Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podivná záhada - přestal fungovat monitor
Zdravím, můj problém je takový, že mi z ničeho nic přestal fungovat monitor na mém pc. Zkoušel jsem vyměnit HDMi kabley i displey port, ale ani jedno nefungovalo. Monitor sám o sobě funguje ale ne s mým PC, tudíš musí být chyba někde v PC. Nevíte v čem by mohl být problém? myslel jsem si, že by to mohlo být grafickou kartou, na které jsou všechny porty pro monitor či tv. Grafiku jsem zkoušel dát do jiného pc ale grafika fungovala. Než to dám na měsíční reklamaci, tak se zeptam tady, zda s tím někdo němá taky nějaké zkušenosti. Díky za odpoveď.
Změna kategorie, původně: PC sestavy
Nechceš sestavu. (host)
Změna hloupého předmětu, původně: Podivná záhada... (host)
Super nadpis, se tady cítím jak v pohádce. 3-[ Zdroj jste zkusil?
Kurt 10.08.2021 12:05
Kurt
Díky, nějak zaujmout člověk musí :D Zdroj jsem nezkoušel, mám tento 600W zdroj Fortron HYDRO PRO 80P…
tommys21 10.08.2021 12:09
tommys21
A v jakém software byste ji tak hledal? Třeba internetový prohlížeč? Nebo Malování?
Kurt 10.08.2021 12:18
Kurt
Vím já? třeba nějaká chyba v systému? Proto se ptám vás „odborníků“, zda nevíte co s tím :D
tommys21 10.08.2021 12:22
tommys21
Asi jste si nevšiml, že jsem vám poradil zkusit jiný zdroj. Vy namísto toho, abyste to udělal, píšet…
Kurt 10.08.2021 12:39
Kurt
Já Vám děkuji za radu, ale když mám rezervu 100W a stáří zdroje jsou 3 měsíce, tak mi to příjde jako…
tommys21 10.08.2021 12:56
tommys21
Zdroj může bouchnout klidně druhý den po koupi, argumentovat tím, že je jenom tři měsíce starý je na…
ApoCalypse 10.08.2021 13:38
ApoCalypse
Je to rozbitý - dej to na reklamaci.
host 10.08.2021 12:11
Libovolné bootovací CD s Linuxem pro vyloučení problému s Windows.
Prim 10.08.2021 12:22
Prim
Děkuji za tip, bohužel mám setup bez mechaniky.
tommys21 10.08.2021 12:23
tommys21
Jestli má setup USB port, Linux se dá nainstalovat i na flešku.
host 10.08.2021 12:27
Ano setup má USB port, ale jak to nainstaluji, když nefunguje monitor a ani žádné jiné zařízení tomu…
tommys21 10.08.2021 12:30
tommys21
Flešku si vytvořiš v jiném PC. Logické....
host 10.08.2021 12:34
Napájení té videokarty v tom dotyčném PC, špatně dotlačená ta karta, zkusit jiný monitor..?
Abox 10.08.2021 15:46
Abox
Než to dám na měsíční reklamaci Pokud to máš v záruce, tak tady zbytečně ztrácíš čas.
IQ37 10.08.2021 17:37
Asi umrel monitor skus koupit novy :D https://tinyurl.com/novymonitorSS
Adam22587 10.08.2021 20:36
Adam22587
Jdi už s tou reklamou na Alzu někam! Jako Adam i jako Petr. Stejně nich konkrétního neporadíš. poslední
Karel04 13.08.2021 01:32
Karel04
Mozna je to blbost, ale nemas treba onboard grafiku a neprehodil se ti nejak primarni graficky vystu…
kubik 12.08.2021 16:29
kubik
Asi jste si nevšiml, že jsem vám poradil zkusit jiný zdroj. Vy namísto toho, abyste to udělal, píšete nesmysly o nějakém software, ale o jakém už vlastně nevíte a mají to vědět "odborníci" zde.
Tak když si nechcete nechat poradit, tak si to vyřešte sám a nelezte sem, ne?
Zdroj může bouchnout klidně druhý den po koupi, argumentovat tím, že je jenom tři měsíce starý je naprosto mimo mísu.
Vzhledem k tomu, že grafika jinde funguje, tak už toho moc jiného k otestování nezbývá, takže hupky dupky zkusit v jiném PC procesor, paměti a zdroj a naopak ve vlastním zkusit jiný procesor, jiné paměti a jiný zdroj a šup šup, ať to lítá..
