Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vadné CPU alebo MB
Podarilo sa mi dobre kúpiť Ryzen 9 3900XT, tak som doma robil menšiu šarádu s CPUckami. A keď som v PC1 vymenil 2600X za 2700X(ktorý predtým šliapal v PC2), tak mi OCCT hlási chybu na troch jadrach. Asi tri týždne dozadu mi na tom PC1 prestala poslúchať myš, tak som ju dal do iného USB a už išla(predtým bola v tom USB určených na myš a klávesnicu). Rozmýšľam či by náhodou nemohla byť v prdeli doska, proste sa poruča, bola kupovana z bazaru asi pol roka a niečo dozadu. Ešte lež tam pôjdem nacpat naspäť tu 2600X, či by aj tam nemohla byť chyba na doske a preto mi to hádže tu chybu na tom CPU, len taká moja úvaha.
Taky bych zkusil dát zpátky ten 2600X, jestli to bude v pořádku.
Hanyse.k 14.06.2021 09:25
Hanyse.k
To už asi aj skúsim dať radšej tu 2700 do pôvodného PC2, prípadne PC3 alebo PC4. To bude istejšie ak…
vavrapeter 14.06.2021 09:53
vavrapeter
Já bych právě strčil tu 2600X do té desky, jestli se opravdu projeví vada té základovky nebo s tím p…
Hanyse.k 14.06.2021 10:13
Hanyse.k
Máš tam správnou verzi BIOSu?
mif 14.06.2021 09:31
BIOS som nepozrel, to ma nenapadlo. Ani neviem aký tam mám
vavrapeter 14.06.2021 09:33
vavrapeter
Vlez si na stránky své tajné desky a omrkni CPU list. Není to jedno - s "nepodporou" procesoru stran…
mif 14.06.2021 09:37
Neni tajná, klikni na moj nick a odtajni si moje konfigurácie. BIOS tam je po podporu 3800XT, takže…
vavrapeter 14.06.2021 09:50
vavrapeter
PC1: https://www.asus.com/cz/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/TUF-X470-PLUS-GAMING/He…
mif 14.06.2021 10:07
Veď to som si pozrel, mám 5406, to jest 3600XT a 3800XT a asi aj všetky staršie CPU od týchto, čiže…
vavrapeter 14.06.2021 10:12
vavrapeter
Potom je ta Asuska v řiti... Zkusil bych ještě přehodit zdroj.
mif 14.06.2021 10:15
Práve zdroje som prehadzoval, keď som teraz menil tie CPUcka z PC4 do PC1, lebo to PC4 je moje a ja…
vavrapeter 14.06.2021 10:21
vavrapeter
To PC1 som aj skladal okolo vianoc, ked sa mi este dalo kupit lacne grafiky a cisto z bazaru a pocit…
vavrapeter 14.06.2021 15:00
vavrapeter
Tak dnes som sa konečne dostal k výmene dosky. Prebehlo OCCT a procesor je OK, takže bola to doska,… poslední
vavrapeter 03.07.2021 19:58
vavrapeter
To už asi aj skúsim dať radšej tu 2700 do pôvodného PC2, prípadne PC3 alebo PC4. To bude istejšie ako tam cpat naspäť do tej isto dajako poškodenej dosky. Ja len či sa tu nenájde niekto kto by mi poradil a nemusel som to znova rozoberať. Teraz len som tie procesory poprehadzoval.
Veď to som si pozrel, mám 5406, to jest 3600XT a 3800XT a asi aj všetky staršie CPU od týchto, čiže 2600X čo tam splapala do teraz a 2700X, ktorú som tam teraz dal. V tej Gygabite mi 3800X slape v pohode a predtým tam bola tá 2700X a tiež žiadny problém.
Práve zdroje som prehadzoval, keď som teraz menil tie CPUcka z PC4 do PC1, lebo to PC4 je moje a ja som tam 550W nepotreboval(stačí mi aj tá zmenšenia 450W, keďže sa nehrajem ako deti. Tá doska bude v peeerdeli. Aj som si hneď myslel. Nebudem tie procaky ani prehadzovať a testovať.
To PC1 som aj skladal okolo vianoc, ked sa mi este dalo kupit lacne grafiky a cisto z bazaru a pocital som s tym, ze tam nieco odide(doska bola prvy adept, to je komponent, ktory ozaj nerad kupujem cez bazar, tak sa mi to iba potvrdilo). Len aby som mal pokoj od deti(aby sa nehadali, ked uz obaja synovia mali PCcka a hlavne som chcel mat aj ja jeden IBA MOJ) a mala aj najmladsia dcera svoju masinu. Ja to tam mam chronologicky tak, ze najmladsie PC ma najmensie cislo.
