IPTV a domácí wifi
Ahoj,
prosím o radu, jak vyřešit následující situaci.
VDSL internet 50 Mbit/s, router Archer VR300, rodinný dům. Prostřednictvím wi-fi připojeny 4 kusy TV, na kterých běží různé formy IPTV (1x O2 TV, 2x aplikace na TV od sledovani.tv a 1x Skylink). Wifi signál je na místech, kde jsou umístěny TV dobrý, stabilní. Přesto se IPTV sekají, ať už jedou souběžně 2 TV, nebo všechny 4.
Jak z toho prosím ven? Připojit TV kabelem k routeru je bohužel nereálné. Mám se smířit s tím, že Archer VR300 víc jak 1 IPTV bezdrátově nezvládne, nebo je zakopaný pes někde jinde? Zkoušel jsem i každé TV přidělit kus pásma (VDSL linky), bez úspěchu...
Díky moc za radu.
Pripojil by som ich kablom, docasne, aby sa zuzil rozsah problemu. Ci to bude na kabli ok. Potom spekulovat dalej.
Ano, bylo by to nejjednodušší, bohužel technicky neproveditelné.
Můžu se čistě ze zvědavosti zeptat, co natažení kabelu technicky brání?
Kabel dočasně na chvilku na zkoušku znamená i natažení dveřmi a přes postel, to snad technicky nemožné nebude. Pokud není dlouhý kabel, lze dotáhnout TV blíž.
Já měl IPTV chvilku taky na wifi, protože bych musel odtahovat skříně a vrtat panel na kabel od routeru, ale už jsem to předělal na ten kabel.
Ak nejde natiahnuť káble, tak určite ide premiestniť TV k routeru :)
Technicky proveditelne to jiste bude. Jen clovek nesmi byt lenoch
Nepřestává mě fascinovat, jak jsou lidi ochotni vymýšlet různé okliky a blbosti, než aby natáhli pár metrů ethernet kabelu. WiFi prostě není všemocná. Už jsem nainstaloval pár stovek metrů kabelu a vždycky to nějak šlo. Stačí jen chtít.
V nouzi lze použít power line adaptéry, furt lepší než WiFi.
Rodina (v BA) ubytovala neterku (studentku VS) v rodinnom dome a vytvorila jej izbu v pokrovi (asi manzartka?)
Problem bol pouzivane jej NB v podkrovi.
Bol som zavolany, riesenie kabel > NEE.
Na prizemi bol Wifi router s otocnymi antenkami (vyzarovaci diagram prutovej anteny), takze otocenie vertikalne vs horizontalne pomohlo
A tak rodina otacala anteny podla potreby (a prislusne hadky).
Ale to neni odpoved na Tvoje "Nepřestává mě fascinovat" (to je len predkec)
Kedze ziadne kurenie v manzartke nebolo, tak sa kurilo elektinou.
El pripojka to nezvladla, (a paradne to vyhorelo), tak sa okamzite buralo a tahaly sa kable (+ prislusny bordel), myslis ze natiahli v ramci "bordelu" aj LAN kabel? NEE.
Ano "Nepřestává mě fascinovat", zmyslanie niektorych ludi.
Jeden o voze, druhý o koze... Mě fascinuje tvrzení, že to "nejde". Když se nechce, to je něco jiného....
"Archer VR300" je především 100mbitový lowend s asi nejslabším možným broukem.
takže jestli máš skvělý nápad pověsit všechno doma na wifi, tak už víš, proč ten router nemůže nikdy stíhat.
- všechno stacionární co jde dát na kabel.
- když se ti nechce v liště tahat kabel ke všem telkám, aspoň pro některé pořídit powerline adaptéry.
TV přes wifi nikdy nebude dělat dobrotu. Bohužel, jen kabel.
Dosť často býva problém na strane počítača, resp. jeho mizerného drivera. Môžeš sa pokúsiť pohľadať lepší driver (firmware) i keď pripojenie káblom je najlepšia voľba, pretože kábel nechytá rušenie z okolia tak ako wifi.
Minimálne treba používať 5 GHz wifi keď už je wifi nutnosť.
