Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nvidia 8600 problem
Dobrý den. mám sestavu MSI 480m2 http://www.100mega.cz/art_doc-AE5C77F3E336EA9EC1256 FBA00375D38.html amd 300+ 1024ram gf8600gt 512 ram.Při hranínapř fifa 08 ai méně výkoných her se mi stává,že buď zmizí kontury postav nebo textura obrazu/připomíná to někdy např negativ) a nebo se úplně monitor rozbliká a systém zmrzne. zkoušel jsem jak nejnovější whql ovladače,tak i některé starší. čistou instalaci systemu a ptoblem stejný. moje deska má chipset od ati a radeon x1350pro fungoval bez problémů.Oproti tomu gf8600 už mi ten samý problém dělá 2.ks.pochybuju,že by obě byly vadné...netuším čím by to mohlo být nestíhá třeba sběrnice na desce,nebo se jedná a hw konflikt? díky za info. s pozdravem Šefr
Ve hrách,kde se ti zobrazují tyto artefakty,sniž výkon grafické karty v nastavení ve hře,
strejdabob 30.09.2008 08:43
strejdabob
no právě,že to jedu na 800x600 32 bit a grafiku mám obecně nastavenou na výkon ,ne kvalitu
luksa 30.09.2008 08:44
luksa
Já nemyslím rozlišení,ale ve hře si nastavuješ výkon grafiky,např. Nízký,Vyšší,Auto,Nejvyšší atd.Tak…
strejdabob 30.09.2008 08:50
strejdabob
ok,ale co mě překvapuje,žedceři se tohle stane si se hrou barbie,která v podstatě neklade žádné náro…
luksa 30.09.2008 09:01
luksa
Tady jde spíš o to,že pro tyhle hry je grafika"moc silná".Proto je potřeba výkon grafiky snížit.
strejdabob 30.09.2008 09:06
strejdabob
ahaaa to mě nikdy nenapadlo... napadlo mě taky,že k lepšímu výkonu bych taky potřeboval větší ramku.…
luksa 30.09.2008 09:10
luksa
Co to meleš za kraviny? Kdes na takovou blbost přišel?
Prasak 30.09.2008 10:18
Prasak
naprosto jednoduše.3D mark testuje i ostatní periferie pc a napád mě,že můžou procesy na pozadí v ra…
luksa 08.10.2008 20:38
luksa
Já jsem reagoval na toto: že pro tyhle hry je grafika"moc silná" Nikoliv na tebe.
Prasak 08.10.2008 21:35
Prasak
fajn:) jsi hodnej,tohle jsem ani nebral v úvahu,netušíš co by mě mohlo zlobit? mam pc dlouho tohle s… poslední
luksa 09.10.2008 07:52
luksa
Zkus tu kartu v jiném počítači. Tak určíš, jestli je vadná, nebo ne.
Prasak 30.09.2008 10:20
Prasak
problémů může být více - od přehřívání grafiky (to by se právě projevilo i po reklamaci, symptomy to…
touchwood 30.09.2008 10:28
člověče grafika se opravdu přehřívá, topí jak žigulík,ale ventilátor běží. koupil jsem jí na aukru o…
luksa 30.09.2008 22:56
luksa
on to spíše může být problém nevhodné skříně, špatně umístěných/nebo neexistujících systémových větr…
touchwood 01.10.2008 06:48
tak už mi totéž dělá i stará ati radeon x1350 pro sice ne tak markantně a často,ale při načítání se…
luksa 08.10.2008 18:58
luksa
ok. skříň není nic velkýho mám ji už dlooouho a v ní točím tak 5. střeva bočnice mam vyndaný a už ne…
luksa 01.10.2008 07:50
luksa
naprosto jednoduše.3D mark testuje i ostatní periferie pc a napád mě,že můžou procesy na pozadí v ram způsobavat zvětšování stránkovacího souboru tutíž zpomalování celého systemu...nápad.jak mi teda vysvětlíš,že stejno věc dělá i karta,která byla naprosto v pořádku? že by umírala MB? teoreticky jo...
problémů může být více - od přehřívání grafiky (to by se právě projevilo i po reklamaci, symptomy tomu odpovídají), přes vadné RAM (už jsi PC projel Memtestem?) až ke špatně nainstalovanému/zavirovanému systému.
člověče grafika se opravdu přehřívá, topí jak žigulík,ale ventilátor běží. koupil jsem jí na aukru od firmy H-Comp s měíční zárukou.(což jsem se dočetl níže,už 1. kus mi to dělal,bez problémů ji vyměnili(podle seriového čísla )...dá se s tím něco dělat? možná by šlo snížit taktovací frekvenci gpu v nějakým softu že? díky za pomoc
on to spíše může být problém nevhodné skříně, špatně umístěných/nebo neexistujících systémových větráků apod. Horká grafika ještě ale nemusí nutně znamenat přehřívání.
Jako prvotní pokus, který prokáže, zda se karta přehřívá, zkus oddělat bočnici a namiř na kartu zboku nějaký proud studeného vzduchu (např. stolní ventilátor, fén, apod.). Pokud se situace zlepší, je to prakticky na 100% přehřívání.
tak už mi totéž dělá i stará ati radeon x1350 pro sice ne tak markantně a často,ale při načítání se někdy "hryzne" system hlásíá,že nenalezl adaptér a grafika spadne do 4bit hloubky.provedl jsem memtest a ramky vypadají zdravě...že by stará deska MSI rs 480m2.mám v ní nejnovější Bios přijde mi jako kdyby mi kolabovala PcI sběrnice...
ok. skříň není nic velkýho mám ji už dlooouho a v ní točím tak 5. střeva bočnice mam vyndaný a už nevím kde nad kartou přímo mám 8 mm cooler a pod kartou mám zvukovku ale až na nejnižším slotu když jsem na ní sáhnul o okraj jsem se pořádně spálil, karta je od asusu a má svůj aktivní ventilátor,kterej se točí. teoreticky mě napadlo tam dát nějaký větší...
No a vida,zřejmě to byly paměti u graf karty ,poslal jsem ji na reklamaci prodejce je velmi slušný a vstřícný,tak uvidím...
