Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc nenabíhá
Ahoj, zrovna se potýkám s nepříjemným problémem:
mám už relativně starou pc sestavu (8 let).
Včera při práci se složkama mi pc najednou přestal reagovat, respektive mohl jsem hýbat myší a klikat, nicméně složky se neotevřely/nezavřely. Po restartu už nenaběhl, objeví se jen logo základní desky (Gigabite Z87X), ale na tom zamrzne, W se nenačtou a nedostanu se ani do Biosu.
Perlička je, že při psaní tohoto příspěvku jsem pc normálně spustil (ačkoliv předtím xkrát ne, viz popis výše). Pacient tedy není mrtev ale zjevmě na tom není dobře. Dokázali byste prosím poradit na co se zaměřit? Moje typy jsou základní deska nebo ssd disk, ale nevím jak to zjistit s určitostí.
Děkuji.
Ještě mě napadla zajímavá souvislost, poslední dobou se mi několikrát stalo že uprostřed hraní mi vš…
Whodareswins 18.07.2021 12:00
Whodareswins
Začal bych zdrojem, potom by mohla být na vině základní deska (nafouklý kondíky). Můžeš udělat test…
Prasak 18.07.2021 12:15
Prasak
Doporucuji, vytvor si bootovaci usb flashku s nejakym live linuxem. Odpoj HDD. Nabootuj tak 20x a pa…
TakUrcite 18.07.2021 14:15
TakUrcite
při práci se složkama To bude diskem. Možná blbý kontakt na datovém/napájecím štekru. Prověř.
mif 18.07.2021 14:47
Přesně to jsem si myslel, ale nechápu proč se mi pak opakovaně nedařilo dostat se do biosu. Na druho…
Whodareswins 18.07.2021 15:37
Whodareswins
Nic nemačkej. Datový kabel vyměň, napájecí strč jiný ze zdroje (nemáš to ale přes redukci z molexu,…
mif 18.07.2021 15:43
Může být vadný disk. Mám doma disk (přímo v mým PC), kterej několik let běžel u synovce v počítači.…
Prasak 18.07.2021 21:51
Prasak
když se nejde ani dostat do biosu, zkusil bych cmos reset. a mačkat del (nebo střídavě f2-del) hned…
lední brtník 18.07.2021 15:16
Všem děkuji za odpovědi i za inspiraci jak s tím naložit dále 🙂
Whodareswins 18.07.2021 15:31
Whodareswins
Vyměň datové kabely k diskům. Často dělají obdobné problémy, stačí jima zahýbat a na chvíli je to ja…
jirka44 18.07.2021 15:45
jirka44
Pravděpodobně závada RAM.
VojinKuba 19.07.2021 23:43
VojinKuba
dobrý tip. ať je zkusí provozovat po jednom modulu (jako bonus může být mezitím cmos reset), jestli…
lední brtník 20.07.2021 01:38
Diky :) poslední
VojinKuba 20.07.2021 10:37
VojinKuba
Ještě mě napadla zajímavá souvislost, poslední dobou se mi několikrát stalo že uprostřed hraní mi vše komplet zamrzlo. Obraz se přestal hýbat a pc zcela přestal reagovat, nicméně se nevypnul. Pomohl jedině restart.
Začal bych zdrojem, potom by mohla být na vině základní deska (nafouklý kondíky). Můžeš udělat test pamětí. Nic nezkazíš, když je jen vytáhneš ze slotu a zasuneš zpět. Ač to zní podivně, někdy to pomůže, může být špatný kontakt.
Doporucuji,
Odpoj HDD.
Nabootuj tak 20x a pak vypni PC.
Bylo vsech 20 zapnuti a vypnuti ok ? Pak by byl vadny HDD a v opravnem procesu bych tam dal
jiny HDD abych potvrdil/vyvratil tuto svoji hypotezu.
Přesně to jsem si myslel, ale nechápu proč se mi pak opakovaně nedařilo dostat se do biosu. Na druhou stranu je fakt že se to opět spustilo když jsem zkoušel pomačkat konektory k disku. To samozřejmě mohla být i náhoda, ten bios by ukazoval spíš na z. desku. Aby to nakonec nebyly 2 problémy namísto jednoho 😅
Může být vadný disk. Mám doma disk (přímo v mým PC), kterej několik let běžel u synovce v počítači. Pak najednou začaly problémy, PC občas nenaběhnul, pak nenaběhnul vůbec. Způsoboval to ten disk, přestal si "rozumět" s deskou. Vyřešil to jiný harddisk. A ten původní mám teď v PC já a šlape bez problémů. Za 25 let praxe s počítači jsem se s něčím takovým nesetkal, ale očividně možný je ledacos.
když se nejde ani dostat do biosu, zkusil bych cmos reset. a mačkat del (nebo střídavě f2-del) hned během bootu, u rychlejších disků/ssd není moc času aby ses trefil.
problémy s diskem/připojením může ukázat screen z crystaldiskinfo.
ten disk jde taky vytáhnout a přidat do jiného pc - jako druhý, nebootovací. jestli i tam bude mít problémy, je to skoro jasné.
samozřejmě ho nebo jeho obsah taky může něco popravovat: vadná ram, vadné kabely, vadný řadič.
