Přeskakování obrazu ve hrách
Ahojte, nevíte prosím co způsobuje "problikávání" obrazu viditelné na tomto videu: https://youtu.be/fo3AFQx3rsI ? Tento problém mám ve vícero hrách a nemůžu přijít na to, co problém způsobuje. Vypnutí V-Sync nepomůže. Další vyloučené možnosti jsou: Monitor ghosting, problém se samotným monitorem, s kabelem, špatné nastavení vertikální synchronizace...
Co ovladače? Můžeš zkusit starší.
Aktuálně nejnovější, zkoušel jsem rollback na vícero starších, bez změny
Nemáš zapnutú rozšírenú plochu alebo duplikovanie obrazovky? Ak áno, vypni...
Ne, mám aktivní pouze jeden monitor
Znížiť obnovovaciu frekvenciu obrazovky...?
U mna to bola pricina u jednej hry aj ked to trhalo inak, ale skusit mozes... Ja som mal 120 Hz a pomohlo znizenie na 60...
Bohužel nepomohlo, navíc mám 60HZ monitor, takže snižování není příliš žádoucí :(
Zadne problikavani na videu nevidim. Jestli myslis to, ze pohyb neni plynuly ale "poposkakuje" tak to je nizkym FPS.
Video je potřeba sledovat na PC, Youtube v mobilu hodně resampluje videa. Popřípadě koukni na toto: https://youtu.be/VYgWvPO46As kde je to znázorněno jasněji
