Lze pouzit 4pin fan pro 3pin fan?
Mam 3pin fan kabel v bedne, ale je kratky a potrebuji prodluzku. Mohu pouzit tenhle 4pin a pokud jo, jaky pin mam nechat volny? Diky
| Konektory mají "klíč", takže ten 3pin do 4pin jde zasunout jenom jedním způsobem. host 29.07.2021 21:53 |
host | |
| Obvykle ano, ventilátor, pokud nevidí modulaci, tak se rozjede naplno. Jo pardon, člo o prodlužku, t… ml1 30.07.2021 18:25 |
ml1 | |
| Nerýpu, ale celkem by mě zajímalo, co na jednoduchém 30 cm kabelu o 3 drátech může stát za starou ba… jege 31.07.2021 11:56 |
jege | |
| Hlavně v ceně. Jo ta co postnul tazatel má kvalitní opletení drátu. Ovšem nevím co na tom stojí 100K… jezekhifi 01.08.2021 15:52 |
jezekhifi | |
| Jedine to opletenie dratom a konektory z špeciálneho plastu s dlhou odolnosťou proti degradácii od f… audax mobile 03.08.2021 14:35 |
audax mobile | |
| Je to konektor do tišťáku, na který jsou naletované drátky, a když se s ním manipuluje, tak se ulomí… poslední ml1 04.08.2021 11:13 |
ml1 |
Obvykle ano, ventilátor, pokud nevidí modulaci, tak se rozjede naplno. Jo pardon, člo o prodlužku, tak tam problém vůbec nebude (konektor nejde zasunout jinak než dobře). Jen nevěřím, že by se nedělala třípinová prodlužka. Něco na tentoi způsob https://www.suntech.cz/produkt/96703-prodluzovaci-kabel-pro-ventilatory-3pin-3pin-30cm/ ale s kvalitou jako u té odkazované. Tu na kterou jsem dal odkaz já nedoporučuju, stojí málo, ale stojí za starou bačkoru (možno použít opravdu v nouzi).
Nerýpu, ale celkem by mě zajímalo, co na jednoduchém 30 cm kabelu o 3 drátech může stát za starou bačkoru a jak se liší od nějaké kvalitnější?
Hlavně v ceně. Jo ta co postnul tazatel má kvalitní opletení drátu. Ovšem nevím co na tom stojí 100Kč....
Jedine to opletenie dratom a konektory z špeciálneho plastu s dlhou odolnosťou proti degradácii od firmy WJ,ktorá má na to armádou špecifikáciu,ale u takého káblu to len zbytočne navyšuje cenu do nezmyselnej výšky….to by malo zmysel u pracky na vojenskom batohu,nie na takejto predlžovačke…
Je to konektor do tišťáku, na který jsou naletované drátky, a když se s ním manipuluje, tak se ulomí i přestože jsou přetažené bužírkou (což nestačí, tady by možná pomohlo zakápnutí lepidlem nebo malý tišťák, ze kterého by teprve vedly drátky). Prostě ten samčí konektor není udělaný na pájení na kabel, má příliš krátké nožičky. Takovou prasárnu jsem si mohl sprasečit taky (kablík od nějakého větráku bych našel a tyto konektory možná jen s jiným klíčem https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh02-03pg v zásobě běžně mám) a nekupovat to tehdy v alze, škoda že jsem si pořádně neprohlédl tu fotku. Naštěstí šlo o pár korun a opravené to drží dodnes (dokud se s tím nebude hýbat).
Jinak ten samičí konektor je v pořádku, protože ten je dělaný na kabel. U toho kabelu akasa jsou na kabel dělané oba, tak očekávám, že by tento problém neměl nastat.
Čili nejde mi o kabel z bezkyslíkaté mědi s opředením (drátky by stačily), to je spíš na škodu, protože je to měné poddajné, ale o kvalitu a provedení konektorů, teda hlavně toho, do kterého se zapíná ventilátor.
