Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zlepšiť pc
dobrý potreboval by som zlepšiť počitač konkrétne zvýšiť fps v hre warzone mam tam 80-130 fps max staršne mi to seká chcel by som dokúpiť tento procák AMD Ryzen 7 5800X a tuto dosku https://www.alza.sk/msi-mag-b550-tomahawk-d5867621.htm?o=1 (MSI MAG B550 TOMAHAWK) o klk by mi to zvýšilo fps približne potreboval by som aspoin stabilných 120 - 150 . dik za radu toto je moj momentálny pc ------ Intel Core i5 9400F Coffee Lake 4.1 GHz, NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB, RAM 16GB DDR4, SSD 960GB, bez mechaniky, WiFi, HDMI a DisplayPort, 2×USB 3.2, 4×USB 2.0, typ skrine: Midi Tower, Windows 10 Home, doska https://www.msi.com/Motherboard/b360m-mortar.html
mam tam 80-130 fps max staršne mi to seká Na plynuly obraz ti staci 30fps, takze bud mas nejaky dr…
fleg 30.05.2021 06:02
fleg
nejde mi to vobec hladko 120 ked mám ok ale ked to ide pod 100 tak mi to strašne seká (stuttering) a…
mamanemama 30.05.2021 06:22
mamanemama
Chyba bude jinde. Intel deváté generace to určitě nezpomaluje. Zkus jinou grafiku.
TDK 30.05.2021 07:50
TDK
ale šeci mi hovoria, že grafika sa teraz ťažko zoženie a že warzone je náročná hra hlavne na proceso…
mamanemama 30.05.2021 07:51
mamanemama
Nikde som čítal, že zrovna Warzone si hodne potrpí na silný procesor, takže by asi rýchlejší proceso…
vavrapeter 30.05.2021 07:51
vavrapeter
ok dakujem za radu a doska dobrá nemusím nič iné meniť ? napr ramky alebo tak ? stači len ta doska a…
mamanemama 30.05.2021 07:52
mamanemama
Doska je OK, ramky má Ryzen radšej DualRank, ideálna rýchlosť 3600MHz a viac a CL16, ale isto poslúž…
vavrapeter 30.05.2021 07:57
vavrapeter
klk by som mahol mať min fps či nevieš približne ?
mamanemama 30.05.2021 08:15
mamanemama
Pri 100fps nemoze hra sekat. I have an i5 9400F paired with an RTX 2060 and 16GB DDR3. I get really…
fleg 30.05.2021 08:16
fleg
možno mám nečo pokazené v pc alebo tak ked mne to ide tak 80 fps vstrede mapy a 120-130 max na kraji…
mamanemama 30.05.2021 08:43
mamanemama
Stuttering vraj sposobuje 8GB RAM, ale ty mas 16GB...tak neviem, kde by mohol byt problem.
fleg 30.05.2021 08:53
fleg
Že by programy na pozadí?
Prasak 30.05.2021 13:33
Prasak
Na plynuly obraz ti staci 30fps - to je s prominutim priserna blbost. ;-) Ale nechci zacinat zbytec…
lucifer 30.05.2021 10:16
lucifer
jasné, že pozná
mamanemama 30.05.2021 10:24
mamanemama
Aj tak si neodpustim...takze 100 rokov tocenia kinofilmov na 25 policok za sekundu bola priserna blb…
fleg 30.05.2021 10:37
fleg
proste ked hraješ 8 h denne tak citiš rozdiel medzi 60 a 140 fps aj bez toho aby si sa pozeral klk t…
mamanemama 30.05.2021 10:42
mamanemama
ano, byla a je to priserna blbost. Znouzectnost kvuli cene materialu a pracnosti. BTW toci se na 24…
lucifer 30.05.2021 11:50
lucifer
Zabudas na fakt, ze 95% ludi su slepi a chluchi. Uz som to su spominal viackrat...v dobach CRT som m… poslední
fleg 30.05.2021 14:57
fleg
https://www.gamingtoptens.com/top-10-best-cpus-for-call-of-duty-warzone/
vavrapeter 30.05.2021 08:39
vavrapeter
Jak ti už psal Fleg, při takových FPS se ti hra nemůže sekat. Nemáš při té hře vysoký ping? Zkoušel…
Hanyse.k 30.05.2021 08:52
Hanyse.k
ja som včera reštartoval windows a mám tam len tu hru a nvidia gforce to je šetko a mám lagy a ping…
mamanemama 30.05.2021 09:00
mamanemama
Restartoval Windows? Znovu instaloval? Takže jsi z největší pravděpodobností špatně nainstaloval ovl…
Hanyse.k 30.05.2021 09:04
Hanyse.k
internet mam cez kábel ping mám 40-50, hra ide hladko ale jakmile to skoči na 80-90 fps je to citeln…
mamanemama 30.05.2021 09:30
mamanemama
OK, takže netem to pravděpodně nebude. Co ty ovladače?
Hanyse.k 30.05.2021 09:41
Hanyse.k
mam šetky aktuálne, ja si myslím, že ten moj pc je proste priliš slabý na tu hru warzone je proste n…
mamanemama 30.05.2021 09:46
mamanemama
Presne tak.
vavrapeter 30.05.2021 09:54
vavrapeter
Já si to nemyslím. Problém bude jinde. https://www.youtube.com/watch?v=_QD0uBMfmyc
Hanyse.k 30.05.2021 09:54
Hanyse.k
ja nechápem jak jemu to može isť hentak hladko a mne to skáče z 130 na 90 nekedy 80 a cítim extrémny…
mamanemama 30.05.2021 09:58
mamanemama
Ešte je tu možnosť, že sa niečo prehrieva? CPU? GPU? A potom sú tie prepady fps. Aj keď základná fre…
vavrapeter 30.05.2021 10:55
vavrapeter
možno, že mám nečo len zle nastavené v pc napr raz som si zmenil game mode (herný mod) z off na on a…
mamanemama 30.05.2021 10:59
mamanemama
Zkoušels snížit detaily v té hře? Jen tip na zkoušku, jestli se to změní. Mně třeba vždycky otravova…
Lukas1982 30.05.2021 11:41
Lukas1982
mam to nastavené na competetive settings čiže šetko low až very low
mamanemama 30.05.2021 11:55
mamanemama
Nikde som čítal, že zrovna Warzone si hodne potrpí na silný procesor, takže by asi rýchlejší procesor situáciu stabilizoval. Ak nemas v pláne streamovať, tak by mohol stačiť aj Ryzen 5600X, ale ak nemáš problém s cenou za 5800X smelo do upgrade-u. Myslím si, že na 4-5 rokov budeš mať pokoj.
- to je s prominutim priserna blbost. ;-) Ale nechci zacinat zbytecny flame.
Pokud chces mit obraz skutecne plynuly, tak musi byt ze zaplym v-sync trvale na stejnych FPS, jake ma refresh obrazovky = klasicky 60FPS, nebo vic na monitorech ktere vic umi. A rozebirat ze oko nepozna rozdil mezi 60 a 120 - 144 atd. je zbytecne - pozna.
Aj tak si neodpustim...takze 100 rokov tocenia kinofilmov na 25 policok za sekundu bola priserna blbost asi.
PAL A SECAM pouzivali pri TV tiez dlhe roky tuto prisernu blbost.
Vlastne az do prichodu modernych pc sme nevedeli, ze chodime do kina, ci pozeram tv v sekanom formate.
ano, byla a je to priserna blbost. Znouzectnost kvuli cene materialu a pracnosti. BTW toci se na 24 snimku, ne 25. A aby ti to v kine nevyrvalo oci z hlavy, tak kazdy snmek blikne nekolikrat, protoze pri 24fps by to byl idealni material pro epileptiky. Dtto dementni TV normy a interlaced pulsnimky - zas jen reseni "z nouze" aby byl pohyb aspon trochu plynulejsi. Vse dane historicky vyvojem, a tahneme to porad za sebou.
Uz som to su spominal viackrat...v dobach CRT som mal citlive oci a vedel som rozoznat 60, 75 a 100Hz.
60 som spoznal hned do sekundy, 75Hz som sa musel trosku zapozerat a 100 mi uz proste neblikala, ani ked som zmuril ako blazon.
ALe co si spominam tak ziaden moj zakaznik nikdy ziadne blikanie nevidel a ked som im ukazal rozdiel tak mozno cca polovica len vahavo prikyvla, ze vidia rozdiel medzi 60 a 75Hz...aj len preto, ze sa nechceli so mnou priet;o).
Jak ti už psal Fleg, při takových FPS se ti hra nemůže sekat. Nemáš při té hře vysoký ping? Zkoušel jsi jinou hru, nejlépe nějakou offline? Seká se? Pokud používáš nějaký antivir, vypni ho. Zkontroluj co máš zapnuté po spuštění OS. Snad máš správně nainstalované ovladače, nejdřív chipset, potom zbytek ovladačů. Při novějších hrách je třeba někdy zaktulizovat ovladač grafiky.
Restartoval Windows? Znovu instaloval? Takže jsi z největší pravděpodobností špatně nainstaloval ovladače, pokud vůbec. Takže z webu výrobce základní desky nainstaluj ovladač chipsetu a pak zbytek.
EDIT: S hardwarem pravděpodobně nic mít nebudeš. Jak máš vůbec připojený net? Wi-Fi? Kolik máš v té hře ping? Protože jestli máš lagy, tak máš pravděpodobně vysoký ping, nebo je špatná odezva serveru, vyzkoušej jiný.
https://cs.phhsnews.com/difference-between-gaming-lag-and-low-fps2552
internet mam cez kábel ping mám 40-50, hra ide hladko ale jakmile to skoči na 80-90 fps je to citelný rozdiel jak ked mám 120 a dosť mi to vadi preto rozmýšlam, že by som si kupil nový procák a desku no hrajem tak 6- 8 h denne a chcel by som mať čo najlepšie fps, ktoré su možne v každej situácií
Zkoušels snížit detaily v té hře? Jen tip na zkoušku, jestli se to změní. Mně třeba vždycky otravovaly stíny, ty jsem vypínal jako první.
