Linux - script po spuštění
Ahoj,
potřeboval bych poradit jak v linuxu spustit následující sh po spuštění systému (po autologinu).
Linux mě běží na raspberry pi 3
script:
#!/bin/sh
sudo mount -t cifs -o "domain=,username=USERNAME,password=PASSWORD,sec=ntlm,vers=1.0" //IP_SERVERU/Volume_1 /home/pi/d-link
Postupoval jsem podle tohoto návodu: blog.chury721.cz ale po spuštení se nic nestane. Když sh script spustím ručně tak to funguje.
V linuxu se moc nevyznám, tak prosím nějaký jednoduchý postup. Díky
Kdyz zadavas sudo chmod +x nas.sh a update-rc.d tak ty jsi presne kde, v te slozce ?
To sudo bych tam nedaval.
Proc to nenapises jako v tom clanku kde pouziva smbmount a ne sudo mount -t cifs -o ?
Pripojit ho muzes i pres fstab :
A pridej :
Restartuj Rpi nebo ho pripoj :
ano jsem ve složce init.d
použil jsem tento příkaz protože jako jediný zatím fungoval - nas je staršího data a podporuje jen smb verze 1.0 ale zkusím i tvůj příkaz a dám vědět
tak tvoje verze funguje částečně - musel jsem to upravit a dát ta mvers=1.0 a smazat dir_mode - s dir_mode to nešlo
když pak dám sudo mount -a tak se to namountuje
Když ale restartuju, tak složka d-link v home je prázdná, musím zase dát příkaz sudo mount -a
edit:
resp po restartu složku vidím, ale při kliku nemám práva: JzVn
edit2: už to funguje, stačilo přidat na konec ,users 0 0
Aký je to Linux? Linuxov je veľa, myslím, že viac ako tisíc rôznych.
teď už nejsem u pc abych opsal přesné údaje, ale staženo zde: software
Sa pýtam preto, lebo najnovšie, možno už od 19-ky *buntu distribúcie majú nejaký problém s pripájaním diskov z fstab-u. Mnohí skončili tam, kde ty, že bolo vždy po reboote dať sudo mout -a. A ešte bol problém, že nebolo možné moutnuť do /home. Pripájanie z fstab-u beží totiž pod rootom a zdá sa, že novšie distrá už neumožňujú mountovať do akého-koľvek adresára (z fstab-u). Ja používam na pripájanie skript a štartuje sa až po prihlásení sa do účtu užívateľa.
Ešte by som doporučoval dať pred príkazy sudo a mount ich celé cesty. Napríklad:
/bin/sudo, /bin/mount
Či máš ty príkazy v /bin ja neviem, musíš si zistiť.
