Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teplota CPU
Zdravím, měl bych dotaz, minulý týden jsem si pořídil nový procesor se základní deskou, Ryzen 5 5600X a k tomu MSI B450 TOMAHAWK MAX. CPU jsem nechal pastovat v PC servise a nasadit i můj chladič (Fera 3 HE1224 + větrák NOCTUA NF-S12A PWM) a včera mi začali trochu dropovat lehce fps. Dnes jsem zjistil, že se mi semtam sepne chladič a jede na plno asi 15s a pak zase přestane. Stáhl jsem si HWMonitor a mám teploty 49-60c, ale spíš se to drží kolem 60C, ikdyž nic nedělám...to je podle mě hodně špatné? Když zapnu csgo/lolko, tak se ty teploty moc nepohnou, jde to kolem 63c a větrák sepne na chvíli a pak běží zase potichu. Je něco špatně? Protože se mi nezdá, aby měl CPU 60c, když surfuju jen na internetu. Díky za rady
https://screenshot.cz/K6/K6KAT/teploty.png
Podival bych se do nastaveni biosu, melo ba tam byt pri jake teplote ma na kolik bezet vetrak - jde…
lucifer 14.06.2021 12:10
lucifer
Těch 60°C by měl mít tak v zátěži, zkontroluj uchycení chladiče, prach a funkčnost ventilátorů.
Hanyse.k 14.06.2021 12:11
Hanyse.k
Jo, když zapnu hru, tak se ty teploty nezmění. PC byl vtom servise i vyčištěn. Ventilátory jsou v po…
tomyen 14.06.2021 12:14
tomyen
A ta krivka v Biosu? [pic2.jpg.4d9eeb14dae5f29b5be89d45a6c84c24.jpg]
lucifer 14.06.2021 12:17
lucifer
https://screenshot.cz/BO/BOCLU/200188984_248467617036709_7557166285285916873_n.jpg
tomyen 14.06.2021 12:21
tomyen
Blbě ho nasadili nebo přepastovali. V idlu bych ten CPU s tvým chladičem viděl tak na třicet Celsiů.
mif 14.06.2021 12:40
Když je v místnosti 27 a v bedně nejmíň 35?
dsa 14.06.2021 12:49
dsa
Jo. Od toho je chladič. V loadu klidně šedesát či víc.
mif 14.06.2021 13:05
Je ale divný, že mi to začalo dělat včera, kdyby to přece špatně nanesl nebo usadil špatný chladič,…
tomyen 14.06.2021 13:48
tomyen
A nemáš tam vejra? Netěžíš někomu kryptozkurvenost? Chladič se uvolnit může, zkontroluj.
mif 14.06.2021 13:53
Chladič jsem zkoušel a drží, též si říkám jestli to nebude něco se SW nebo virus.
tomyen 14.06.2021 13:55
tomyen
Od toho je pomoc - spusť správce úloh /pro všechny uživatele/ a zjisti, co že ti žere strojový čas.… poslední
mif 14.06.2021 14:00
Je ale divný, že mi to začalo dělat včera, kdyby to přece špatně nanesl nebo usadil špatný chladič, tak to dělá od prvního dne nebo ne? Jako je tam určitě něco špatně, protože jsem 5min nic nedělal na PC, bylo to na ploše, seděl jsem vedle a něco dělal a najednou se zase na 15s rozjel chladič na max aniž bych něco dělal na PC. Jinak při převzetí ze servisu pan říkal že právě zkoušel i zátěžové testy a říkal že se to pohybuje někde kolem 70C na max, takže dobrý.
