PC se "zapne", ale nefunguje obraz ani myš/klávesnice
poradil by mi zde někdo, co bych mohl vyzkoušet za řešení v případě, kdy PC po stisku zapínacího tlačítka začne "hučet", vypadá, že je spuštěný, ale nenaběhne ani obraz, ani nesvítí myš. Resp. nezačnou se bootovat widows, ani nenaběhne BIOS.
Děkuji za rady...
Jedná se stolní PC/Win10/AMD/deska Gigabite
Zdravím,a to PC je nové nebo už starší a před tímto fungovalo nebo jsi s tím něco dělal čistil nebo instaloval atd.ale zkus ho na půl hodiny odpojit od sítě (elektriky)
PC je staré. Předtím fungovalo v pořádku. Před touto chybou byl počítač v režimu spánku a teď dělá víše zmíněné problémy.
Zkoušel jsme na cca 30 minut vyndat baterii ze základní desky... problém stále přetrvává..
Nemáš na desce tlačítko nebo jumper pro reset BIOSU? To bych zkusil jako první. Taky vizuální kontrolu kondenzátorů, jestli nejsou vyteklé.
Změř tu baterii ...
Žádné tlačítko na základní desce nevidím.
Bohužel doma nemám nástroje na změření baterie. Myslíte, že to může být tím?
Ještě nějaké nápady na vyzkoušení?
A neodpojil se nějaký drátek z desky při manipulaci s tou baterii,ale zkusit tu myš i klávesnici odpojit a spustit PC.
Manipulace s baterií proběhla až po několika pokusech o vypojení, zapojení a odpojení PC od přísunu elektřiny...
Můžeš ji vyměnit ... třeba z jiného PC nebo koupit novou, nebo ji u někoho změřit (voltmetr/multimetr z Lidlu má kdekdo).
Vyměněno za jinou... problém přetrvává
Takže aspoň tohle je vyloučené ... Pak zbývá porucha HW. Odpoj disk a ostatní (DVD) ze SATA a zkus zapnout. Pokud máš IGP, můžeš vytáhnout grafiku a monitor zapojit do MB.
Taky není od věci, změřit všechna základní napětí (12 V, 5 V, 3,3 V poblíž napájecích konektorů, ideálně i zvlnění (to ale asi doma neuděláš). Nebo zdroj úplně odpojit, zatížit 12 V větev třeba autožárovkou, zapnout spojením pinů a změřit napětí. Nebo vyměnit zdroj.
cmos reset umis udelat?
odpojit napajeni, najit propojku cmos nejspis blizko baterky, prepnout a po chvili vratit, zapnout pc.
bez propojky jde vytahnout baterku cr2032 a zkratnout kontakty v te patici, zas bez napajeci snury.
rovnou si na desce gigabyte precist i jeji typ.
To bohužel neumím.
Baterku jsem vyměnil za jinou. Ještě jeden poznatek je, že se netočí větrák procesoru. Resp. dostane na začátku takovej kopanec, udělá dvě otočky a dále se netočí.
Zkusím to stou paticí.
Třeba umřel napájecí zdroj. Konfiguraci ani stáří PC neznáme....
Jedná se o desku gigabyte ga-870a-ud3 a Seasonic SS-500ET.
Jinak ventilátor skříně a grafické karty se točí. Na skříni svítí kontrolka zapnutí...
Nemá ještě někdo nějaký nápad?
Shrnutí: Po stisknutí zapínacího tlačítka, se roztočí grafická karta, FAN skříně, blikne mechanika. FAN CPU se netočí a monitor nereaguje. Zkoušel jsem vyndat RAM (nechat jen jednu) a vyměnil sem baterii BIOSU (zkoušen reset BIOSU).
Problém stále přetrvává...
Jiný zdroj.
dsa [185.243.173.xxx] @Jajjjo, 01.09.2021 12:58
Nebo jinak: o půlnoci za úplňku natrhej magické bejlí ...
