Lze nějak trvale odpojit mikrofon v Ubuntu 20.04.2 LTS? Nějaký příkaz sudo apod.?
Mám dotaz, zda existuje nějaká možnost, jak odpojit mikrofon? Mám přelepenou kameru na notebooku a skutečně není nic vidět. Souběžně mám přelepený i mikrofon, ale to moc nefunguje. Když zkusím volání, tak mě druhá strana slyší. Sice ne úplně kvalitně, ale přece jen slyší.
Proto hledám možnost odpojení mikrofonu přes terminál pomocí nějaké příkazu sudo apod.
To jako nejde zakázat ve "správci zařízení"? Ubuntu má grafické rozhranní, obdoba WIN.
Tam jsem žádný zákaz nenašel v nastavení. Viz.obrázek
A když klikneš vpravo na ikonku repráčku u vstupního zařízení?
Mělo by to být na minimum, ale není na to podle mě úplně spolehnutí, raději bych něco jistějšího.
Jak jsi na to přišel? Když je ikonka přeškrtlá = mute = úplné ztlumení.
Už se mi párkrát stalo, že jsem to nechtěně posunul na normál místo normálního zvuku. Proto se zajímám, jestli je něco trvalejšího. Co by se muselo obnovit nějakým záměrným příkazem a ne že si spletu čáru zvuku s čárou mikrofonem
Môžeš vytvoriť virtuálne device pre stream audia, v pavucontrol ho potom len vybrať, následne nastaviť ako default mic toto virtuálne device, ktoré nebude dávať žiadne dáta aplikáciám. Ďalšia možnosť je vypnutie micu na úrovni drivera:
príkaz lsmod, nájsť si device a potom blacklist <názom modulu>
alebo ako už dole poradil týpek: "amixer set Capture nocap"
Mic moze but zmutovat alebo zakazat jeho nacitanie pridanim jeho modulu na blacklist.
echo 'blacklist tvojmic' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Na tom obrazku nejde nic videt, hlavne vstup (enter).
Zastavit ho muzes zachodu pres amixer typu :
Musis se podivat do napovedy. Co to mas, notebook ?
Toschiba. dynabook SATELLITE PRO C50 - E110
Tak si spusti v terminali amixer...uvidis, ci sa ti spusti.
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',4
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 63
Front Left: Capture 0 [0%] [-17.25dB] [off]
Front Right: Capture 0 [0%] [-17.25dB] [off]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
Capabilities: enum
Items: 'Disabled' 'Enabled'
Item0: 'Enabled'
Simple mixer control 'Internal Mic Boost',0
Capabilities: volume
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 3
Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
