Stavba noveho pc
Ahoj vsem potreboval bych poradit ohledne sestavovani pc. Na czc.cz jsem si navolil komponenty ktere mi davali smysl.
https://www.czc.cz/287501,273702,288436,317762,291834,301589,277730,233383,248195,291732,278862/kody
Samozrejme vam nemusi a proto se chci poradit jestli takto si budou pc komponenty navzajem rozumet. Pripadne pokud tam neni vylozene neco spatne a neda se nahradit necim lepsi a treba i levnejsim. Zaroven se zeptam jestli v dnesni dobe neni lepsi koupit sestavene pc s grafickou kartou (treba i 3070 rtx) a nevymenit jen uplne spatne komponenty jako je zdroj (pokud je za vas konretni model top budu rad za zaslani odkazu. 😊
Diky moc a fajn zbytek vikendu
A kde máš SSD disk na systém?
Pod reklamou na webu CZC je jeste zbytek sestavy.
Máš pravdu, moje blbost. Prostě jsem to nedoroloval myší až dolů. Tímto se hluboce omlouvám.
Blbost je to hlavne od CZC, jsem totiz sel a hned tu reklamu uprostred stranky dal do filtru na uBlocku, protoze jsem to taky malem prehledl.
skrin - nemam rad skrine z dverma, jednou jsem si takovou koupil a pak jsem zjistil, ze neni nic otravnejsiho.
teplovodiva pasta je soucasti baleni chladice na CPU
napajeci kabel je soucasti zdroje
proc desku od vecnych betatesteru biosu ASRock, proc ne radeji spolehlivejsi Asus nebo MSI?
proc ITX grafiku do velke skrine? Mas ted nejakou grafiku? Pokud ano, tak bych ji ponechal prozatim a pockal, az klesnou ceny.
Pisou, ze SSD nema cache. Tohle by mit melo: https://www.czc.cz/adata-xpg-sx6000-lite-m-2-1tb/252277/produkt
Bedna s dveřma nevadí, pokud má ta bedna přístupný tlačítka a USB i bez otevření dveří, což tahle má. Dvířka pak otvíráš jen kvůli DVD a kdo to dnes používá?
Kdyz pominu ze ta grafika je nechutne predrazena, tak hlavne jakasi pidi ITX = maly chladic, jeden fofrnik, hlucne to bude, ne ze ne. A chladit se bude bidne. S tim souvisi i pouzity case - ok, staci mATX deska, nic proti. Ale maly case = bude problem tam dat slusnou grafiku - nebude prostor pod ni pro rozumny airflow. SSD bych bral nejake lepsi a 2TB, a vykaslal se na parni harddisk s rotujicimi plotnami, pokud to neni vylozene nezbytnost. Chladic - nevim jak tam ta Noctua vleze, jinak dobry a k tomu priserne zravemu procesoru potrebny. Zamyslel bych se mozna nad tim, proc zrovna tenhle Intel primotop, a ne ekvivalent od AMD ktery sezere pulku.
- s temi grafikami je to spatne, dostupnost hruza, o cenach nemluve. Pokud ale herni grafiku, vybiral bych spis neco s vice vetraky - ty jednovetrakove jsou hlucni poddmienzovani mrzaci. A primereny case.
Ona by se do te skrine vetsi grafika vlezla, coz o to, ale souhlas, vybrana grafika ani vybrana skrin moc smysl nedavaji.
Vlezla, ale slusnejsi grafiky zaberou spis 3 nez 2 sloty. Takze ti zbude v mATX case asi tak 2-3 cm pod ni a bude se chladit blbe. Sam jsem takovou chybu jednou udelal, a pak me to mrzelo.
No jo ale exivalentní cpu od AMD je dražší o 3800Kč. (Ryzen 7 5800X)
klidne bych to postavil kolem Ryzen 7 3700X, jo bude tam teoreticky rozdil par procent, prakticky nepoznas. A bude to min zrat, min hrat, bude to tissi..
No ono na hry bude lepší cpu od Intelu než Ryzen 7 3700X, viděl jsem ted video, ve hrách nejlepší 5800X Intel hned druhý, a poslední R7 3800XT.
Jasně jinak máš pravdu, protože pokud bude uživatel dělat i něco jiného než pařit hry, tak ten Ryzen bude rozhodně lepší volba než Intel.
https://www.youtube.com/watch?v=V8IMM4eJPkE
Jinak dost zvláštní, že ten Intel Core i7-10700F nemá na heurece žádné hodnocení....
https://procesory.heureka.cz/intel-core-i7-10700f-bx8070110700f/
A nebude to třeba tím, že mají hry (enginy) pro Intel lepší optimalizaci? Já nějak nevěřím, že by měl srovnatelný Intel tak drasticky vyšší výkon vůči Ryzenu.
Nevím, asi jo. Však to řeší Vulkán a spol ne. Pokud se hrají DX 11 hry, to už je historie když má stará grafika podporuje DX 12.
No ale neokecáme cenu, nemužu si pomoct, ale Intel je ted levnější.
Moc diky vsem. 😊
Tedy jaky case + motherboard by jste vybrali? Case jsem vybiral spise jednoduchy neprehnany a s pruhlednou stenou, kdyby nahodou odeslo chlazeni. Motherboard mi byla uz jednou na pokecech doporucena.
No jako za mě dobrý. I bedna, deska. Jenom zbytečne předimenzovaný zdroj a předražený chladič. Bedna vyhoví (líbí-li se ti /mně se líbí - má hezký čistý design/). ASRock není žádný šit, jak se ti tu někteří snaží nakukat. Grafiku neposoudím, pařící sestavy už nedělám. Možná zbytečně rychlé RAM. Pastu nepotřebuješ. Napájecí kabel bývá součástí dodávky zdroje. Ten plotnový disk má být jen na data? Proč Black? Nestačil by Blue?
Já to budu říkat furt, ted kdyz jsou drahe grafiky, vyplati se koupit notas s rtx3070. Je to levnejsi, lepsi. Nove Lenovo legiony s rtx maji vyresene chlazeni dobre, vyborne, nehuci, grafika nejde nad 70 a ac vallhala 100fps na max, staci jednou za 2mesice oplachnout filtr prachu.
