jaký procesor?
Zdravím, potřeboval bych si udělat menší upgrade PC, hraju pouze LoL a mám brouka v hlavě jaký procesor koupit. Jestli jít do Intelu nebo Ryzen. Moje cenová relace je za procesor max 8k. Byl jsem rozhodnutý pro Ryzen 5 5600X, ale objevil jsem i5-11600K, který je v testech o dost lepší. Nebo je nějáký procesor, který by jste doporučili? K procesoru ještě budu kupovat základní desku (buď k AMD MSI B450 TOMAHAWK MAX a nebo k Intelu ještě nevím) a k tomu RAM (16gb predator 3200mhz)...
Grafiku mám MSI 1060 3GB OC a zdroj Gigabyte P650B. Díky za pomoc.
Za mě Ryzen, ale je to na Tobě.
Za mňa tiež Ryzen. Tam môžeš ísť s prípadným upgrade až na 16 jadier a 32 vlákien u intelu si vieš oproti 11600 polepšil iba o dve jadrá naviac.
Ryzen, ale až ti odpadne GK (pokud odpadne, což není moc velká šance, pokud to není přetaktovaný šunt, který se přehřívá...
, tak budeš vzpomínat na Intel (ten má jedinou výhodu integrovanou grafickou kartu). U AMD máš větší upgrade. Ale u Intelu zase integrovanou GK. Tak vybírej.
Nakonec jsem šel do toho Ryzen 5 5600X a můžu říct že super, ze 120fps mám nyní 400fps. Předtím jsem měl FX-8350, takže až takovou výraznou změnu hlavně díky procesoru jsem nečekal.
400 fps.....ok.
Co se ti nezdá? Podívej se na porovnání Ryzen 5 5600X vs FX-8350 o kolik levelů je ten procesor jinde...i na tom FX-8350 to bylo normálně hratelný při těch FPS, ale teď už je to úplně o něčem jiném. Navíc LoLko má nulové nároky na komponenty.
mas 400Hz monitor?
Nejspíš to, že ne každý pozná rozdíl mezi 60 a 400 FPS. Někdo ale ano. Jinak dobrá volba
Tak pokud ten nekdo ma 400hz monitor a za pomoci genetickeho inzenirstvi upraveny zrak + je na tvrdých stimulantech, což není každý 2., či bude trpět bludným přesvědčením o lepším herním zážitku, tak ano, rozdíl pozná
Jinak ne.
Ono podľa mňa nejde ani o tie Max hodnoty FPS, v tomto prípade 400 ale skôr o to,aby tam neboli prepady tých FPS, lebo to si potom vsimnes, keď ti to skoci z tých 400 trebárs na 200-150. Nemám to vyskúšané, ale podľa mňa je dôležité snažiť sa mať pokiaľ možno stabilné FPS bez vykyvov.
