Procesor nejde do výkonu max 30% a 0,89GHz
Dobrý deň,
Procesor nejde do výkonu, reakcie sú spomalené na to že sa jedná o procesor Intel i7
Podľa správcu úloh ide procesor iba na 30% zaťaženia a frekvenciu píše 0,89GHz
Čistá inštalácia Windows 10, použité ovládače zo stránky Dell.com
Skúsil som aj alternatívne ovládače (SamDrivers) a správa sa to rovnako.
Pri prvej inštalácií Windows keď som dal reštartovať notebook, tak po reštarte išiel procesor normálne pri záťaži aj do 3,00GHz.
Dal som vypnúť a znovu som ho zapol tak znova išiel iba na 30% zaťaženia a frekvenciu píše 0,89GHz.
Urobil som znovu čistú inštaláciu Windows 10 a už ani reštart nepomôže.
Kde robím chybu alebo je potrebné niečo doinštalovať?
Notebook:
Dell Latitude E6330 overview
Intel core i7 3540M
RAM 4GB
SSD ADATA SU650 500GB
Windows 10 Pro 21H1 (inštalácia cez nabotovanú usb flešku vytvorenú cez media creation tools)
Nemám originálny napájací zdroj ale skúšal som aj originálny napájací zdroj Dell (190W) a tiež rovnaké správanie CPU
Akumulátor je mŕtvi.
Ďakujem vopred za každú odpoveď.
A ako testujes ten procak? Pouzivas nejaky burn test?
Mrkni na tuhle diskuzi....
https://www.dell.com/community/Latitude/CPU-Core-Speed-stuck-at-0-80GHz-Latitude-e7440/td-p/6069483
Velmi zaujimave riesenie;o).
Jo, taky jsem zíral.
Ale jsou tam i jiné rady. Chce to vyzkoušet, tím nic nezkazí.
Viacero ludi aj v inych vlaknach to spominali ako funkcne riesenie.
Vraj to tam robi nejaky skrat.
Týkalo se to modelu E7440, tazatel má E6330. Nevím, jak jsou konstrukčně shodné...
Pisali to aj na inych forach a nebol to ten isty model..asi ide o konstrukcnu chybu viacerych modelov.
Ďakujem za link
Delly se takhle chovají, pokud nedokáží zjistit typ adaptéru, což bývá obvyklé u neoriginálních. Pokud to ale dělá i s originálním, tak je možné, že je poškozená část, která je za tu detekci zodpovědná.
U jiného notebooku ten adaptér funguje normálně?
U iného notebooku funguje zdroj normálne. To som hneď skúšal.
potom nie je čo riešiť
Riesenia z vlakna (vraj funkcne).
alebo
pripadne
Niekomu pomohol aj update biosu.
Ďakujem za ten link na fórum. Jeden tam pisal postup s akumulatorom. Tak som vybral ten mŕtvi akumulátor a znovu naštartoval notebook a ide normálne
Myslím si že Windows nejako brzdil výkon na úkor pokusu nabíjania akumulátora.
To som skúšal ešte pred tým a nedovolilo mi to lebo nieje nabitá batéria. inú nemam.
Mám velmi podobný model, taky i7. Mám v něm i NVS 5200M. Taky se mi to jednou stalo a myslím, že to bylo přehřívání. (Nahrával jsem obrazovku). Nepomohl ani restar, ani nic jiného. Až si ten ntb odpočal a zchladil se, tak to šlo zase v pořádku.
zrada bývá v těchto místech: https://farm4.static.flickr.com/3635/5754125910_3e9c3d159a_b.jpg
bez vyjmutí ventilátoru to nejde vyčistit, profouknutí nestačí.
Fujjj. Díky. Už vím, jak to vyčistit
