Zakup alespon disk o velikosti 2T a neco jako WD Red 3.5 (CMR)
Co třeba WD blue 2 TB?
Možná zbytečně moc otáček na zálohy, ale je kvalitní. Za mě jedna ze značek WD nebo Seagate, možná ještě Samsung. Osobně bych vzal disk s 5400 otáčkama. Jenže je to stejně kus od kusu. Ty disky jsou schopné vydržet 15 let provozu v kuse, nebo to vzdát po pár hodinách. Rada k ničemu, omlouvám se.
Nebo co BarraCuda?
barracuda jsou obyčejné desktopové šmejdy. to už radši ten wd blue, nové mají jen 5.400ot:
https://www.mironet.cz/wd-blue-2tb-hdd-35quot-sata-iii-5-400-rpm-64mb-cache-2y+dp268231/
při výběru pozor na hdd s velkou cache, může to být smr typ.
tato řada není smr, to vypadá jako dobrý poměr kapacita/cena:
https://www.mironet.cz/seagate-skyhawk-3tb-hdd-35quot-sata-iii-5-400-rpm-256mb-cache-3y+dp442465/
řada skyhawk se nehodí jako systémový disk s mnoha náhodnými zápisy/čtením. ale pro přidávání záloh to vyhovuje.
Ten disk bych na zálohy určitě nebral. seagate-barracuda-2tb-3_5-sataiii-7200rpm-st2000dm008
No, když vidím tu cenu tak možná nakonec ano. Každopádně platí, abys měl zálohu na více místech, pokazit se může jakýkoliv disk. Osobně mám rodinné fotky na 3 PC doma plus jeden u sestry a jeden externí, odpojený. Fakt není nic horšího, když o ty fotky nenávratně přijdeš.
Bohužel hodně lidí se poučí, až když nenávratně o data přijdou. Snad to nebude Tvůj případ.
Takto formulovaný dotaz je hloupost. Ani ses nenamáhal specifikovat rozhraní a velikost.
Definuj "opravdu kvalitní disk".
Stejně musíš počítat s variantou, že disk chcípne. Proto se zálohuje na víc míst.
Osobně bych vybíral disk s pětiletou zárukou.
Nepíše chyby, vydrží dlouho, je odolný proti výpadku proudu, stáří... Jak jinak to chceš definovat?
Právě ho mám na zálohy rodinných fotek. A ten 500 GB pomalu přestává stačit... A vypadá to, že nakonec asi koupím nějaký noťas, protože stejně na podzim bude distanční výuka a doma mám jen 3 funkční stroje, a jelikož jsme 4, tak to nestačí.
https://www.alza.cz/seagate-ironwolf-1tb-cmr-d4494393.htm?o=1
Ja pouzivam 4TB, ale koukam, ze zacali delat i mensi, driv meli v tyhle rade nejmensi snad 3TB.
tak pokud notebuk, prvoplánová cesta by vedla přes usb disk.
jenže to je špatný nápad: extrémně jednoduchá odpojitelnost za chodu i přenostitelnost vedou extrémní nespolehlivosti (ztrátě všech dat).
u bezcených filmů ukradených z netu nevadí, jestli 500 dat udělá frnk - obnovovat to nikdo nebude.
ale neopakovatelné fotky by měly alespoň v jedné kopii ležet na něčem málo přenosném, co nikdo neodpojuje za chodu - domácí naska. zároveň je to přes síť dostupné všem, a třeba i telce k promítání filmů.
aspoň jednodisková verze, dokoupit hdd 2-4tb: https://www.suntech.cz/kategorie/29175433-pc-doplnky-externi-disky-nas-servery/
je odolný proti výpadku proudu, stáří ... pochybuju, že se něco takového dělá
Externí disk na zálohy je v provozu tak krátce, že jeho celková životnost je bezvýznamná. Ani SMR nějak zásadně nevadí, ale spíš bych se tomu vyhnul (tzn. 3,5", pokud se tedy bavíme o 2000+ GB). Když si chceš udělat radost, kup něco "lepšího", ale ve skutečnosti je to zbytečné a stejnou službu udělá jakýkoliv disk. Rizikem je náhodné selhání a tam stejně nic nevymyslíš (kromě zálohy
NAS-ko osadená dvoma hdd v RAID5. Rozumnejšia investícia, navyše môžeš k svojim dátam pristupovať po nete mimo bydliska.
Ak mieniš s prenosným, záložným hdd šibrinkovať, odpájať medzi HW, časom sa určite nepozornosťou stane, že sa sprzní pri zápise metadát alebo bežných dát zavádzač. Ešte je dobré, ak zostane takýto externý disk pod RAW, dá sa obnoviť bez chyby. No niekedy sa stratí nadobro časť dôležitých dát.
RAID5 ze 2 disků ???
RAID5 se povedl, nicmene ikdyby tam dal 4 disky v RAIDu, tak je to porad naprd. NASky jsou dobre na synchronizaci dat nebo na pristup k datum z vice pocitacu, zabezpeceni dat je to ale jen hodne castecne.
Nejednodussi a nejbezpecnejsi pro domacnost je koupe dvou externich disku. Data jsou pak drzena ve 3 kopiich na pocitaci a dvou externich discich. Jde tam hlavne o to, aby jedna ze zaloh byla vedena offline.
Naprosto souhlasím, ideálně na dvou odlišných místech.
