zadáš IP do prehliadača, žeby?
To nemusí fungovat vždycky správně. Na jedné IP může být více webů.
O to nejde, ci je tma jeden, alebo viacej webov, podstatne je ako je nastaveny webovy server, ci vobec na takyto dotaz odpovie.
Proč by neodpověděl? Odpoví tak, že pošle co má nastavené jako default. Každopádně vždycky odpoví.
Ok zle som sa vyjadril, ale moze dostat napriklad HTTP error 503, co vyzera akoby server neodpovedal na prvy pohlad.
Pripadne Nginx napriklad moze spravit toto:
Takze zahodi packet a neodpovie nan.
Urobiť to môže ale prečo by to ten server robil? Resp. ktorý debil by to tak nastavil (I keď u PHP programátorov bych to aj chápal)? To je ako keby niekto zamuroval vlastnú poštovú schránku.
No, kdyby šlo v reálu snadno zařídit, aby pošťačky a jiné cpaly do shránek se jmény pouzo to, co na sobě má příslušné jméno a všechny ty "Obyvatel tohoto domu" a podobné mohly cpát jen do jedné vyhrazené schráky, tak by by dávalo dost dobrý smysl právě tuhle jednu bezejmennou schráku zavařit, aby se nemusela pravidelně vynášet do tříděného odpadu :)
Taky mám na jedné IP několik různých domén a filtruju to podle toho, kterou z nich má paket uvedenou a to by ses divil, co všechno spadne do té "neschoduje se s žádnou existující" - jestli tam občas spadne i někdo, kdo by mohl mít o moje stránky rozumný zájem, tak jsem ho tam ještě nezahlédnul, zato nejrůznějších pokusů o podvody denně mraky.
A jen tak mezi nama, co bych asi chtel nabidnout nekomu, kdo postupne chce stranku proxy.php, proxy/index.php, search.php, webadmin.php, engine.php a kdyz nedostane ani jednu tak zada o presmerovani na google, bing, microsoft, aol, bestofferofpills a dalsi blaboly (a podle IP je nejspis z ciny)? Mam takovy pocit, ze nemam zajem, aby lezl na zadne moje skutecne stranky ... zvlast kdyz jsou vsechny v cestine ...
Ale o to jde. Zadáním IP se nemusí dostat na ten "správný" web, zatímco přes doménu ano.
Pokud jde o nastavení serveru, tak se taky nemusí dostat nikam, ani tak - ani onak.
Kludne mozes mat len 1 web a po zadani IP sa dostanes nikam.
Alebo mozes mat viacero webov a po zadani ip sa dostanes nikam.
Takze naozaj nejde o tom kolko je tam webov.
Zalezi to na tom, co je v konfigu weboveho servera.
Pripadne fw, pretoze uz tam viem otacat packety pri ich inspekcii.
No vždyť to píšu:
Ale v prvej odpovedi si uviedol, ze to nemusi fungovat vzdy spravne (to je ok), pretoze tam moze bezat viacero webov...a to uz ok nie je, pretoze to nie je podstatny element preco to fungovat moze alebo nemusi.
Znáš tu pohádku o trpaslících, co si přeměřovali pindíky?
Tu jsi asi v mládí rád a často poslouchal.
Tu nejde o pindiky, ale o to, ze siris blud.
Podla tvojho tvrdenia webovy server neodpovie spravne na request na ip adresu preto, ze tam bezi viacero webov.
A to je blud, co sa tu snazim vyvratit.
Na poradni poskytujeme webhosting, bezi tam viacero webov a server na IP request odpovie defaultnou stranku, ktora je navolena. Ale keby chcem odpovie inou, ci neodpovie vobec.
Je uplne jedno, ci by na nom bezalo 10 webov alebo jeden.
Ale chapem, ze s tym cislom je to uz mozno prilis takze pochopit, takze mozme zostat pri tych pindikoch ak chces;o).
Ako príklad: táto stránka (
) - pokiaľ sa vyhľadá napr. cez IP-Adress.com) - vyhodí, že je to doména
a IP je 92.240.244.75 - ale pošle to na nejaké MBI fondy...... lebo tak je to nastavené na serveri. Takže sa musí preložiť komplet URL adresa a to sa správne presmeruje.
Ty už si děláš vyloženě prdel. Nic takového jsem nenapsal.
Proč raději neshromáždíš svoje moudra v tomto tématu do jednoho příspěvku a nepošleš je jako odpověď tazateli?
Pro tebe ozřejmující příklad:
Mám weby jana.cz, karla.cz a nina.cz - které jsou a stejné IP adrese - 2.3.5.7
Pokud zadáš URL webu, dostaneš se na odpovídající weby, pokud zadáš IP adresu - dostaneš se na některý z nich (výchozí, ale nemusí to být ani jeden z těch tří uvedených).
To je podstata mojí první odpovědi v tomto tématu. To ostatní sis tam prostě přiflegoval.
Zalezi na tom jestli te jejich brany pusti dal.
Jinak staci zadat ip do prohlizece.
Nektere brany ale koukaji na domenu a podle ni te hodi. A spravny server. Napriklad muj server nedovoluje pripojeni pres ip a posle te do haje. Dost mozna nemas ip ani toho serveru ale nejaky brany, loadbalanceru..
Pripadne proxy a velkeho poctu webov.
