Povolení aplikaace pro změny systému
Ahoj, pokoušel jsem se zrušit heslo na přihlašovací obrazovce a nějak se to vymklo kontrole... Pokračoval jsem podle návodu, spustil netplwiz, odfajfkoval políčko a po restartu se nic nezměnilo, ale ted mám zamítnutý přístup k veškerým systémovým nastavením, jako firewal, antivirák, uži. účty, nejde se přihlásit přez mrkvosoft, ani přez adimin úžet v systému. Chce to zadat heslo k systému, jenže systém mám bez hesla. atp.... dík
Takže jsi jen odfajkoval to políčko to,ale nestačí je třeba zadat jméno a heslo dle návodu. https://www.pcworld.cz/clanky/odstraneni-hesla-pro-prihlaseni-z-windows-10-2-dil/ }} takže to dělat znovu a pořádně.Pokud už to nepůjde tak zkusit přes instalační DVD nebo USB Windows obnovení systému a vybrat bot vytvořený systémem.
Pokaždé skočí tam ta prašivá hláška. nejde nic. nejde spustit firewal, regedit, msconfig, obnovení sytému, správce systému, zařízení, nejde nic.
No protože jsi to udělal špatně to zrušení toho hesla.Ale obnovení systému určitě půjde,ale ne z nastavení systému,ale je třeba vložit instalační DVD nebo USB restartovat PC u mého PC F12 vybrat boot z čeho chci spustit instalaci systému,spustit instalaci další a vlevo dole vybrat opravit počítač a obnovení systému.Dole pak zakliknout ukázat všechny body obnovení a vybrat bot vytvořený systémem a další a potvrdit ano.Ale ta obnova trvá nějakou dobu to záleží kolik toho v PC máš a jak je rychli,ale vydržet dokud se to obnovení nedokončí.To může trvat i 45 minut.
příště - a je bez hesla:
pokud je na pc více účtů, aby systém věděl do kterého rovnou skočit, chce to nastavit:
aha, máš w10. za domácí úkol si ještě vygoogli, jak zrušit zamykací obrazovku.
co s tím teď: zjistit jakým účtem jsi aktuálně přihlášený, jaké jsou všechny účty na tom pc, do které skupiny podle práv patříš:
pokud potřebuješ nějaký účet odemknout / vyresetovat heslo a teď na to nemáš práva, použij bootovací "hirens 64".
PC je moje, mám jen jeden účet. Já to tak trochu popletl, chtěl jsem zrušit přihlašovací obrazovku po probuzení ze spánku.
https://answers.microsoft.com/cs-cz/windows/forum/all/zru%C5%A1en%C3%AD-p%C5%99ihla%C5%A1ovac%C3%AD/ca1fdcab-f046-4d2f-936f-e0f015cbf09f
net user administrator /active:yes
oprav si pod novým účtom "superadmin" svoj profil.
Ideálne bude z ISO W10, klik na Setup.exe, "prešrotovať" systém s ponechaním nastavení a SW. Máš zaručene opravený OS.
Moznosti si ako si "hacknut" vlastny OS mas viacero.
Pokial to pyta heslao admna mozes si heslo resetovat, pripadne si cez instalacku vytvorit dalsi ucet, cez tory to opravis, alebo zmenis opravnenia svojmu uctu.
Otazka je naco si trufas, pretoze kazdy z postupov je relativne zlozity;o).
