Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neplatná konfigurace protokolu IP
mám problém s připojením na internet. Na pc, který mám připojený přes kabel mi hlásí, že adaptér ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP a mobil nebo notebook přes wifi mi hlásí to samé, že je neplatná konfigurace IP, takže se nelze připojit z žádného zařízení. Router normálně funguje a jeho restart typu zapnutí / vypnutí nepomohl.
Toto se mi už před pár týdny jednou stalo a za zhruba 2 dny se internet sám rozjel. Nyní to už však trvá více jak 5 dní a nevím jak si s tím poradit.
Co jsem tak našel po internetu za rady, tak různé resetování přes CMD, což jsem již také vyzkoušel, ale většinou měli ostatní problém s tím, že se nepřipojil například jenom PC, takže se dá usoudit, že je chyba tam, ale jak jsem psal, mě nejde připojit žádné zařízení, i když router je aktivní a vysílá.
Skus iny router.
fleg 13.07.2021 19:21
fleg
Nemám možnost zkusit nový router, to bych musel rovnou nový koupit. Jinak by to vyřešit nešlo?
Bloode 13.07.2021 19:24
Bloode
Nie, problem je v routri.
fleg 14.07.2021 09:26
fleg
vyhni se shitum jako netis, tenda.
brum brum 14.07.2021 09:46
brum brum
tomu krámu nefunguje nejméně dhcp server, kdoví co dalšího. wifi prý něco vysílá, dokonce to ovládá… poslední
lední brtník 14.07.2021 17:38
router je aktivní a vysílá. to vieš odkiaľ, keď sa nepripojiš ??? Dokážeš skontrolovať nastavenia…
pme 13.07.2021 19:24
pme
Usuzuji to banálně z toho, že "bliká" a že svou wifi mi mobil vyhledá s plným signálem, ale po dlouh…
Bloode 13.07.2021 19:29
Bloode
Fajn, takže bliká...wifi zrejme vysiela, ale nepridelí IP adresu... Skontrolovať nastavenia routra…
pme 13.07.2021 19:33
pme
Neznámy router (každá značka má svoje vlastné rozhranie). Prinajmenšom sa cez prehliadač musíš dosta…
yYy 13.07.2021 19:33
yYy
Ruční nastavení IP jsem již zkoušel, ale nefunguje to a do nastavení routeru se nemůžu dostat, mám r…
Bloode 13.07.2021 19:39
Bloode
Opakujem pre slabsie mysliacich....vymen router. Odpoved nemam moznost znamena, ze problem nevyriesi…
fleg 13.07.2021 19:47
fleg
Můžeš se k internetu připojit bez routeru (přímo kabelem)?
IQ37 13.07.2021 20:18
Bohužel ne
Bloode 13.07.2021 20:24
Bloode
Ani len reset routra do výrobných nastavení si neskúsil? Vypnúť a zapnúť (reštart) naozaj nestačí...
pme 13.07.2021 20:26
pme
Bohužel ne Takže když strčíš kabel rovnou do PC a na síťové kartě nastavíš DHCP na "automaticky", t…
IQ37 13.07.2021 22:40
1) zapojíš pc rovnou na přívod od poskytovatele, místo routeru. chvíli počkáš kvůli automatickému na…
lední brtník 13.07.2021 20:56
Ja nechapem co mu tu radite, aby robil nieco na pc. Pise, ze mi to robi aj nb aj telefon, cize evide…
fleg 13.07.2021 23:18
fleg
Ten napajecí blok je zcela možný, tak jako dhcptab/udp.
HPET 14.07.2021 01:15
HPET
wifi prý něco vysílá, dokonce to ovládá ledky.
ip adresa kabelem připojeného pc jde nastavit ručně, adresa routeru bývá zespodu na nálepce, nebo google.
pak jestli se dostaneš do nastavení, šel by stáhnout nový firmware a přeflashovat to.
jiná věc je, jestli tento tajný typ shitu stojí za to.
Dokážeš skontrolovať nastavenia routru?
Skontrolovať nastavenia routra sa Ti dnes večer asi nepodarí...skús si aspoň vygoogliť návod k svojmu routru a zameraj sa minimálne na nastavenie DHCP...
Neznámy router (každá značka má svoje vlastné rozhranie). Prinajmenšom sa cez prehliadač musíš dostať do administrácie routeru.
Ak nevieš IP adresu routeru (často je to 192.168.0.1, prípadne 192.168.1.1) - cez príkazový riadok zadaj "cmd" (bez tých úvodzoviek), potom zadáš "ipconfig /all" (opäť bez úvodzoviek) a dostaneš všetky údaje od routeru - takto to vyzerá
[cmd.jpg]
A tam máš potom všetky údaje, aby si si nastavil svoju sieťovú kartu v PC - teda IP, Gateway, Mask
(príklad)
[MVKk3BvRubRCM2zXStVRMPxAxI1TqOC2iv7168ys03zdnDe_9SZAzCVmfU1ZWma_9ezb9v3CFL33W92zlbDsUmP-F1AP6x0j-drLiFP9ZyawxtrSUKLe9-ExwKmwCrQ6h0w]
Pokiaľ to tam nastavíš na Automaticky a na routeri nastavíš DHCP - enable - karta zožerie všetko, čo router ponúkne.
Bohužel ne
Takže když strčíš kabel rovnou do PC a na síťové kartě nastavíš DHCP na "automaticky", tak se nedostaneš taky nikam?
Co ti na to řekl provider? Máš síťovku nastavenou podle jeho údajů ze smlouvy?
1) zapojíš pc rovnou na přívod od poskytovatele, místo routeru. chvíli počkáš kvůli automatickému nastavení.
podle těch obrázků si vypíšeš nastavení co dostaneš. třeba:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
jestli tvoje adresa začíná 169.254.... není to dobře.
2) teď zapojíš do cesty router rovnou na přívod od poskytovatele do modré wan, pc zapojíš za něj, do některé ze žlutých lan:
https://www.vseprowifi.cz/userfiles/images/wifi-routery-navody/router-tp-link-konektory.JPG a zas chvíli počkáš.
znovu si vypíšeš nastavení co dostaneš.
ipconfig -all > ip2.txt
notepad ip2.txt
porovnáš ty výpisy před a po zapojení.
musí se lišit adresa brány 1) a 2), jinak router nemůže fungovat. taky by bodlo ty výpisy dát sem.
a příště až ti někdo poradí nejshitovější zmetek netis, přestaň s ním kamarádit.
Pise, ze mi to robi aj nb aj telefon, cize evidentne na rouri nebezi dhcp a kedze mu to nejde ani so statickou ip, tak router uz ani neroutuje.
Mozno ma len odhnity zdroj, ale jedina spravna rada je vymenit router...ziadnym prikazom z pc to predsa neopravi.
