ctfmo n
lupi 30.09.2008 08:36
lupi
takže jsem to ničím nevyřešil.. a teď akorát formátuju a budu instalovat nový OS.. ale děkuji všem z…
MagicQ 30.09.2008 20:36
MagicQ
tak jsem teda kompletně zformátoval disk všechno nově nainstaloval.. a když jsem pustil spybot a sch…
MagicQ 02.10.2008 23:36
MagicQ
možné to je - až na ten autorun předtím, "čistě náhodou" vedoucí do koše. pro jistotu můžeš někde s…
lední brtník 02.10.2008 23:58
no není bez těch spybotů (a bez trvalých administrátorských práv) líp? asi je..
MagicQ 03.10.2008 15:11
MagicQ
Téměř COKOLIV může být virus. Měl jsem virus watermark.exe,a ten nakazil soubory,z kterých se pak kl…
ad48 05.07.2014 19:20
ad48
prázdniny propukly plnou mentální silou.
lední brtník 05.07.2014 19:41
Tohle nevypadá na prázdniny, alébrž na nějaké prostříhání se z klecového lůžka.
L-Core 05.07.2014 19:43
L-Core
Aspon som sa dnes pobavil, musis proste znicit uplne vsetko co si kedy vzivote pouzil, vsetko na kop… poslední
MM.. 05.07.2014 19:58
měls to na 100% :)
- v něm podezřelý .exe program
- na flashce se vytvořil autorun, "čistě náhodou" vedoucí do koše.
autorun se dá zakázat pro všechny média, což je v případě zavirovaných pc (vlastních či mých známých) jedině dobře. ostatně jak už tu kdosi psal - nikdo normální nemá autorun povolen:
; Vypnuti Autorun pro vsechny media
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff
ale myslím, že bys měl ještě zabít automatické spouštění chorého ctfmon.exe a ty jeho zápisy na flashku, to nemusí nutně dělat 15kb ctfmon ale nějaký další program, i když v tom obrázku s výpisem nic jiného podezřelého než tento trojan nevidím.
píšou ti tam: "coolweb search ctfmon.exe parasite variant" - klasika, zase si samoadmin něco sám nainstaloval. vlez do nastavení internet exploreru - správa doplňků - zakaž všechny nablblé nástrojové lišty a vyhledávání, zvláště ty co se jmenují právě "coolweb search"
na odstranění všech výskytů vadného ctfmon.exe bude možná potřeba nouzový režim.
edit: odpovídám asi na nesprávného člověka, sorry, zapomněl jsem to opravit.
během dne jsem se nedostal pořádně k pc.. ale dal jsem noda v nouzovým režimu.. ale pustilo se mi to jako v komandlajně a na konci se to nejspíš vyplo pač jsem tam nic neviděl.... když jsem tedy potom pustil pc v normálním režimu.. zjistil jsem že mi začne nabýhat (trvalo to ještě dýl než předtím.. hlavně po zadání toho hesla než to skočilo na samotnou plochu.. ale to bych ještě oželel.. jenže pak se to zhruba po dvou minutkách seklo a nic jsem s tím už nedokázal udělat.. a tak jsem znova pustil pc v nouzáku a dal avasta... uvidím co to udělá.. zatím to nic nenašlo ale běží to sotva půl hodiny.. dal jsem důkladný test.. a nevíte někdo jestli když by to něco našlo se mě to dotazovalo.. a já bych musel něco zmáčknout aby to pokračovalo dále. jde mi o to jestli můžu nechat pc běžet celou noc a jenom ráno bych zkouknul co všechno to našlo.. a potom se rozhodl co dál dělat. nebo se to musí dělat u každý akce zvlášt
jinak v tom IE nic takovýho nemám..
mohl bys vyjet seznam co ti běží v paměti?
start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: tasklist /svc
označit výpis myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem.
ještě by to chtělo výpis co je nastaveno pro automatické spouštění z registrů, aspoň export větve "run" pomocí 2 příkazů:
regedit /E c:\hlm_run.reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
notepad c:\hlm_run.reg
zkopírovat do schránky, ze schránky sem.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windo ws\CurrentVersion\Run]
"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE"
"a vast!"="C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe "
"Logitech Utility"="Logi_MwX.Exe"
"ATIPTA"="C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe"
"ATICCC"="\"C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\cli.exe\" runtime"
"mouseElf"="C:\\PROGRA~1\\TWINTO~1\\Mouse Elf.EXE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Wi ndows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents]
[HKEY _LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVe rsion\Run\OptionalComponents\IMAIL]
"Installed"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Run\OptionalComponents\MAPI]
"Installe d"="1"
"NoChange"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalCompo nents\MSFS]
"Installed"="1"
a za druhé mě se nepodařilo spustit ten tasklist je to správně napsané???
příkazy C:\WINDOWS\system32\tasklist.exe a taskkill.exe jsou součástí jen xp profi, v home chybí, jak jsem si dnes všim, ale jdou z profi dokopírovat.
druhá možnost je použít pslist z balíku utilit PsTools:
ve správci souborů někam rozbalit stažený PsTools.zip, vlést do té složky a v příkazovém řádku [cmd.exe] spustit:
pslist.exe -s 8
výpis označit a sem zkopírovat.
taky pro tebe můžou být užitečné jejich další nástroje:
AutoRuns - zobrazuje přehledně co se spouští po startu, jde zatrhnout jen co se má příště spustit. výpis podobných informací, snad ještě podrobnější, dělá ten hijackthis.
Process Explorer - sleduje běžící procesy; něčím podobným zabíjím nežádoucí spyware/viry/atd.
Process Monitor - pro číhání na podezřelé aktivity
... a další
rad pouzivam tieto nastroje bohuzial, proti sucasnym nakazam ich nie je mozne realne pouzit, pokial kod uz bezi, samozrejme to iste plati aj o "zazracnych nastrojoch" ako SAS, hijackthis a pod., poslednu skusenost mam z vykendu, binarka svthost.exe, nakaza klasifikovana rozne napr. Backdoor.SdBot a pod.
neaktualizovany NOD a Kaspersky instalovane po nakaze si ani netukli, po aktualizacii, NOD detekoval iba nevyziadane zmeny v subore hosts ale dalej nebol nic schopny urobit, Kaspersky ho uspesne odstranil
samozrejme ziadny z nastrojova ako SAS, hijackthis a pod nic nedetekoval, co sa dalo ocakavat a podotykam, ze sa vobec nejedna o ojedinelu vec, skor je to uz bezne
ak niekto chce testovat, binarku mozem poskytnut, nedoporucujem vsak spustat inac ako vo virtualnej masine prip. sandboxe
nevím jak ostatním ale ten ps tools mi nešel stáhnout a přes googel jsem nic nenašel (možná jsem hledal blbě)..
a pokud už nic nepomůže začínám zálohovat nejdůležitější data a udělám format..
jinak včera mi spyware terminator našel nějakej keylogger.. že prej odesílá informace o mě co dělám nějaký třetí osobě..
ani avast nic nenašel.. nevím jaký program mám ještě používat .. jsem s tím docela v koncích jako laik
ale když už se někdo drbe s keyloggerem, bude ho chtít skrýt a tyto výpisy procesů nemusí stačit.
k zabránění úniku dat slouží obousměrný firewall (ne ten v xp). formát systému není bůhvíjakým lékem, není jasné odkud jsi ten spyware nebo co chytil a zda ho nebudeš mít brzy nainstalován zas.
cestou by mohlo být v cizím pc na tvém připojeném disku najít tyto podezřelé ctfmon.exe, smazat a nahradit je správnou verzí.
zvláště při podezření že jde o keylogger (rootkit) doporučuju číst třeba zde: http://www.grisoft.cz/faq.num-241?srch=rootkit#faq_ 241
edit: aha, už formátuješ. nevím jestli může pomoct instalace nějakého antirootkitu dříve, než tě zas něco podobného napadne.
já tyto anti- nástroje nemiluju, dávám přednost omezenému účtu ve win, a snažím se nestahovat a neinstalovat kdejakou blbost, ani na nic podobného neklikat v poště/im.
předpokládám že máš zvlášť systémový a datový disk, protože kdo si nechá nakazit pc jako admin, ten neformátuje naposled.
no při surfovaní na netu si davám pozor.. jestli jsem měl dvakrát vir za svou éru PC ale vždycky jsem se ho dokázal zbavit.. kdežto tohle jsem si přitáhnul z flashky.. a jelikož si nevypínám pc ale dávám ho jen do režimu spánku.. tak to restartuju třeba jednou za týden no tak on tam mohl být zalezlí třeba týden a projevilo se to až po restartu.. ale teD už s tím stejně nic neudělám.. doufám že se mi zas dlouho nic nepodaří natáhnout.. ale jinak ti děkuju za pomoc
když jsem odpoledne vymýšlel postup jak se takového svinstva zbavit, trochu jsem si počet a zkouknul nějaké flash videa zde: http://www.lodusweb.net/index.php?option=com_conten t&task=view&id=67&Itemid=71 (doporučuju shlédnout).
a hned mě to nadšení na jednoduché řešení zase přešlo.
s běžným spywarem takový potíž nebývá, to fak stačí najít a zabít třeba jednoduchým starterem.
pro kontrolu si ověř, že tvůj nový systém nemá povolen autorun z žádných zařízení; jak ostatně nikdo - že - nemívá nastaveno.
pro jednoduchost ať to nemusíš hledat, se to vypíná takto:
(bezpečnější variantou je nemít furt admošský účet)
to je zvláštní mě se při startu také spuští ten ctfmon.exe ale na flash disku ktery puzivam nic jak recycler nebo co to bylo nemam ale system my naběhne během 20 sekund a přihlášení je spíše rychlejší než ly pomalejší :D
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/secur ity_tools/hijackthis/download
A potom se obrátit na fórum www.viry.cz
Nedávno jsem ho využíval i já,protože jsem měl nechutně zavirovanej komp....A úspěšně mi poradili.Pokud máš ale nějakého trojana nebo červa, tak nepočítej s tím, že by ti to mohl nějakej antivir úspěšně odstranit.
Jestli tam opravdu něco máš,tak budeš potřebovat nástroje jako je SDfix a další.
Viz můj případ.
viewtopic.php
takže jsem to ničím nevyřešil.. a teď akorát formátuju a budu instalovat nový OS.. ale děkuji všem za snahu
//edit a do háje.. já si vůbec nevšimnul toho příspěvku nademnou.. sic nevím jestli by to pomohlo bo ne ale aspon za pokus to mohlo stát.. ale teď už je stejně pozdě
pro jistotu můžeš někde stáhnout nebo použít ve správci souborů nějaké počítátko checksum (md5), a uložit si kontrolní součty všeho co se automaticky spouští po startu (výpis viz msconfig.exe). stejné soubory můžeš nechat zkontrolovat na jiných pc.
Téměř COKOLIV může být virus. Měl jsem virus watermark.exe,a ten nakazil soubory,z kterých se pak klonoval. Tento program by si měl "skartovat" pomocí AVG,a resetovat (reinstalovat) systém. Vymazat celý počítač (nejen C)-čili formátovat všechny disky,harddisky,flashky,dvd,cd a vše co si v celym životě použil.
