Vysoke teploty procesoru
Zdravím, mám problém s teplotou cpu poslední týden se mi strašně zmenšil vykon a u her kde jsem měl 120 fps mam 20
A když sem sledoval co se děje zjistil jsem ze procesor ma 90 stupnu a někdy i víc a vypne se
Tak sem prepastoval chladič a procesor ale furt to ma stejny teploty nechapu proc a procesor nema žádné vytizeni skoro .Vyfoukal sem vsechen prach pryč stejně nic z toho nepomohlo
Pasty jsem dal na střed kulicku malou
Cpu : ryzen 5 2600x six core pinnacle ridge
Ramky:16 gb
Gpu :gtx 1070
Vodní chlazení nzxt kraken
Prosím dokázal by mi někdo pomoc prijit na problem
Komp sem sestavil před 3 lety
Nesedí ti správně chladič na procesoru.
Pravda byla hodně blízko.. nejspíš to bylo tím že sem ty šroubky hodně dotahoval zkusil sem je dotáhnout jen zlehka a teplota klesla pod 60 stupnu což je hodně velký rozdíl oproti 97 stupnu
to vypadá, jako bys to hodně dotáhnul z jedné strany a tím pádem křivě.
ostatní šrouby dotáhly jen co jim bylo dovoleno, ale nedoléhající to už zůstalo.
správce úloh nebo ms process explorer: jaké je skutečné vytížení cpu a co ho vytěžuje, že má 90°?
co je tam za chladič, že neodvádí teplo ... vodní chlazení nzxt kraken ... no a funguje?
Nevím jak to poznat .. větrák se točí 😁😁
Vytížení procesoru je třeba 10% max
Když si sáhneš na pasivní část chladiče, udržíš na ní ruku?
Nevim kterou cast mas na mysli moc se v tom nevyznám..
To je fajn, ze se toci vetraky. Jakrku a co pumpa, pumpuje? Je do ni pripojeno napajeni, a bezi? To myslim ten kulaty bazmek co je na procesoru. A doleha spravne na procesor, neuvolnilo se neco?
...smankote, to je zas material.
Slyším jak proudí voda kdyz to běží nevim jak jinak to poznat
Procesor doleha a nic se neuvolnilo..
Dufam, ze radiator je v skrini umiestneny vyssie ako pumpa. A pokial si dal len naozaj malu gulicku pasty na CPU, nemusi jej tam byt dost. Aku ti to ukazuje teplotu chladiva?
No radiator mam umístěn ve stejne urovni jako procesor vepředu bedny
To je v pohode, len najvyssia cast radiatora nesmie byt nizsie, ako pumpa na CPU.
dal jsem chladič na vrchní část skříně zapnul pc hned kouknul kolik to má a ukazuje to 97 stupňů a power 33.4W při vytížení 4%
