Ak je SW založený na CRC, v tom prípade si kdesi ukladá dáta v prípade, ak mu RAM pri veľkých súboroch nestačí.
Čím kopčíš? Aký SW?
Zmeň HW, vymeň pevný disk, navýš RAM, nastav pagefile, swap na max.4096 MB, lebo dnes riešiť takýto banálny problém mi pripadá velice divnô, čudesnô.
sw? jenom kopčim ctrl c ctrl v
ram mám 16 GB.
dokoupil jsem k 256 GB SSD ještě 1 TB m.2 ..
Proč nenapíšeš konkrétní informace? Co kopíruješ? Čím kopíruješ? Jak je to velký? Kolik je volného místa na disku? Co to přesně hlásí?
mám disk 256 GB SSD.. na kompu
kopíruju na 1TB disk..WD Elements..
kopíruju třeba 80 giga, teď to teda šlo, když mám asi 40 gb volnýho místa, ale stalo se mi ,že jsem měl třeba 10-15 a měl problém..
kopíruju malý i velký soubory, od pár kb do pár GB.
Skús TotalCommander.
v mojej obľube, ako bonus k TC - Indexácia (fajka v TC Everything)
https://www.voidtools.com/
Pozn.: V každom prípade máš rozhasený OS.
Everything používám, protože mi občas "hledat" z winu nenašlo, co sem chtěl..
současně ,kopíroval jsem svoje soubory z disku, to znamená videa, co nahrávám, a dokumenty - práci..
Nemáš tam nejaký podivný antivirus, alebo niečo podobné? Ten by to mohol spôsobovať.
používám windows defender v tomhle případě.
Neviem ako na Windows, ale na Linuxe sa mi nikdy nestalo, že by som nemohol kopírovať na USB HDD/SSD keď na internom disku bolo trebárs len 50 MB voľného miesta z kapacity 1 TB.
Linux si standardne rezervuje 5% z particie, takzesa to stat nemoze.
Tohle se stává v případě, že jsou soubory komprimované (systém souborů NTFS při nastavení atributu komprimovaný dokáže některé soubory zmenšit, textové i na třetinu). A mám pocit, že je to implementované tak, že potřebuje místo o velikosti dekomprimovaného souboru. To je asi jediné, co mě napadá, že by se mohlo stát (sám jsem na to narazil nejen při kopírování, ale i při pokusu o otevření takového souboru, když na disku nebylo místo). Jinak na kopírování souborů žádné místo na zdrojovém disku neni potřeba, pokud je něco potřeba, tak je to RAM ale to nebude tolik.
