instalace winxp na SATA
mám problém s instalací na SATA, kde je potřeba pomocí diskety nebo to hodit přímo na instalační cd, nějakých driverů, který lokalizují ten můj disk. Pokud to neudělám tak mi to při instalaci vyhodí, že disk na který mají být instalovány nové xp nebyl nalezen. nevíte prosímvás někkdo, kdy ty drivery nebo co to vůbec chce na tu lokalizaci najít nebo vytvořit? Vím, že už jsem to nějak dělal z cd ale už si to nepamatuji...
Staci nastavit AHCI mod na Compatible namiesto Sata a malo by to ist.
Inak o com ste pisal vy, tak to je nLite, program, ktory dokaze SATA ovladace integrovat na CD. Ale jednoduchsie sa to da spravit tak, ze SATA ovladace (zo stranky vyrobcu) stiahnete na disketu a po zahajeni instalacie mackate F6 a date nacitat ovladace z pripravenej diskety.
Vela zdaru.
jj přes F6 a vložit disketu ale disketovku nemám bohužel na pc. Kde bych teda nastavil to ahci mod na compatible?
V BIOSe.
díky moc
Niet zac.
hledal jsemale nějak špatně, na chipsetu, southbridge a tam někde ale je tam jen VIA RAID SATA BOOTROM na enabled ale nastaveni SATA na AHCI vůbec nic
Tak zostava jedine ten nLite.
Vypni "SATA RAID" (daj na disabled alebo SATA Mode zmen z RAID na IDE apod) a aj to Boot-ROM daj na disabled. Ak tam nemas ani polozku "SATA RAID" tak sem napis ake polozky o SATA tam mas, nie? Myslis ze ti na to vidime?
Kdybys začal tím jakou máš základní desku...některé staré nastavit ahci neumí. Typicky jak píšeš via řadič - např integrovaný v 8253 je kapitola sama o sobě. Jediná možnost je potom integrace ovladače přes nlite. Nejjednodušší bude připojit na chvíli disketovku, ověřit fukčnost a potom z toho udělat cd.
