				MacBook Air A1237 Original
					Zdravím Poradnu,
chtěl bych se zeptat, zda existuje nějaký opravdu spolehlivý komplexní HW test pro MAC OS X Lion. Mám NB (viz nadpis) a domnívám se, že je buď vadný HDD nebo flex kabel k němu, v horším případě celý Logic Board.
NB je celkově velmi pomalý, kopírování souborů na interní HDD a bootování trvá věcnost. Reinstalace OS X (mám originál Lion 10.7.5 z AppStore) nepomohla, podle Disk Utility a SMART je HDD OK, vyzkoušen i starší OS (Leopard, SL).
Test pomocí Apple AHT, EtreCheck ani DriveDx nezjistil nic fatálního. Navíc se závada projevuje nepravidelně, noťas chvilku jede celkem normálně, a pak najednou konec. Tipuju vadný disk, ale tento speciální 1.8” ZIF nemám jiný k dispozici.
Vím, je to zastaralý stroj, ale je mi líto ho vyhodit. Potřeboval bych proto zjistit přesně, v čem je problém, kupovat naslepo nějaké díly (nejsou zrovna levné) a zkoušet se vzhledem k ceně a stáří NB nevyplatí, rovněž servis.
Díky předem za nějaký tip.
Kolik zbývá na disku volného místa?
Disk má 80 GB a není plný ani ze čtvrtiny, je tam jen systém.
přihodilo se mi, že smart parametry neukazovaly nic, přitom bylo zjevné že disk není normální a výměna pomohla. na ebay takový disk nevedou za příčetný peníz?
pardon, to je core2duo s 2gb ram a 80gb pata disk?? tam běží mac os v příkazovém řádku? to by mi fak rvalo koule něco takového vyhodit - tak asi 9 vteřin.
tak mě napadá, možná ve starém přenosném usb disku "samsung s1 mini" byl uvnitř taky takový disk:
https://www.czc.cz/samsung-s1-mini-120gb-cerna-black/60871/produkt/afkfpcjo5iiivbdl8gsnab69gg/diskuse
No kdyby ten noťas nebyl jinak jako nový, tak bych ho možná taky vyhodil 😂
Běží na tom Lion 10.7.5, a je v tom 1,8” HDD se ZIF konektorem.
Na e-bay se dá v pohodě sehnat, ale nejsem si jistý, že je opravdu vadný a takový disk se asi nedá nikde jinde použít.
Diky všem za odpovědi, asi ten disk zkusím vyměnit, to mě snad nezruinuje 😂
Dokonce jdou sehnat i 1,8" ZIF SSD, jsem celkem cumel. Jen ceny nejsou uplne lidove.
Kompletnú diagnostiku máš integrovanú v systéme,pri štarte treba držať klávesu D,naštartuje sa diagnostický program,ktorý preklepne v extended móde všetko,aj funkčnost ventilátorov…..
Ano, tu jsem také provedl a jak uvádím výše, nebyly zjištěny žádné problémy. Všechny testy Passed.
nebo
ma nekdo predstavu jakou rychlosti by to melo kopirovat data ?
Kdyz spustim HD tune na SATA plotnovem disku na 2.5” HDD 320GB z roku 2008
tak dosahnu maxima 45-50 MB/s.
Tak tento "novy" disk zazracnou rychlost neprinese
https://www.disctech.com/Samsung-HS082HB-iPod-80GB-Hard-Drive
Pro srovnani dnesni pomale mechanicke disky maji 100MB/s.
Lidi si ty sunko-notebooky za 10k nakoupi a stezuju si ze jsou pomale a nekteri to reklamuji.
Pro srovnani dnesni pomale SSD disky maji 350MB/s.
Ale chapu tvoje rozhodnuti, nostalgie je nostalgie.
Za to ovšem nemůže disk ale jeho rozhraní. Přes PATA prostě víc neprotlačíš.
Tak určitě, nečekám zázraky, ale aby se OS instaloval skoro 3 hodiny, to není normální ani na tak starém a slabém stroji 😂
Ještě upřesním, že jako první jsem samozřejmě provedl reset NVRAM a SMC.
Jinak disk jsem našel na eBay nový asi za pětikilo, tak ho zkusím objednat a uvidím.
https://www.ebay.com/itm/392016382517/
Byl to můj první Mac, takže už z nostalgie se mi ho nechce vyhazovat.
Sudruhovia z Apple strasne radi nedotlacia kable k diskom a bateriam v macoch, pokial je nb stary, otvor ho a pozri sa.
Otevřel jsem, odpojil a znovu připojil flex, ale žádná změna.
jestli se tam vleze redukce "52pin mSATA -> 40 pin ATA ZIF": http://www.compuny.cz/redukce-zif-ce.html , https://www.kingfast.cz/redukce-a-adaptery/72-adapter-ata-zif-pro-msata-pci-e-ssd-.html
+ msata disk
ale za tu investici do toho krámu to spíš nestojí.
dávat tam mechanický disk z ebay považuju za vyhozené peníze.
edit: s čínskou zárukou: https://www.aliexpress.com/item/242792121.html?spm=a2g0o.detail.1000023.3.7aa4381e8WFeHF
edit2: v tom je fak tento procesor? https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Duo+L7500+%40+1.60GHz&id=961
vyhodit.
