Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavení WIFI sítě
mám internet od O2 a k tomu modem Zyxel VMG1312 nastaveni-zyxel-vmg1312-b30b
Jelikož nám ve vzdálené části domu nedosáhne Wifi z tohoto modemu, tak je natažený kabel na jehož konec jsem připojil router TP-LINK TD-W9970B tp-link-td-w9970b-d4593609.htm
Tento router teď funguje jako switch (přivedl jsem do něj kabelem internet a kabelem z něj internet získám do PC), ale chtěl bych u něho zprovoznit WIFI. Wifi síť běží, dokážu se k ní i připojit, ale síť je: "bez přístupu k internetu".
Do nastavení modemu přes http://tplinkmodem.net/, http://192.168.1.1, http://192.168.0.1 se nedostanu.
Neví někdo, jak tento problém vyřešit?
Děkuji
Řešení:
Tak už jsem to vyřešil.
Restartoval jsem znovu najednou jak modem Zyxel, tak i router TPlink.
Potom jsem propojil TPlink s PC a dal si IP config - tam si našel default gateway. Tu jsem zadal do prohlížeče a najednou se dostal do nastavení routeru TPlink. Tam jsem změnil Operation Mode na Wireless Router Mode. Prošel jsem nastavením a už to funguje.
Udělej reset toho TP-Linku, pak by jedna z těch adres měla fungovat. Zapojuješ oba kabely do LAN por…
dsa 10.06.2021 12:25
dsa
Reset routeru přes tlačítko reset jsem udělal a je to stejný. Kabel z modemu je zapojený do portu L…
Alonso 10.06.2021 12:29
Alonso
Tak už jsem to vyřešil. Restartoval jsem znovu najednou jak modem Zyxel, tak i router TPlink. Potom…
Alonso 10.06.2021 14:16
Alonso
:-) poslední
Lukas1982 10.06.2021 14:25
Lukas1982
