Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chytrá zásuvka
Ahoj, můj dotaz je ohledně zatížení chytré zásuvky TAPO P100.
Výrobce udává zatížení max. 2300W. Já mám na jedné této zásuvce rozdvojku a v ní TV s Android Boxem. Na druhé mám v jiné místnosti mám zapojený prodlužovák a v něm 2x nabíječku typu C plus nabíjecí stanici pro 5 zařízení na micro usb.
Uvažuji, že dám další zásuvku do další místnosti s terárkem, kde bych nastavil čas zapnutí a vypnutí. V terárku žárovka pro teplo a druhá UV plus trubicová zářivka, kterou tedy ne vždy zapínám.
A dotaz je jaký? Jestli ti zásuvka se zátěží dva a čtvrt kW utáhne ta tvá prdítka? Odpověď je ano, s…
mif 19.07.2021 01:07
:-D Já právě nevím, kolik třeba má spotřebu W nebo kW Televize (1. 102cm/2. 82 cm obě LCD). Nevím ko…
niasis 19.07.2021 01:12
niasis
Obvykle si stačí přečíst informace na štítku spotřebiče. Pokud nejsou uvedeny přímo waty, pak je uve…
Jan Fiala 19.07.2021 04:20
Jan Fiala
televize mají třeba 2x100w, box 10. ps4 je nějaká hračka, tak třeba 150. všechny možné adaptéry do 5…
lední brtník 19.07.2021 07:32
Vařič nemá, ten bych na prodlužku nebo chytrou zasuvku nezapojoval. Nejvíc mu z těch spotřebičů bude…
Jan Fiala 19.07.2021 08:05
Jan Fiala
Asi aby zvíře v teráriu nemohlo pařit do noci. :-)
Sharkjd 19.07.2021 08:15
Sharkjd
Karel04 19.07.2021 09:29
Karel04
V tom Tapo P100 je nejake 10A rele, spinat s tim jde vcelku cokoliv co mate doma, nejaka TV, terariu…
lucifer 19.07.2021 09:41
lucifer
Tam bych měl pak obavu spíš o ty prodlužky v prodlužkách. poslední
Jan Fiala 19.07.2021 10:43
Jan Fiala
Jen takovou poznámku bokem - zásuvka TAPO P100 mi po koupi občas (zřídkakdy) zůstávala "viset", pros…
Moas 19.07.2021 08:43
Moas
Obvykle si stačí přečíst informace na štítku spotřebiče. Pokud nejsou uvedeny přímo waty, pak je uvedeno napětí a proud, což stačí vynasobit (znalosti základní školy).
Pokud se ti nechce koukat dozadu na štítek, pak do vyhledávače na internetu zadat typ a spotřebu si přečíst.
televize mají třeba 2x100w, box 10. ps4 je nějaká hračka, tak třeba 150. všechny možné adaptéry do 50w.
v teráriu topí nějaká žárovka - typ přečteš si čárovém kódu krokodýla nebo co tam budeš pěstovat. plotýnka vařiče má 1-2kw, tak předpokládám, že krokodýla nebudeš smažit.
Jen takovou poznámku bokem - zásuvka TAPO P100 mi po koupi občas (zřídkakdy) zůstávala "viset", prostě nesepnula nebo nerozepnula, i když podle programu měla. Teprve po aktualizaci firmware (v mobilní aplikaci je to raz dva) začala fungovat spolehlivě. Vřele doporučuju to udělat, pokud s ní chceš řídit cokoliv, co má nastavovat životní podmínky nějakému živočichovi.
