Problém s nemožností odpojit harddisk
Známá chybka, viz screen.
Vim že existujou i nějaký programy, nebe se to dělá natvrdo, každopádně proč to vzniká?
mám už data překopčený,
nevyužívám ten disk..
Předmět | Autor | Datum |
Nejsi první.
https://pc.poradna.net/questions/3071731-nelze-bezpecne-odebrat-externi-disk host 02.08.2021 19:19 |
host | |
kdyz ten disk disk potrebujes odpojit hned a necekat na restart:
ve spravci uloh killni explorer.exe… brum brum 02.08.2021 20:06 |
brum brum | |
Po restartu nejspíš půjde odpojit.
Vzniká to z několika důvodů:
- prolejzá ho Defender (lze vyřadi… dsa 02.08.2021 20:57 |
dsa | |
dočetl jsem se, že pokud nepotřebuju používat rychlý přenos dat a stačí mi "ten pomalejší", tak už o… VitekH 03.08.2021 13:24 |
VitekH | |
Dá se to nastavit na "bezkešový" přístup (teď zfleku nevím, co je default, podívej se, co máš v nast… poslední dsa 05.08.2021 15:38 |
dsa | |
Je to běžné a mrkvosoft stále nepřidal podrobnosti. Jak vypadá ta hláška v linuxu dávám do přílohy.… ml1 05.08.2021 12:57 |
ml1 |
Nejsi první.
ve spravci uloh killni explorer.exe, pak ho v tam v nabidce "soubor" zase spust.
disk pujde normalne odpojit - pokud jsi na nem nedelal i pod nejakym spravcem souboru.
- prolejzá ho Defender (lze vyřadit z kontrol)
- prolejzá ho indexer (dtto)
- Průzkumník dělá ikonky k souborům
- a možná další ???
dočetl jsem se, že pokud nepotřebuju používat rychlý přenos dat a stačí mi "ten pomalejší", tak už od Windows XP není potřeba klikat na "bezpečně odebrat zařízení".. haha, to jsem blb, že jsem to nevěděl.
Dá se to nastavit na "bezkešový" přístup (teď zfleku nevím, co je default, podívej se, co máš v nastavení). Na 2. straně, pokud dělám často přenosy větších objemů dat (fotky), je smysluplné mít rychlejší přenos i s těmi potížemi. A mám pocit, že je to až od jisté verze W10.
Je to běžné a mrkvosoft stále nepřidal podrobnosti. Jak vypadá ta hláška v linuxu dávám do přílohy. Je z ní většinou jasné, který program nebo které programy vysunutí disku blokují. Navíc ten seznam je živý, takže jak se programy ukončují, tak v tom seznamu ubývají, až se objeví kýžené "nyní lze bezpečně odebrat."
Ve windows není pro běžného smrtelníka způsob, jak zjistit, kdo disk používá.
Nejbezpečnější je počítač ukončit a disk potom odebrat. Ale alespoň u mě to běžně nejde, na počítači běží řada úloh, které nechci ukončovat, takže mu prostě disk seberu; nechci to zakřiknout, ale zatím s tím nikdy nebyly problémy, přesto to nedoporučuju takto dělat.
