Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhodné BSoD errory
Zdravím,
poslední cca 3 měsíce jsem začal dostávat BSoD s různými chybovými hláškami, nejčastěji ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY nebo IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Dochází k nim podle mě absolutně náhodně, občas během hraní hry, občas procházení internetu, občas zapnu PC, přihlásím se do účtu a jdu pryč a když se vrátím, tak vidím že se PC restartoval a najdu minidump.
Jelikož je chyba pokaždé jiná, tak mi bohužel ani google moc nepomohl, provedl jsem odstranění antiviru, aktualizaci snad všech ovladačů a 2x jsem provedl Memtest86 na 4 passy a pokaždé bez chyb.
Původně jsem se obrátil přímo na fóra Microsoftu, tam mi nějaký poradce radil věci, které jsem už provedl a to na základě chyb z dumpů a nakonec mi napsal, ať se ozvu až budu mít další BSoD a dump, poté už se neozval, proto se obracím sem. Zde přikládám posledních 7 dumpů: http://leteckaposta.cz/194885450
Děkuji předem a budu rád za každou radu.
Moje PC: Win 10 Pro build 19042
Gigabyte AB350-Gaming 3-CF
CPU AMD Ryzen 5 1600, 3200 MHz
GPU Gigabyte GeForce GTX 1060 6Gb
RAM Kingston 2x8GB, PC4-19200, CL15-15-15, 2400Mhz
V popisu PC nevidím, jaký máš disk? Ani že bys ho otestoval? Teploty CPu a GPU jsi kontroloval? Ideá…
host 25.05.2021 19:46
Disky jsou WDC WD10EALX-009BA0 1Gb - zde mám OS a druhý je WDC WD10EZEX-21WN4A0 1Gb. Jejich testován…
Vomito 25.05.2021 20:15
Vomito
Omrkni hodnoty SMART, např. programem Crystal Disk Info.
host 25.05.2021 20:54
Tak použití crystal disku byla asi trefa do černého. Ukazuje podezřelý i neopravitelný sektory na sy…
Vomito 26.05.2021 15:39
Vomito
Je to velmi pravděpodobné.
host 26.05.2021 15:50
Dobrá, děkuji ti za rady a za pomoc a děkuji i ostatním v tomhle vláknu, zkusím teda aktuálně vyměni…
Vomito 26.05.2021 20:51
Vomito
disk už proboha v 21.století ne, ssd / tvoje deska umí i nvme: 1× konektor M.2 (Socket 3, M key, t… poslední
lední brtník 26.05.2021 21:56
windows sice čte smart hodnoty, ale zobrazí jen obecné ms varování v eventlogu, který nikdo nečte, n…
lední brtník 26.05.2021 17:28
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL takmer vždy znamená problém s ovládačom. Stačí taká veľmi prostá chyba ako je…
Kilo.Viktor 25.05.2021 19:58
Kilo.Viktor
viz kv, vypadá to na problém s ovladačem. nějaké rozumné screeny* z nirsoft bsod viewer by nebyly? n…
lední brtník 25.05.2021 21:26
host 25.05.2021 21:34
sorry, já moc ty dotazy nečtu. dopsal jsem komentář a pak vidím text té první chyby, chtěl jsem nejd…
lední brtník 25.05.2021 21:55
Ja to vidím na problém RAM-procesor-doska. Ale môže byť aj odchádzajúci zdroj. Môže dávať nesprávne…
vavrapeter 25.05.2021 22:03
vavrapeter
Především nevidím značku, typ a stáří zdroje. Pro klid duše bych nejprve vyzkoušel právě jiný zdroj.
Zdenál 26.05.2021 07:44
Zdenál
Ideálně vyzkoušet čistou instalaci Win (třeba na nějaký jiný disk), abys zjistil, jestli to je SW nebo HW problém.
Disky jsou WDC WD10EALX-009BA0 1Gb - zde mám OS a druhý je WDC WD10EZEX-21WN4A0 1Gb. Jejich testování jsem prováděl jen přes příkaz CHKDSK a tam mi to nic konkrétního nenašlo.
Teploty jsou nesledoval nějak aktivně, sem tam jsem na ně mrknul během hraní her a vše vypadalo ok.
Děkuji za tip, pokusím se tedy co nejdřív provést čistou instalaci na jiný disk.
Tak použití crystal disku byla asi trefa do černého. Ukazuje podezřelý i neopravitelný sektory na systémovém HDD. Čekal jsem, že podobné věci by mi ukázal i přímo nástroj ve Windows.
Předpokládám tedy, že tohle bude nejspíš způsobovat moje problémy?
windows sice čte smart hodnoty, ale zobrazí jen obecné ms varování v eventlogu, který nikdo nečte, nebo dole v oznamovací oblasti, kde to zas nečtu já.
pokud je těch chyb více, bývá to poznat na pomalejším startu a přístupu k disku. a když se "vhodně" trefí, může být výsledkem poškozený ovladač.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL takmer vždy znamená problém s ovládačom. Stačí taká veľmi prostá chyba ako je delenie nulou. Rutina v ktorej by bola takáto chyba môže byť vyvolaná náhodne pri zbere niektorých hodnôt napríklad pri prekročení teploty. Doporučujem bootnúť Live Linux a pracovať v ňom dlhšie ako je doba BSoD. Ak sa ukáže, že v Live Linuxe to nerobí, tak je dôvod sa domnievať, že niektorá softwarová súčasť v systéme Windows je chybná.
