Trhani,sekani behem online hrani
Dobry den jiz 5 let se potykam s trhanim a sekanim hry cs 1.6,behem te doby jsem zmenil providera(AP-DSL 2x),dale zkusil ruzne fixy(valve),nastaveni ratu nebo 100x reinstal hry,koupi noveho zeleza(vcetne 240hz monitoru).Nasel by si nekdo z vas cas a pomohl mi prosim.Vopred dekuju.
systém a ovladače pokaždé instaluješ ty?
z ovladačů znáš jen grafiku, že jo?
Ahoj jelikoz jsem letos presel na win10_64bit da se rict ze system vcetne driveru(dle potreby)instaluju sam.
Mozna by bylo k veci zverejnit zelezo,doufam ze to pomuze:
Intel i5 4.1ghz
Nvdia 1050ti
Viper DDR4 2x8Gb 4000mhz
Sdd Sata 6Gb/s 240Gb
Win10_64bit Home
Viewsonic Xg2530 240hz
o postupu instalace ovladačů ani slovo. bodejť, když majitel ani neví, že v tom pc má nějakou základní desku.
ssd u takových lidí předpokládám shitový kingston a400.
Omlouvam se moje chyba,maticna Msi B460 tomahawk(chybicka se vloudila).Po precteni tveho "pozitivniho" komentu bych byl radsi kdybys mi nepsal.Dekuju.
Brtník ti radí dobře. Nainstalovals ovladač chipsetu ze stránek výrobce základní desky?
Požičaj PC kamarátovi, ktorý má optické pripojenie na nejaký mesiac, aby to riadne otestoval.
Bohuzel tohle neni mozne,nemam kamarady k testovani.
Tak to je špatné. Najdôležitejšie je to ostestovať na optike a najlepšie v inej lokalite (meste/vesnici) ako bývaš inak to môžeš preinštalovávať donekonečna bez úspechu. Zrejme by sa dalo dohodnúť aj v servise.
Inu kdyz nedokazu otestovat svuj pocitac(pripojeni)u nekho jineho co muzu delat?
Prvni co mne napadne je najit problem u mne,treba testovani HW nebo pripojeni,pochopte mne kdyz je problem s pripojenim musim to necim podlozit.Byl bych rad kdyby ste mi doporucil nejakej test o kterej se muzu oprit(treba u providera)za predpokladu ze bude problem v siti.
Tak on ti na jednoduchý test bude stačit příkaz "ping" na bránu poskytovatele, potom na konkrétní server.
Odporucam program FurMark na test stability grafiky
Jo no, ale je to pořádný záhul Každopádně na test stability ideální.
Ahoj stahl a nasledne jsem si spustil furmark,predpokladam ze z toho testu jsem dostal par uzitecnych informaci.Treba tak jadra nebo pameti(to asi nikoho nezajima),co je pro mne uzitecny byla teplota GK behem testu a nepresahla 70 stupnu(Zhruba po 10 minutach testovani spise teplota klesala ze 70 na 67 stupnu).Gpu stress test u nativniho rozliseni(1920x1080-fullscreen)mi ukazal slusnych average 44fps.Zacal jsem rozlisenim 1280x720;tak to bylo nastaveno.Par screenu vcetne logu:
https://ulozto.cz/tamhle/keQQwUX4oZR2#!ZJWwMGR2ZGVmZmWwZ2IuAwV2LJSyLwWFJz9EYKO3Gz0mEwRlLD==
Vcera jsem provedl test pripojeni pres cmd www.seznam.cz,po 10 minutach jsem test vypl max15ms min11ms average 13ms.
Byl bych moc rad kdyby mi nekdo pomohl s IP daneho servru,aby jsem mohl otestovat treba ztratu paketu.Spusteni cska a nasledne pouziti cmd s prikazem netstat mi ukazuje ruzne IP adresy,ale netusim ktera je ta spravna.Vopred dekuju
