Nebootuje, rozhozene rozliseni
Zdravim,
Jednoho dne mi prestal pc, vlastne celkem z niceho nic, bootovat. Svedl jsem to teda na SSDcko, ktere bylo stale v zaruce, vymenil jsem ho, na nove nahral win a doufal, ze je vse ok. Instalaci win jsem projel bez problemu, pc najel v pohode, win zacaly automaticky stahovat ovladace. V tu chvili jsem dostal No signal na monitoru, pc se restartoval a pokazdy se zasekne na uvodnim logu win. Do biosu me pusti, ssdcko ukazuje, ale v podstate vidim jen pulku obrazovky, druha je usekla.
Co jsem zkousel:
Reset cmos, vyndat RAM moduly, dalsi instalaci, prepnout obraz na integrovanou gpu. Stale nic. Pri opetovnym reinstalu win se stane naprosto to same.
Sestava
i5 4460
Asus b85 progamer
Gtx 960 strix edice
2x4gb 1666mhz
Mate nekdo nejaky reseni? Diky vsem
Vadná, upečená grafika. Problém No 1.
a) vyndej grafiku.
b) spusť bez disku ... vždy najede UEFI a je funkční ???
Jestli instaluješ až tak automaticky, že
, tak máš zaděláno na problém
Ovladace si samozřejmě aktualizuju jinym způsobem, kazdopadne pri prvotni istalaci win10 se neco stahuje automaticky.
silne podezrela grafika.
instalace ovladacu nestoji za nic. nejdriv chipset driver, pak restart, pak zbytek od vyrobce zakladni desky + grafika.
ovladac stare grafiky mozna nemusi byt nejnovejsi.
pro jistotu: nemuzes si pucit jinou nahradni kartu, radsi taky nejaka nvidia?
Momentalne zadnou jinou k dispozici nemam. Teoreticky bych mohl zkusit rx 580, kazdopadne ne ted hned.
Update: pri poslednim spusteni se jen rychle protocily vetraky, ani se nerozsvitilo led podsvícení desky a konecna. Ted pc nejde ani zapnout, ani pres jumper, ani klasicky tlacitkem.
Nepíšeš to hlavní a to je zdroj.
Corsair vs550
už ti tu někdo psal cmos reset? ale je to jedno. když se musíš radit nad každým krokem a ani nemáš v ruce žádný náhradní díl, je lepší hledat někoho, kdo takové možnosti má.
Diky za odpoved. Radit se nad moznyma krokama je tak trochu smysl poradny. Reset CMOS sem udelal, je to napsany v prispevku. Vsechny zavady si opravui sam, prave proto, abych to nikomu jinymu davat nemusel.
mě vomejou.
ovladače neumíš instalovat, pustíš na ně degenerovaný autoupdate v neznámém pořadí, ale po 15 letech mě budeš poučovat, co je smysl poradny.
takže pokračuj v opravách, držím palce.
edit: už vím na co jsem reagoval...
teď má znovu smysl cmos reset a je fuk, co si myslíš, žes dělal odpoledne. ale zjevně tomu rozumíš líp, když už jsi to jednou psal, nerad bych tě něčím rozrušil.
v telce je film a ty si dělej co chceš.
Ze te bavi to bavi. Dokazovat si svoji nadrazenost na pc forech bych tipoval na nejaky dite, ne dospelyho cloveka.
Ano, reset CMOS jsem zkusil i po tyhle udalosti. Kazdopadne jeste jednou dekuju za tvuj komentar, kterej vedl absolutne nikam.
Doska alebo CPU
Zkus to instalovat bez připojeného internetu. Ovladače nainstaluj z CD k základní desce.
Pak to můžeš vyzkoušet, jestli to jede, případně teprve pak zapojit net. Budeš vědět, jestli je to nějakou aktualizací nebo ne.
Díky, to me melo napdnout hned. Hledal jsem rovnou poruchu v hardwaru. Zkusim nekde sehnat erarn zdroj a uvidime.
