Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Flash disk 128 GB - kolísá rychlost zápisu
Flash disk nový SanDisk 128 GB. Při zápisu kolísá rychlost - chvilku jede 30 MB za sekundu a pak klesne na 0, po chvilice se zase rozjede na 30 MB za sekundu a zase na nulu. Výsledná rychlost je třeba 5 MB za sekundu a ta flash je k ničemu, potřebuji kopírovat velké soubory, co s tím? Reklamace? Zkusil jsem formátovat do NTFS a nepomohlo. Dělá mi to i na nových i starých PC. Děkuji za rady
Změna předmětu, původně: Flash disk 128 GB (host)
A kopirujes pres USB 3 (predpokladam, ze ta fleska ho umi)?
Dwane Dibbley 08.08.2021 12:29
Dwane Dibbley
Jestli je to ta nejlevnější s pomalým zápisem nebo USB 2, tak asyk nic neuděláš...
Abox 08.08.2021 12:29
Abox
Nenapsal jsi žádné konkrétní informace, tak co chceš slyšet za radu?
host 08.08.2021 13:00
Skús kopčiť pod TotalCommander. Nastav pagefile a swap na maximum 4096MiB. Vypni Indexáciu, vypni…
Nuda 08.08.2021 13:43
Nuda
absolutní ztráta času. chvilku jede 30 MB za sekundu a pak klesne na 0, po chvilice se zase rozjede…
lední brtník 08.08.2021 14:59
Ackoliv Sandisk, tak ma zjevne pomale pametove cipy a malou vyrovnavaci pamet, ktera se pri kopirova…
CalebCox 08.08.2021 14:44
CalebCox
Jedná se o typ flash disk SanDisk Ultra Luxe 128GB, to s tou vyrovnávací paměti mně napadlo, čtení j…
Martin123456789 08.08.2021 22:50
Martin123456789
Osobně kupuji taky jenom Sandisky, ale tyhle - SanDisk Ultra Fit USB 3.1 Můžeš se zkusit podívat, ja… poslední
Abox 09.08.2021 04:46
Abox
typicky chování nejlevnějších šmejdů (doufejme že není koupeno v číně, to by narazil i na problém s fake kapacitou)
tazatel nezná ani konkrétní typ. sandisk byla kdysi značka, ale dnes už jen shit.
Ackoliv Sandisk, tak ma zjevne pomale pametove cipy a malou vyrovnavaci pamet, ktera se pri kopirovani velkych souboru rychle zaplni. Smir se s tim, porid si lepsi/rychlejsi flashdisk.
Jedná se o typ flash disk SanDisk Ultra Luxe 128GB, to s tou vyrovnávací paměti mně napadlo, čtení je jako blesk, problém je se zápisem. Co jsem viděl recenze na netu těch 30 MB zápisu dává a čtení cca 100 MB, úplný šmejd by to být neměl. Otázka jestli sebto dá reklamovat, protože funguje jen prostě dost pomalu 😂
Můžeš se zkusit podívat, jak to máš nastavené ve Windows - optimalizováno pro rychlost, nebo pro odebrání (nebo jak se to tam jmenuje)..?
Buď to bude pomalu zapisovat a nebo se to bude tvářit, že už je to zapsáno a na pozadí to stejně bude ještě zapisovat - 30 zápis není žádná sláva...
edit: ještě někdy používám microSD karty ve čtečce do USB - tam je zápis i 90.
